Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-10 16:41:55 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
上班时没空玩,放假了,有时间好好玩一下了。最近折腾了一下电设,把之前闲置的d5s给复活了。
说起来,d5s是一款入门级车架,价格也便宜,但是认真弄一下,玩起来的感觉并不差。原厂和drr01v2一样,都是rr布局,原来用的车壳不太适配,所以改成了mr布局。
d5s改动项目:改了前上摆臂,方便调整前轮内倾角。垫高了转向拉杆和转向杯结合的位置,改善阿克曼角动态。垫高前避震,改善避震压缩行程变化。
drr01v2全原厂,设定也是原厂无改。电设方面,d5s和01一样,6001加710搭配,两者共用nb4控。不一样的是,d5s动力是et120加bm阿波罗10.5t电机,01动力是新款霸王龙120a加好盈justock g2.1 13.5t电机。
说一下感受。d5s因为是mr布局,重心比01靠前。跑起来比01灵活,尤其是小图,d5s转向更跟手,颇有种指哪儿打哪儿的感觉。一些小细节的改变,也让d5s更容易跑图,比如阿克曼角动态的改善,比如拉杆的调整。d5s的转向机构有点问题,导致转向拉杆长度有区别,左边要比右边长1㎜。如果左右一样长,会导致左右阿克曼角不一样。
01跑起来的感觉有点像后面拖了一个摆锤,比较难转身,转起来以后感觉惯性又有点大,这应该是rr布局的特点。在学校操场上跑的时候,画大圆时速度很快,但是放家里跑小图时就感觉没d5s灵活跟手。
视频故意没套车壳,方便辨识车架。
【d5s和drr01v2小图漂移感受对比-哔哩哔哩】 https://b23.tv/wzAdvkQ
蜜拓蜜嗖颩啦 RC 新手 发消息
发表于 23-1-11 10:31:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看车高就知道不会调
yzh125 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-11 11:33:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
车子调这么高是去越野吗
Cocovena  避震比较软,车壳又比较重,所以没装车壳时显得比较高。装上车壳就正常了  详情 回复 发表于 23-1-11 12:31
发表于 23-1-11 12:31:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
yzh125 发表于 2023-01-11 11:33
车子调这么高是去越野吗
发表于 23-1-11 12:59:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
Battosai  樱花这个结合器和卡钳视觉上吊打yokomo太多  详情 回复 发表于 23-1-24 14:51
辛古 中级 Fans 发消息
发表于 23-1-13 00:17:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你好 这种圆胎皮在哪里买的呀 有链接或者店铺名吗
Cocovena  bm的轮毂胎皮,不是通用的,两个必须搭配使用。缺点是胎皮容易跑飞出去,优点是非常静音。某宝搜索“建造大师模型”店家,里面有  详情 回复 发表于 23-1-13 00:37
发表于 23-1-13 00:37:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
Battosai 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-24 14:51:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
Cocovena  yokomo我不太了解。我感觉mst的塑料盘和卡钳细节更丰富一些。只是樱花的卡钳自带印字,确实要漂亮一些,但是如果找到合适的贴纸贴上,mst的要更强一些。另外,樱花的刹车盘反光,不真实,mst的哑光贴纸反而更像真车  详情 回复 发表于 23-1-24 19:07
背着媳妇藏私房 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-24 17:45:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
超后置布局,我不知道别的车咋样,毕竟条件有限,我得mst,后轮我给了一个1-2度的倾角,翻身超灵活,你可以试一下,也是RR布局
Cocovena  翻身快慢调整应该是个系统工程,不是单一某个条件改变就能有明显变化的。我的后轮设置是4度。我减小了后轮toe in、陀螺仪灵敏度,还有前轮的toe out和阿克曼,现在比之前翻身感觉明显要快了一些  详情 回复 发表于 23-1-24 19:13
发表于 23-1-24 19:07:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
yokomo我不太了解。我感觉mst的塑料盘和卡钳细节更丰富一些。只是樱花的卡钳自带印字,确实要漂亮一些,但是如果找到合适的贴纸贴上,mst的要更强一些。另外,樱花的刹车盘反光,不真实,mst的哑光贴纸反而更像真车的刹车盘。
另外,樱花的刹车盘太大了,比例不协调,mst的大小比例要正常一些。
Battosai  好像之前买usukani的卡钳时见到意帆家有贴纸卖  详情 回复 发表于 23-1-26 07:35
