李昱坤 RC 新手 发消息
发表于 21-7-13 11:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怀旧分享
车型: QRC
品牌: 京商 YOKOSHO
年份: 1997
废话不多说,先PO一个目前的进展吧,车架加上一些铜质的零件之后,增加了不少复古与机械的味道。
之前在论坛上看到一位前辈收了台京商的一代QRC,便着迷于它的快速倒挡系统,觉得特别有意思。前些天在某鱼上闲逛时,无意中发现一位职业卖家刚好有此车架出售,卖家描述车架极新,车架完好,发动机缸压足。看到宝贝之后没有犹豫直接拿下。
卖家描述
卖家描述
对比此前论坛上模友发的图片,发现此车架应该是缺少一个核心的部件,就是图中这个链接油门拉杆跟舵机的这个零件。
这个零件的作用就是无论舵机正向还是反向运动,油门拉杆的运动方向始终朝外运动。可以说,没有这个核心部件,这个车架就是个废品,根本没法正常运作。但一代的QRC已有20多年的历史,想要找到零件几乎不可能了,在某鱼上搜索了半天也没找到。评估了一下,应该可以用铜板复刻一个,于是在某宝上购买了1.5mm厚的铜板。等车架到了之后,根据实际尺寸画图纸做一个吧!
~~~~~~~分割线~~~~~~~~
车架和铜板到货后,本以为可以开始造零件复活车架了,可没想到噩梦才刚刚开始........
拿到车架后,发现底盘确实比较新,应该没怎么下过地,发动机也没怎么氧化,准备拆开缸头看看活塞和缸套的情况,结果......噩梦开始了。在拧缸头螺丝的时候,有两个螺丝还没拧就掉出来了(此时没有觉得异常,只觉得是没拧紧掉出来了)取出剩下的两颗螺丝之后才发现,尼玛缸体上的两颗螺丝竟然是滑丝的,孔洞明显比没有滑丝的开孔打上一圈。(见下图)
里面一点丝都没有了!!
里面一点丝都没有了!!
黑黝黝的两个洞,对比旁白的两颗螺丝开孔,尼玛,一点丝都没有了!!这还叫缸压足???!!!这就是个报废发动机啊!发现问题后找到卖家(结局可想而知),卖家一口咬定不管怎么,只要能拉动手拉环,就证明有缸压....(这是什么神逻辑)。算了,也不想跟卖家瞎扯了,想办法解决问题吧。找来M3的攻丝器准备把螺丝的规格增大,从M2增大到M3,以解决滑丝的问题。
攻丝之后,缸头滑丝的问题完美解决,拿出新的火头,准备发动!!结果,一个更大的噩梦来了!!!尼玛,火头上不上去!一看,缸头上装火头的地方也滑丝了!!尼玛,螺丝滑丝了可以攻丝换大螺丝解决,尼玛,火头的丝口都是一样大的,攻丝的办法行不通了。(这卖家,尼玛是真坑啊!)
一点丝口都没有!缸头俨然废了
一点丝口都没有!缸头俨然废了
没办法,这时候只有大力出奇迹了,制作了一个特殊的工具,原理就是挤压缸头的缸顶,让金属向内挤压,把孔洞缩小。这样一来就可以重新攻丝,装上火头了。接下来.....就是大力出奇迹的时候了!(忘了拍照)缩孔之后,重新攻丝,火头完美装上。这部京商GS11发动机至此算是达到了卖家说的缸压足的程度,装上油管顺利拉燃!!!缸压确实还可以,原车主应该没怎么玩过,就被自己整坏了.....(本想复活车架,尼玛,活生生整成了复活发动机)
接下来,开始制作缺失的零件,先画图纸。
画好之后,剪下零件的轮廓,在铜板上拓出来。
接下来,就是切割了。(没怎么用过,有点怕飞溅的金属渣......)
接下来,就是将切割下来的零件打磨,进行预组装,在组装之前,还焊接了两个固定座,用于夹紧中间的两个滑动块。
焊接连接座之后的样子
焊接连接座之后的样子
预组装一下 像那么回事
预组装一下 像那么回事
预组装之后,基本能实现原始零件的功能,接下来就是抛光,以及制作缺失的舵机座,做好的这个零件也是固定在舵机座上的。
焊接上固定舵机的螺母
焊接上固定舵机的螺母
将两个零件抛光后,装车试试!(效果不错)
问题基本都解决了,检查了一遍车架之后发现,还缺少一根传动轴(这个好解决)。同时,油箱应该不是原装的,只能用一颗螺丝固定,必须再做一个油箱架,为了安全起见,准备再做一个失控保护。两个零件的画好图之后,开整!
焊接底座
焊接底座
目前,车架就差三个拉杆了,这个比较简单,后面进行更新。PO几张现在的图。
失控保护
失控保护
jasonisdq 超级元老 发消息
发表于 21-7-13 12:08:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
有意思有意思,期待后续
小IH菜 论坛元老 发消息
发表于 21-7-13 12:15:27 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
这动手能力满分啊
JDTM 长老 Fans 发消息
发表于 21-7-13 16:20:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
个人感觉溶锡的温度是不是不太够?其它满分。
李昱坤 RC 新手 发消息
发表于 21-7-13 16:34:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该是我不太会焊的缘故,焊台其实已经开到最高温600度了。第一次焊铜件,也总结了一点经验,就是要把烙铁跟铜件多接触一下,铜件升温后好焊接一点。
JDTM  用那种火焰喷枪会好焊点  详情 回复 发表于 21-7-13 18:32
炮仗大人 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-13 16:51:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
很佩服这样的玩家,翻新车真的很辛苦,把很多不可能做成了
慢船在线 中级 Fans 发消息
发表于 21-7-13 17:52:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
佩服佩服
JDTM 长老 Fans 发消息
发表于 21-7-13 18:32:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
李昱坤 发表于 21-7-13 16:34
应该是我不太会焊的缘故,焊台其实已经开到最高温600度了。第一次焊铜件,也总结了一点经验,就是要把烙 ...
用那种火焰喷枪会好焊点
李昱坤 RC 新手 发消息
发表于 21-7-14 18:34:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
拉杆 油箱 排气都就绪了,排气是三叶固定翼上拆下来的,孔位居然完美匹配!
李昱坤 RC 新手 发消息
发表于 21-7-14 19:29:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
制作的零件基本上实现了原始零件的功能,发动机缸
https://www.bilibili.com/video/BV1qo4y1D7Mh/
