ichmagmx 金牌 Fans 发消息
发表于 20-2-11 01:28:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
平常太忙了,1:10的模型太大了,需要场地,因此在家放了好久,改装个小比例模型,可以桌上越野了。看好了网上HG18,全金属车架,还有美驰图的1:18悍马,准备动手!先来个原版照片,这车的做工还是真不错的,锌合金。
HG18车架,看着不错,全金属。
放一起来个合影
先拆开,给齿轮润滑一下
1.车架增长:HG18的车架缺陷就是不能调节轴距,车架轴距135mm,悍马轴距175mm,所以只能将大梁锯断,中间接出4cm才能满足要求,3mm厚的铝板手工切割起来。
2.增长车架的同时,传动轴也需要增长(传动轴中间部分直径2mm),想了半天在某宝上买了铜管,其内径2mm,外径1mm。于是将传动轴切开,铜管插在中间后使用电烙铁把两端焊接起来,注意传动轴上有油漆,需要提前刮掉。
截断
插入铜管
焊接
所有配件加工好,合影留念
3.连杆增长:方案1:某宝上买的M2的铜柱,买了好几个尺寸的长度,然后将一端球头扭下来,中间接上不同长度的铜柱,这样后轴的连杆可以直接和原来的孔位相连,但是坏处就是略微通过性差了一点。如图
车架延长前后对比一下,如图,轴距总算一样了。
延长后
为了提升一点点通过性,于是采用方案2,后连杆长度不变,用铝板做两个支架,支架固定在车架上偏后的地方,看起来就舒服多了,也能略微提高一点通过性。再来个对比图
4.车壳切割:锌合金车壳,切起来很费劲,幸亏有电锯,这个悍马的发动机盖是朝后开的,所以只能将发动机盖子卸下来重新打孔固定,而且前轮眉也切了一点,要不车轮会碰到。
种工具都用上了,要不根本切不动
再安装个灯,布个线
5.避震弹簧替换:原厂弹簧0.4(粗)*27(长)*8(直径),把车壳放上去以后基本上弹不起来,太软了。某宝上购买了弹簧,0.6*25*8才能满足要求。下图是原厂弹簧大致尺寸。
6.轮距增长:都装完以后发现,轮距略微比车要窄每边5mm,侧面看起来没啥,正面看起来十分难看,感觉穿了个小鞋。于是只能增加轮距。正好赶上疫情,什么也买不到,只能用3D打印机打印个零件了,这个塑料零件对于这个比例的车强度足够了。后轮改的时候比较顺利,前轮遇到了个棘手的问题就是固定前轮的螺丝是平顶的那种,而且顶很薄,如果稍微厚了,就会顶到前轮的传动球头,不好转向了,于是只能手工将现有的螺丝的顶部磨成跟原厂螺丝一样薄。而且还要增长很多。
把前后轮毂拆开,量量尺寸
3d制图
3D打印
打印出来的零件
前轮单边延长7mm
后轮单边延长7mm
后轮安装效果图
前轮毂固定螺丝特殊,手工打磨一下如下图,最左边是替换螺丝,中间两个是把替换螺丝打磨和截断好的,最右边两个是原厂螺丝。
然后固定车壳车架
7.车壳和车架固定,将M2的铜柱接起来,然后在车壳两端打孔M2螺丝扭上即可,拆起来也比较容易
下图是增宽轮距后(上图)和之前(下图)的对比照片
最后定妆照出炉
脚下踩个东西
和之前gk24改的牧马人合影
骑在大哥头上
来个试车视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU0MDU3MzEyOA==.html
8.原厂的电机加减速器可能减速比有点小,车速度快,拖这样的合金车壳有点吃力,所以需要等快递正常工作的时候够买个减速比高一点的,某宝上大概价格20-30元左右。目前这个配置能跑平路和上两本1cm厚的书没啥问题,但是再难了动力就不足了。
断断续续改了一个月,总算完工了
发表于 20-2-16 00:27:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
粗略算了一下 这个原厂电机的减速比在340转每分钟,太快了,显得动力略微不足。
ZJ3344 论坛元老 发消息
发表于 20-2-16 00:38:24 |显示全部楼层 来自: 美国
延长拉杆不行吗?
发表于 20-2-16 00:41:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ZJ3344 发表于 20-2-16 00:38
延长拉杆不行吗?
延长也行,略微影响一点通过性,不过桌上玩具也不太影响
ZJ3344 论坛元老 发消息
发表于 20-2-16 00:46:35 |显示全部楼层 来自: 美国
这样对于我们手残党来讲工程量太大
ZJ3344 论坛元老 发消息
发表于 20-2-16 00:49:29 |显示全部楼层 来自: 美国
逐美的工具好用不?
发表于 20-2-16 00:50:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ZJ3344 发表于 20-2-16 00:49
逐美的工具好用不?
还挺好用的,加上博世的钻
ZJ3344 论坛元老 发消息
发表于 20-2-16 00:52:34 |显示全部楼层 来自: 美国
ichmagmx 发表于 20-2-16 00:50
还挺好用的,加上博世的钻
钻我们一样,就是逐美一直没下决心搞,你这么一说我要下手了
发表于 20-2-16 00:57:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可以啊,用起来挺方便,那个电锯也不错,要不切不动车壳啊
发表于 20-2-16 16:56:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
研究了一下,这个车桥稍微处理一下可以用来做通桥,用来改个六轮没问题
