家里有了5台攀爬了,分别是两台幽灵,一台VS4,两台TRX4,幽灵的确耐造,性能也不错,不过还是更喜欢TRX4的姿态和更多的玩法,一直在想有没有什么能让两者的优点完美结合,期间看了不少兄弟的管架,心里有点小痒,终于打算出手部落的管架,之前想做个KTM的那种橙色搭配黑色的颜色,后来又参考了之前雷神之锤的鬼爪绿的战车觉得超级惊艳,心想,就是它了…… 在定制的时候也和酋长进行了非常深入的沟通,原先差速小舵机的位置是直立的,导致座椅位置布置比较高,差速锁的拉线也会不够长,需要重新买差速拉线,PS:这拉线价格真心坑,小小一条钢丝88,都可以买单车用的整套线组了。通过这次沟通,我的这版车架的舵机位置进行了调整,由原先固定在波箱上调整到了固定在管架右侧,并对舵机安装位置进行了90度的转向,改为横置,这样一来座椅高度下降了,拉线也不用另配了,一举两得。 这次的管架对于波箱位置也进行了调整,据部长的说法,往后移动了14MM,因此,原厂的拉杆是无法使用了的,出了转向和横拉杆,全部需要换为定制的拉杆。 经过漫长的等待,心心念念的车架终于发货了,老大:我的车子怎么还没到,这车桥都晾这里大半个月了。哦,不急不急,马上就到! 哇,终于到了,让我先上去看看! 拨开迷雾现真颜 来称个重1083克 附件也称个重, 由于定制了绿色的鬼爪绿,前脸也成了绿色,原车型是黑色的,觉得不够仿真,所以又找酋长搞了个尼龙3D打印的前脸,不过这也是郁闷的开始,这前脸的中间的散热孔文件里没有设计成镂空的,几个孔抠了我一晚上…… 终于可以装车了,初步看下效果…… 一直在纠结轮毂颜色的问题,原车的绿色轮毂真心骚…… 也在考虑是不是要用下面这套绿色轮毂 不过最终没有下手,因为觉得和车架的绿色有比较大的色差,先将就着用,等下次管架需要做漆的时候连轮毂一起做了。最终效果出来还是很赞的,目前还在找更还原一点的贴纸,要是能定制一套就更完美了。 整车重量连电池也达到了4800多克,因此,选了AXE550,避震也选用了HR旗下品牌的16MM的避震,超粗壮,强度有保障!后期还要上一些仿真件,就待下次更新了,谢谢关注! |
