柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-6-28 09:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以O.S. 32及46之引擎为范例。若您使用其它厂牌之引擎,请先叁考说明书内之主、副油针设定值。启动引擎的前置工作 使用新引擎时,最好能先将引擎分解清洗,避免引擎内部残留有加工後残馀的金属屑。若没将金属屑清除乾净,一旦发动引擎,可能会在汽缸壁上留下刮痕,造成气密不良,那这颗引擎就bye bye了。尤其是新购引擎时,许多人总会习惯性的转动引擎,这是非常错误的行为,因为若引擎内部有金属屑,这麽一转动也有可能会刮伤气缸壁。若您是初学者,还不会分解引擎,可如左下图所示将散热头及背盖拆下,用清洗化油器的喷罐将引擎内部清洗一遍。欲装回散热头及背盖时,请如右下图所示,须以对角线的方式,依序将螺丝锁上。将主油针往顺时针方向旋入锁紧(注意:化油器内部为铜制品,故主油针能轻轻的旋紧即可,切勿用力锁紧),再往逆时针方向旋出1½圈。将节气阀全闭,副油针往顺时针方向旋入锁紧,再往逆时针方向旋出2½圈,即为出厂预设值。使用硝基甲烷含量为10%~30%之燃油,硝基甲烷的含量愈高,则主油针可调整的区域会愈宽广。切记不可随意更换燃油的品牌,否则引擎的表现会较差。也就是说若您用15%的燃油来磨合引擎,那以後也只能使用同品牌15%的燃油来飞行。因为更换燃油品牌可能会在燃烧室、活塞头或活塞环沟槽造成积碳,导致引擎内部机件密合不良。若您一定要更换燃油品牌,请在最初几趟飞行时重新磨合引擎。火星塞可选用ENYA 3号,也就是标准型的火星塞。火星塞的选择方法是,气温较高时则使用冷型的火星塞(ENYA 4号),气温较低时则使用热型的火星塞(ENYA 2号)。一般而言只要油针调得好,ENAY 3号就非常适合台湾的气候使用。若您的火星塞使用寿命很短,八成是油针调得不适当。引擎的磨合 使用新引擎时,必须先经过磨合的手续,使活塞与汽缸壁能密合。目前较流行的磨合方式有二种: 1. 启动引擎後,一边慢慢地推油门,一边将主油针朝逆时针的方向旋出,使引擎能一直保持在低速运转,直到油门全开。此时引擎处在非常富油的状态,排气囗会喷出大量的油气。每磨合一桶油箱的燃油时,便将主油针朝顺时针的方向旋进三格,使引擎的转速能略为提升。以此方式磨合约3~4桶油箱的燃油。 2. 启动引擎後,将直升机以停悬的方式来磨合引擎,调整主油针使引擎处於比较富油的状态,以此方式磨合约3~4桶油箱的燃油。 站长比较同意使用第二种的方式来磨合引擎,因为使用第一种的方式时,引擎实在太富油了,几乎是维持在怠速运转的状态,因此引擎温度不会上升,无法达到正常的工作温度,所以金属不会膨胀,比较没有磨合的效果。引擎的调整 启动引擎後先怠速运转30秒,此时因引擎处於富油状态,比较容易积油导致引擎熄火,请适度地推收油门摇杆,以避免引擎熄火。调整低速运转时的副油针 缓慢的推油门使引擎转速逐渐加快,若排气囗喷出的烟量较浓,且低速转速不稳定,推油门时引擎反应迟钝,或者低速时引擎容易熄火,这些都是副油针过於富油的徵兆,请将副油针朝顺时针的方向旋入30。左右。 若排气囗喷出的烟量较稀,且低速转速较高,推油门时引擎反应极快,这些都是副油针过於贫油的徵兆,请将副油针朝逆时针的方向旋出30。左右。 每次调整副油针时以30。为限,切勿一次调整太多。副油针初步调整好了以後,再来是调整停悬时的主油针。调整停悬时的主油针 将直升机保持在停悬的状态,此时油门摇杆约在中立点的附近,观察排气囗的排烟状况,若排烟量很浓且油门反应较为迟钝,就表示主油针太富油了,请将主油针朝顺时针的方向旋入三格左右。若排烟量很少且油门反应较为敏感,或是引擎转速会变快,就表示主油针太贫油了,请将主油针朝逆时针的方向旋出三格左右。 反覆执行上述动作,直到停悬时引擎能维持稳定的运转。调好停悬时的主油针後,还要再回过头来调整低速时的副油针。将直升机降落使引擎怠速运转约10秒钟,然後再次推油门使直升机离陆。若推油门时引擎的反应很迟钝甚至会熄火,就是副油针太富油了,请将副油针朝顺时针的方向旋入些许。若推油门时引擎的反应很快速,且排烟量较稀薄,那就是副油针太贫油了,请将副油针朝逆时针的方向旋出一些。调整上空飞行时的主油针 油门全开使直升机保持高速直线飞行,观察主旋翼的转速变化及排烟状况。若排烟量很浓且主旋翼转速不快,就是主油针太富油了,请将主油针朝顺时针的方向旋入些许。若排烟量稀薄且主旋翼转速会突然变慢,那就是主油针太贫油了,请将主油针朝逆时针的方向旋出一些。反覆地调整,直到引擎能出现最大马力後,再将主油针退2~3格。每次调整主油针时以2~3格为限,切勿一次调整太多。 调好高速时的主油针後,接下来又要回头来对停悬时的主、副油针作更细腻的调整。因为一般的引擎只有主、副油针,没有中速油针,故必须藉由主、副油针的相互协调,才能调出最隹的中速区域。 若停悬时的油门反应较迟钝且排烟量较浓,请将主油进2~3格,副油针退10~20。。若停悬时的油门反应较灵敏且排烟量较稀薄,请将主油退2~3格,副油针进10~20。。 若您使用新的引擎,建议将主、副油针调得比较富油一些,以延长引擎的使用寿命。心得 直升机的油门反应与螺距曲线有着相当密切的关系,必须相互的配合。若螺距曲线设定得不适当,将会影响引擎的表现。
