本帖最后由 crusaderlyf 于 11-6-1 01:24 编辑 把我所能看见的部分归结一下,初代ZX,比较明显的特征是前后避震架是铝合金的,也是初代最受诟病的地方之一,容易变形弯曲,C座改成金属的,前后A臂应该属于HK 一个牌子好像是叫APP还是什么的,后HUB则完全换成了optima mid的,估计是因为后传动轴也是optima样式的缘故。GOLD SHOCK的调节collar也是一项OP,不过容易破坏避震筒表面,使得筒身留下固定基米螺丝印,前避震架还有加强件。GPM的金属电机座,拉杆更换了,二楼板是zx-r的。电池架是GPM发售的zx电池架,前面的传动轴一边是optima的狗骨带狗骨杯,一边是原装万向,估计是有一边损坏替换掉的,optima mid轮毂用的海绵胎 |
本帖最后由 crusaderlyf 于 12-8-22 13:29 编辑 基于lazer zx、zxr在前面的帖子里大家有一定的认识,借此机会将京商比较稀少的lazer zxs系列也一起补充完整,缓慢更新中..... 开始码字(这帖如果将文字分别发10个回复应该也没问题{:soso_e113:} ) 这个故事还要从1994年的开始说起,zxr发布后迅速成为京商赛场上的主力,lazer zxr的传动结构比上一代得到充分的优化,双皮带的性能也正常发挥,可是当时对于夺冠大户yokomo和竞争对手schumacher来说没有太大的优势,lazer zxr的重量得到了减轻,可是冗余的设计依旧是比较多的,比较脆弱的前波箱和避震架结构依旧是一大通病。到1994年ifmar之前的JMRCA全日本赛,一般称之为世界赛的入围赛,一家改装商生产的proto type试制版出现在大家眼前,TEAM ATLAS,我从一些前辈的资料中得知ATLAS一直以京商的ZXR为原型改造(房车spider TF也有),从试制版上看底盘可谓是参照了yokomo的94年的yz10为蓝本,yz10第一次在4wd底盘是采用一体成型的kickup,即底盘前端以倾斜角度上翘,这在碳纤维的加工上是比较麻烦的工序,最早在rc10、ultima的2wd底盘上可见此设计,但是4wd上一直没有,此类底盘价格很高,yokomo的底盘就达11000日元。ATLAS在底盘设计上仿照yokomo yz10将平的zxr底盘前面加工成一个kickup部分,前波箱和避震架都重新设计;后波箱是亮点,我一直称之为波箱设计的艺术典范,利用一些金属柱和碳纤版及电机座,做出了轻量化的后波箱,这部分结构在装的时候是非常复杂,但是装好后那种赏心悦目的感觉,回味无穷。车架的其它部分依然是使用zxr的配件,就是这样的一台车,在JMRCA上,ATLAS的厂车手击败了众多京商赛手,进入了IFMAR赛场,借用某前辈的话说 “首创副厂打赢正厂的神话”。在1995年世界赛获得好成绩后(1995年依旧是yokomo横行,当年世界赛来自美国的pavadis发挥超常出色,驾驶yz10赢了车神广坂夺冠,但是这台proto type的性能却有了很好的提升)于是kyosho从ATLAS手中购买了发售权,于1996年发售了ZXR的后续产品,命名为LAZER ZX-S,这是一台弥足珍贵的车子,因为全球只限量生产发售300台,日本国内和海外各半,日本国内是通过填写申请表格交纳定金发售。虽然是kyosho的牌子,但是我认为此车和kyosho以往的车架有相当多的不同之处,一是其稀有程度,发售此车的目的是上场竞赛,因此能保留到如今也是非常难的,二是其混血程度之高,zxs的说明书,混合了zxr和一些临时加进去的安装图。zxs破天荒的采用了losi当年用在xx电越系列上的避震,黑色壳体的那种,只是英制的下球头等换了,并加上了MIP的镀钛避震杆,这个举动在今天看来真有点不可思议,不过联想到ATLAS试制版的这款避震配置,估计kyosho是尊重设计者的选择。ZX-S没有配备轮毂,结合器是特制的,只能装yokomo样式的四孔固定的轮毂,当年这种轮毂也是很常见的,当然随便换回一套京商的结合器用六角hex的轮毂也是轻而易举的。ZX-S的车壳是新开发设计的,和之前的ZXR车壳不同,感觉和optima mid special的很像。这台车当年的发售价格是48900日元,没有轮毂没有胎皮,可想而知这稀有性,加之大部分都用于赛场,能找到确实不易。 不过经过长时间的实战,ZX-S的缺点也就暴露出来了,其它的不说,前面kickup翘起的部分是其中一个大问题,在ZXR系列中,固定前波箱的四颗螺丝的位置比较靠边缘,为了不影响A臂的摆动,前面翘起来的kickup部分宽度并不大,这正是症结所在,一旦受冲击的时候,前kickup部分就承受了大部分的冲击力,螺丝的位置靠边,中间位置很窄,导致受力面积很小,当冲击力比较大时,kickup部分是会折断的,虽然不一定会出现,但是赛场上的隐患是一击致命的。所以在发售后的第四年,即2000年,京商发行了ZX-S的第二作,ZX-S EVOLUTION,进化版,那几年,电越情况非常不好,发展形势偏向平路赛车电房和拉力,大部分厂商都不热衷开发新车种,田宫和京商电越的产品线基本萎缩到无。ZX-S EVOLUTION发行量更少,根据ATLAS的改进版proto type设计,前kickup部分利用一块金属板,然后通过六粒螺丝固定成型(夸张吧),和前面的效果一样,可以避免损坏底盘,如果变形则只要更换kickup金属块即可。还有一个改进是终于抛弃zx系列的后upright,从侧拉杆是改为上球头拉杆式,效果更好并一直沿用到今天的ZX-5系列,还有一个地方是ZX-S的舵机固定方式终于改变,有了舵机固定座了,当年仿制yokomo yz10底盘设计的时候竟然连yokomo舵机固定不用固定座用双面胶和扎带的方式都继承下来的ZX-S舵机固定方式改变;避震也用上了kyosho 自家开发的TC PRO避震,性能一如既往的优秀。底盘加工省下来的费用和用自家避震的费用使ZX-S EVOLUTION价格降到了39800的主流市场价格。ZX-S EVOLUTION发售量只有全球200台,100台日本国内100台海外代理。 本人对于ZX系列是情有独钟(好像不是呵呵)的,ZX系列所有车架都必备,不过对于稀有的ZX-S系列,要的是耐心和运气,NIB是指望不了,价格高着呢,有价无市。经过几年的搜索收集,终于将ZX-S和ZX-S EVOLUTION都纳入收藏行列,最近还有幸获得一台当年(1998)的ATLAS的ZX-S EVO的prototype原型车,和后面ZX-S EVO发售版最大不同是其电池架借鉴了yokomo yr-4 MII的设计,可以调节电池位置的前后来进行重心调整,万向节也采用了TEAM版本的不可拆卸形式的,避震依旧是采用losi的避震,全套电镀蓝色金属部件(除前kickup板是金属银色),有趣的是ZX-S EVO发售成品的时候只有前kickup板是金属蓝色,其它都是银色,正好相反。具体图片到时候重组完成后再慢慢补充 |
