发表于 19-10-17 00:23:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
深夜发帖,把自己打造拉力赛车的一点心得分享一下。虽然拉力RC模型有很多比例,大至1/5的,小至1/10,但其内在的打造步骤是基本一样的,所以不管玩什么比例的拉力RC模型,我觉得可以分为以下几个步骤来打造你的“专属拉力战车”
1
1
注:众所周知,田宫的车壳群,无论从数量还是质量上来说,都是数一数二的。田宫车壳的比例是1/10,宽度是190毫米,轴距是257毫米。所以,本帖以普遍通用的10比例车架来示例。
第一步,选车架
前期一直使用一台LC racing 的10车平跑改拉力,个人体验也较好,需要的小伙伴可以翻前贴。
本帖选用的是carisma m40s平跑标准10比例车架
优点:悬挂摆臂的行程大,波箱全密封防尘,金属差速器,橡胶件非常结实耐用。
缺点:差速会漏油,转向拉杆干涩,舵机保护效果差,采用十字螺丝滑丝,部分配件价格偏高。
1
1
这是两台m40s车架,左边带红色车轮是已经改造完毕,右边是原生车架
安装上 田宫 i20 wrc 车壳看看效果,完美匹配田宫车壳。
总结来说:首先需要一个有较好的改造功底的平跑车架,我觉得满足下面几点最合适:波箱密封,能耐得住灰尘侵袭。结构简单,便于维护。传动金属,可靠经得起考验。车架悬挂,行程较大。
第二步,悬挂改造
1
1
以m40s车架为例,由于是天生的摆臂大行程,只需要将摆臂限位螺丝(如图中央的十字螺丝)拆下,再对拉杆稍微调节,就可以获得最大行程。
1
1
放弃图左的攀爬双段避震(虽然仿真,但油容量小,油压效果差,吸震不好),改用10车越野的前避震(孔孔长度75毫米,直径20毫米,大容量油压,吸震效果明显)
1
1
1
1
1
1
前后避震均使用10车越野的前避震,且采用接近垂直布置,达到最大避震效果和回弹,保证跳跃过程中的稳定性。
注意在安装长行程避震,善于利用攀爬车的避震孔位改造板,某宝很多,需要一点点动手能安装在原车架上。
1
1
1
1
再来看看离地间隙,前后左右三个方向,能够适应90%的城市路面,一般的轻度非铺装路面也搓搓有余。
1
1
后看离地间隙
1
1
前看离地间隙
1
1
侧看离地间隙
安装完避震后,按压一下,以保证底盘正在在避震最低点能触地为好。
1
1
1
1
1
1
前后悬挂展示
1
1
1
1
1
1
总体来说:有的平跑车架天生体质不怎么好,需要大量的改造才能得到大行程,所以想要方便的获得大行程悬挂,选一台合适的车架就很重要了,否则后期改造会很麻烦。
第三步,动力舵机选配
1
1
1
1
本次改造选用了最经济实惠的万金油动力套,好盈无感80A(胜在够用、稳定、便宜、体积小)+3650电机4000kv+savox 1251舵机
总结来说:虽然有感无刷比较高大上,线性强,但实际上不是特别适合拉力的玩法,因为要面对“灰尘,雨水,泥巴”等复杂情况,有感无刷电机开放式的外壳,还有有感线,都是较为软肋的部分。我个人非常倾向“无感无刷”,或者便宜的“有刷动力”
当然,有的人玩拉力当平跑来玩,不怎么拉灰玩水,只玩平路干燥,选用有感无刷也无可厚非。
第四步,选配车壳和轮胎
本帖以10比例的平跑车架来改造,所以,选用的是田宫车壳,现代 i20 wrc,目前也有一些副厂在做大量的标准10车车壳,所以10车车壳多种多样,大家不用担心没车壳换。
其他比例的拉力赛车,比如1/8,1/5在车壳和轮胎的选择上就享受不到田宫车壳群的实在的,选用车壳会比较头疼,不过有的情结和其他原因,各有各的玩法,也不再多言车壳的事。
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
车壳采用的是强磁铁固定
1
1
优点:免去开孔,更加美观,且碰撞时自然脱落车壳,不会破裂,适合中度玩车,心情玩车。
缺点:无法高强度飞坡玩车。
既然选用的是10车车架,那么10车茫茫多的轮胎轮毂样式,总会有匹配的。比如这次选用的前橙色、后黑色轮毂,就较好的还原了i20 wrc赛车的原貌。
1
1
1
1
1
1
1
1
总的来说:选10车比例,就会有多种多样的车壳+轮胎随你挑,如果是8比例,或者5比例,那么面对车壳和轮胎的选择就很乏力。最后上两个悬挂展示的视频,第一个有慢动作,时长30秒,第二个正常速度,时长2分30秒。
慢动作悬挂
B站:https://www.bilibili.com/video/av71453450/
优酷:
正常速度
B站:https://www.bilibili.com/video/av71457945/
优酷:
写在最后:
1.该车架已经下地体验过了,但没来得及拍视频,自我感觉不错,改天再上下地玩耍的视频。如果实在要看,就看我上贴《奥迪 quattro 狂野拉灰》的视频吧,那个车架就是本地模友自改的,大概效果参考。
B站:https://www.bilibili.com/video/av66304722/
2.选一个比例的拉力,直接涉及到能不能长久的玩下去,比如攀爬的主流是10车一样,如果选8车,或许攀爬强一些,但是可选的配套会少很多。
欢迎大家留言,分享更多改造经验,互相学习。
1
1
1
1
苦命娃 超级元老 发消息
发表于 19-10-17 01:04:13 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
像你一样分享经验的玩家已经不多了,必鼎的好贴
臣本布衣 金牌 Fans 发消息
发表于 19-10-17 01:06:41 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
楼主你的是有刷版还是无刷版,我的有刷版用1060有刷电调上3s中轴会抖动,打二楼板。而且差速是塑料的!转向先天大虚位,配件奇贵,基本没什么改的价值,有刷勉强玩玩,就r8壳子还行
GTX675m  中传是塑料的,差速伞齿是金属的,车架2S玩足够了,如果要玩3S,钱包会受罪。 虚位有,但是可调,注意舵机臂上的保护,偏软导致不回中,是虚位主要来源,建议直接更换金属舵机臂 追求速度和暴力玩车,10车拉力  详情 回复 发表于 19-10-17 18:38
ywb 终极 Fans 发消息
发表于 19-10-17 01:07:19 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了!特别是避震和拉力车架的选择!
树袋熊 高级 Fans 发消息
发表于 19-10-17 05:11:12 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
用心的帖子
maxrab RC 新手 发消息
发表于 19-10-17 09:20:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主有车壳链接吗,team c的车壳真不行
发表于 19-10-17 10:17:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
很久前海淘的,国内暂时没有,TC车壳耐心做还是可以用的,比没有强。
libingxin 论坛元老 发消息
发表于 19-10-17 11:15:36 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
你要链接?这车壳800一个
maxrab RC 新手 发消息
发表于 19-10-17 11:21:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
libingxin 发表于 19-10-17 11:15
你要链接?这车壳800一个
谁叫team c的不行呢
bfbluebear 论坛元老 发消息
发表于 19-10-17 12:28:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
手动点赞
