KURO KING 1/24攀爬车XR01配件的升级与更新
21-6-8 16:15| 发布者: rcfans| 查看: 5958| 评论: 6
作为小比例仿真攀爬车家族中的一员,XR系列车架从诞生就备受期待,他的初衷是为了打造一款全能型掌上攀爬车,对于一台智能手机大小的车来说,我们都清楚想要集差速器、独立前后差速锁、阿克曼转向、主销内倾与主销后倾、高低空档变速箱,可伸缩大梁同时又做到各部分尺寸、配重、比例协调是一件难度极高的事,所以从XR的设计之初到问世再到现在我们一直在做各种可能性的尝试,对他的优化也在继续,就是为了让他能更接近我们少年时心中就存在的那台“Dream car”。
在套装产品中做了以下升级
大梁
重做了大梁,新大梁采用了CNC数控铝合金打造,表面微磨砂处理更有手感,重量从34.6g降至14.2g(含螺丝),轻量化了桥以上的重量,降低了整体重心。
优化了螺丝孔,改进了与连接件的连接形式。并且在大梁的中间增加了六个M1.4的孔位,增强了可变性,方便玩家自D安装各种支架二楼板、内饰件和固定多种电路电子设备等。
侧板
重做了侧板,侧板是大梁两侧水平金属板,主要作用是对车身横向起到支撑作用,从下抓握车子不会直接压迫车壳下边缘而产生反复形变保护车壳车漆、承载车内设备、孔位方便后期安装踏板等装饰件、在视觉上填充了底盘的空洞。新款侧板变得轻薄精致,重量从4.6g降至2.9g。
虽说这套侧板是XR01车型的标准配件,通用型设计也便于玩家根据自己的需求DIY在其他模型上。
球头螺丝
虽然铜质球头螺丝可以大大降低加工成本,但我们依然坚持使用不锈钢材质,强度可靠的同时颜色也与车架车身相协调。新版球头螺丝改进了内六角尺寸,可以适用0.9mm六角扳手。
以上更新的配件是套装车内做的升级,也就是说以后再买到的套装车就默认有这些新款的配置。当然,拥有之前版本的玩家可以根据自己的需要单独购买这些零件作为升级使用,新旧版本全部兼容的哦。
套装以外的升级零件
电调
对电调重新设计,新款电调兼容性更强,运行更加稳定,铝合金外壳散热更好。具体参数请关注购买链接。
金属双舵机支架
套装车内的尼龙舵机支架的设计是将两个舵机处于同一高度并贴近大梁,尽可能的将重心降低,空间有限只能使用两个扭力较小的舵机,但是这样极限化的设计给很多玩家特别是新手玩家造成困扰,调试难度很大。介于这种情况我们推出另外一个安装方案,全新设计的双舵机支架同样采用CNC数控铝合金材质可以使用和转向相同的银燕9051舵机,这样较之前省心了很多,不用担心车子的调试问题导致拉力不足,但是仍要注意的是舵机行程长度的控制哦。
这款舵机支架从设计上省去了原先在大梁中间的一个支撑,可以兼容N30减速电机。
后设备板(支撑板)
套装车内的尼龙设备板虽然是轻量化高韧性的首选,但是我们还是为颜控的你准备了铝合金版本~
由于新款大梁优化了螺丝孔,所以金属设备板最好与新款大梁搭配使用,贴合度更完美。
车上的螺丝和部分配件现有单售
欢迎各位玩家到淘宝各大经销商处选购KURO KING商品
批发拿货请联系
https://shop118564442.taobao.com
    引用 CaymanG 21-6-20 20:48
    一直期待虚位问题升级件、还有说好的第三把锁呢?
    引用 小风车 21-6-9 01:35
    可以可以 买呗
    引用 slyxy222 21-6-8 21:57
    这一次就换挡差速支架还行,下一波改善虚位的新桥和波箱升级件最值得入手,还有那个前置波箱车架也不错
    引用 wby0431 21-6-8 19:07
    最关键的还是虚位问题,小车虚位大了,感觉差得很
    引用 奔跑的小蘑菇 21-6-8 18:31
    cnc的波箱和车桥已经在路上了
    引用 咏琪 21-6-8 18:17
    是不是scx24的电设有救了
    查看全部评论(6)
