BIGWU1302 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-22 21:46:50 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
学校在期末要组织社团的考核,还会进行优秀社团的评比,作为社长,肯定是要让我们社团去参与一下的。至于具体怎么去参与,我决定像18年四川省航海模型表演队来云南进行的表演一样,做一个海战的模拟。在船的选择上,由于是二战题材,选择了号手1:350的胡德、三角号手1:350的新泽西和俾斯麦。俾斯麦是另一个人自己去做的,我则负责做新泽西和胡德的下层,也就是静改动,还有一个人专做上层。
这是拆开包装的船底,看做工就知道,左边的三角号手新泽西,右边的号手胡德,毕竟“钱不撒谎”
难受的来了,三角号手的船底各种合模线,内构,经过一番清理以及费了一堆砂纸后,终于把两条船的船底清理好了(别问为什么背景是床单,问就说桌子上全是作业和工具,乱七八糟,没办法拍照)
接下来就是打孔和轴系的安装,新泽西的轴系要注意中间两根轴间距大于16mm,不然会碰螺旋桨,胡德就没有什么要注意的,打正就好。胡德的打孔没拍照,这是新泽西的
目前进度就这样,后面还会不定期更新,大概率是周末。
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-4-23 08:14:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
大佬,期待更新
发表于 21-4-28 23:24:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
明天可以更一下新泽西的轴系
发表于 21-4-30 22:21:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
更了更了
现在决定胡德先歇会儿,先来搞新泽西
首先是新泽西的轴系假组,还是那个老样子,让整个轴系平坐在船舱里,1/350的船最好别用万向节,不然船身会抖的很厉害
发表于 21-4-30 22:27:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
在确定四轴平行和电机位置以后,就要开始上胶咯,先是用502做简单定位,然后再用ab胶进行进一步的固定,这里的胶不用上太多太厚,因为只是固定,防水的胶后面装完舵以后一起上。在装电机的时候我顺便把线也焊了,这里的加油管没有讲究,怎么摆都行,只要加的了油,我这种没有强迫症的人肯定就是随便粘了,大佬勿喷
发表于 21-4-30 22:36:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
接下来就是人字架的安装,先要把人字架掰弯到一定角度,然后放到之前开的孔里面,再把轴插进人字架里定位。(没拍照)接下来要干的事情就是用遮盖带把洞多余的地方堵死,不用很精细,后期还要打磨喷漆
然后在船的内部上胶,可以多上点,胶多不粘这句话对ab胶不适用
静待两个小时,撕开遮盖带,就基本粘牢了。两根中轴方向的人字架固定点由于跟轴系干涉,所以还要进行外部的补胶
发表于 21-5-8 21:32:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
感觉很没人关注,在考虑要不要让这帖子沉了......以后还是多发点队里训练的日常吧
wsc 中级 Fans 发消息
发表于 21-5-15 20:58:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
快更新快更新
发表于 21-5-15 23:34:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
已经改完啦,就是没拍过程照,因为没人关注。等改胡德的时候我拍点照
发表于 21-11-13 00:24:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
哈哈,自己更一下远古帖子
