第一次尝试3D打印车壳,前所未有的挑战。利用每天晚上的时间做一点做一点,磨蹭了4个月终于可以成型。 先做成 素车状态,日后看需要再做改装风格。因为比例问题,很多改装零件不适配,需要慢慢寻找或制作 车壳:Mafb 1/9 FJ60 长580 宽220 车架:BOOM D110 内饰:RC4 FJ40 座椅+自制其他 动力:1080+540 35T 舵机:HD25WG 灯组:尾灯刹车灯联动板,前大灯小灯通道控制板, 轮胎:1.9 PUTBULL 103mm,把原车亮银镀铬色地方 全部用TS42浅枪灰代替,更素一些。 先来一组外拍 内拍: == == 制作部分照片:打印车壳重点还是在于打磨,我是先用60-100-150 粗磨,然后240-320-磨磨磨,用上砂纸夹具打磨边角等方便很多。许多的窗沿凹陷,门缝凹陷 需要勾刀 笔刀再刻线。用了4罐 郡士500补土 2罐田宫1000大瓶。 和 田宫 TS46 然后光油TS13,抛光 打蜡。 内饰 用到了 FJ40 的座椅部分,内饰底座,两侧内门板 用ABS 板条制造。 中控台方向盘自带,仪表贴纸用CROSS的贴纸。 窗户 用淡灰色窗膜贴膜。 车架 前面 采用 两个螺丝 穿到 车壳内 固定孔, 车架后部加长以后 用强磁片 链接方式, 引擎盖 和 尾门盖 也用强磁铁固定,方便检修, 最最主要的 是不用拆车壳 换电池。方便太多了。 感觉灰色轮毂土土风格 和素车更加搭配,虽然亮银那个更好看。下次轻微改装风格时候再用。 车架改装部分 装了两个中波箱支架,用来缩短原110 太过长的后连杆,把电池横置改成竖直 方便开后门 换电池,所以还做了个电池固定板。内挡泥用的GRC 的 切割下 挺合适。吸取教训 这次把声组放倒内挡泥的上方,这下涉水15厘米应该没问题了。 简单视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNDIxOTkxMzAwNA==.html |
