nso221100 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-8 22:29:22 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
前段时间忙建筑设计图,天天以熊猫的身份出没,感觉好久没来论坛了。这篇帖子,只是想让童鞋们知道宾戈现在在干什么而已……呵呵有点想大家了,随拍随聊...
当前rc文化气氛越来越浓烈,新出的车型漫天飞舞,令人蠢蠢欲动!甚至想把老90027卖掉来个以旧换新,可是想想这部曾经的神车,扮演皮卡角色在五一模型展中冲了个好成绩,全程下来居然没失误!应该是大梁组的2:31秒第二名,作为OP又OP的仿真全金属车真有点诧异 微信图片_20181008210825.jpg 。相信爬友们都一样,老车在手,肯定都改装了不少心血,不断的opop呀有了感情.....所以今天着老车能不能重温余热呢? 微信图片_20181008210835.jpg
好了,接下来继续变形,折腾啥好呢?
最近不是很流行卡车吗?疯狂皮卡---暴力军卡,yes!就军卡!外形变化,性能又怎样呢?后面测试视频给大家感受下,既然宾戈成天鼓励diy精神,那么咱这个回炉重塑的90027就讲究再造成本,前提必须是尽量花小钱办大事。改装方案:首先加长、六驱、理论上爬坡应该是6驱性能要强过4驱,4驱要强过2驱吧。直接进入主题!
不管我改了后四轮,后八轮!意味着大量要加长,为了能有更好的轮子触墙,大梁不要太长,控制在20厘米左右,而为了更好的手工操作试验品,(因为不锈钢板虽然有硬度兼韧性,手工很难电钻和切割,等下一步测试的数据有了就可以实现激光不锈钢雕刻了)所以1.2厚度的铁板为佳,你穿几个洞就几个洞,秒秒钟的事,加长的大梁要跟原厂大梁一致,折成“U”型槽,套在外表,轻量又结实 微信图片_20181008215242.jpg
避震固定架,继续使用现成的cnc支架
可惜了,制作过程的照片很多刷手机没了...大梁连接嘛,一种用8mm六角铝棒,好处在于够结实,平面可以再次引m3螺丝洞,好固定其他设备
还有这一种连接,大家看看,根据自己需要重新做,取铝合金片自己铣槽,掏圆圈装饰、偷轻一些,也方便检修螺丝, 前后连接,呈三角架,这下超结实啦……调节距离进行锁扣 微信图片_20181008221109.jpg
喷成仿金属漆,后桥,考虑颜值,最后还是选了个二百多的金属桥,性价比高,自带反转,反过来就是正转,很灵活,
喷个仿油质漆,避震安装方式有好多种,大家应该都用过。
3、称它为“螳臂”式,原理大家都懂,类似独立悬挂,但没什么人去动手改他,这次六驱没用上就不多说了,下一篇文章上再与兄弟们细细探讨(没有照片,参考独立悬挂)。
其实还有很多种悬挂系统,论坛里很多大神有发表过
接下来就是按装,这个“天枰臂”是个亮点,他承接了避震和车架的功能,而连接车架部分最好用轴承的,我选了带法兰式的轴承,内孔径m3或者更大,外径8mm,厚度以“天枰臂”厚度为宜,大概2mm,这样安装起来就可以夹紧不会抱死啦! 微信图片_20181008221048.jpg 拉杆座,螺丝洞要多几个比较好调节,而我刚好找到了之前diy的零件,临时切一下希望能利用上。这里要注意调节一个技术问题,就是你要结构结实而不晃动的话就得呈三角构架,你要顺滑扭动的话,后四轮拉杆就要呈四方形结构,拉杆尽量平行,车车真正扭腰起来后也是长方形扭成等边菱形,这样不易脱传动轴,而且扭腰顺滑 微信图片_20181008210951.jpg 微信图片_20181008210916.jpg
顶部看呈三角架结构,不会左右晃。侧面看平行,配合“天枰臂”进行扭动。 微信图片_20181008210902.jpg 还有咱们不是无限度的扭,会变形和脱轴的 微信图片_20181008210907.jpg 。螺丝限位一下,根据主传动轴的伸缩长度而不脱轴为参照
主要结构装好了,剩下的就是心情件了,我随意套了个军卡破车壳,还算协调
导弹,油车的排气鼓喷漆军绿色,备胎、水桶,都是野战必备,随拍随看 微信图片_20181008211011.jpg 微信图片_20181008210858.jpg 微信图片_20181008210911.jpg 微信图片_20181008210854.jpg 微信图片_20181008210850.jpg 微信图片_20181008210846.jpg
小飞坡丛林穿越
挑战陡坡
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... 3e1fc9e4d5fd8a42a61姿态
通过一个月的爆玩测试证明了以上观点,他综合楼短轴距和长轴距的优点,爬陡坡有优势,但同时增加了一点转弯半径加大的劣势,但整体而言还是利大于弊,至少颜倍增,每次车队出行,因为个性,大伙儿都让他当作头车或者断后,加上浑厚的声组,哈哈,回头率百分百!好了,最后,感谢爬友们围观!
车辙 论坛元老 发消息
发表于 18-10-8 22:39:19 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
你的声组真的很浑厚。是双喇叭吗?车很棒。
发表于 18-10-8 22:42:46 |显示全部楼层 来自: 中国福建
是双喇叭的,声音一共八级,声音比较真实
车辙 论坛元老 发消息
发表于 18-10-8 22:45:06 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
nso221100 发表于 18-10-8 22:42
是双喇叭的,声音一共八级,声音比较真实
声组是哪款,我用的cross的。你这个加油声音清晰。
发表于 18-10-8 22:49:37 |显示全部楼层 来自: 中国福建
双石
闽K71058 长老 Fans 发消息
发表于 18-10-8 23:03:26 |显示全部楼层 来自: 中国福建
李大仙 元老 Fans 发消息
发表于 18-10-8 23:20:16 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
顶一波,等着老车新故事(二)、(三)、(四)
nso221100  嗯,绝不让兄弟们失望的,二\三\四车正在陆续上演!  详情 回复 发表于 18-10-8 23:26
发表于 18-10-8 23:26:49 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
jjq77167 论坛元老 发消息
发表于 18-10-8 23:59:39 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
牛逼!!牛逼!!
mrz8080 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-9 00:00:18 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
还是全金属那个跟吊
