真·希罗 论坛元老 发消息
发表于 13-11-1 16:14:33 |显示全部楼层
朋友入魔买充电器,本来想推荐A6的,不过这个哥们说既然我有了就买其他的试试,正好我的ST PRO想换有感电机看上了SKYRC的这个非主流产品想想顺便就帮朋友带个充电器吧!说道SKYRC可能大家都不是很熟,要是说所谓的“正版B6”充电器那大家应该不陌生吧!呵呵就是这个厂的产品了。
先来开箱图
充电器开包,配的线材比较少,充电接头只有一根没有焊接预留焊头的线,想想B6那样的便宜货都配了那么多线材,这个T6200真是小气啊
功能以及参数,很多充电器在标称上有“含糊”的地方,例如B6标最大充电电流5A,最大支持6S,却不在明显位置标注充电功率,很多人买回去才发现6S下根本无法5a充电,放电的标称也类似,希望大家注意,一般说来充、放电功率越大,价格越高。这个t6200也一样,虽然最到12a充电电流,但是充6s也就9a这样。
这个充电器我觉得好玩的是可以测量整组电池的内阻,还有舵机和电机的测试功能,当然最大的噱头就是触摸屏
真机大图亮骚,和一般的充电器没有什么不同,值得一提的是电源输入默认是XT60接头了;这一面还有一个温度探头(另购配件)接头,用于测量电池温度,这样如果充电过程中超过保护温度就会停止充电;一个连接电脑的usb接头是和原厂程序在电脑上监测并记录充电器工作过程中各项数据用的,这样搞貌似比较“专业”{:soso_e120:}
这一边的接口有点意思。那个USB口貌似充电器通电就有5v 最大1a的输出,我觉得这个功能最大的用处就是给手机充电了{:soso_e113:}  中间那个接口是测舵机或者测试电机时连接电调的接口,最右边那个是有感电机霍尔元件年接口也就是接有感电机的有感线的,因此这个测试电机转速的功能其实只能测有感无刷电机而已
背后这两个大风扇还是有点吵的,当然风力够猛
下面来看下放电的界面虽然选择了5a但是在6s下是无法5A放电的,前面参数那倒是说明了放电功率只有40W而已。不过那个内部温度确实有些吓人,实际摸充电器外壳不会有那么热的,问了厂家说那是放电的元件温度,传感器在内部这个温度也算正常。
这里有放电时整组电池内阻和放出容量
放电电压曲线图
由于是朋友的充电器,大体就试了一下各个功能基本感觉好像和B6的操作方法很像,就是界面给更换了。当然也有些稍微灵活
的调整,比如各类电池放电和充电电压有小范围的调整,可惜保存模式还是默认3.8V。大家最关心的精度问题,很遗憾,没有得试,下次一定补上。最后要提醒一下大家,这个充电器不带电源的,要另外购买。
真·希罗 论坛元老 发消息
发表于 13-11-1 16:14:34 |显示全部楼层
好咯,电机占沙发
由于想上6S看了参数,保险一点就选择了1700KV的,后来想想,其实2000KV的也是没有问题的。毕竟运行的时候电池电压是会下降的特别是全油门的时候。
前盖不错,有几组固定螺丝位置,要是不小心滑牙了还可以换位置,也有一组M4的螺丝孔,这样通用性应该更高些
屁股没什么亮点随便看看吧,有一道长菊花{:soso_e120:}
都站好了,貌似绿色那家伙高一些,不过哥我壮一点而且锁屁股的螺丝也比你强壮些{:soso_e128:} (小广告一下,绿色那家伙待出售)
绿色的家伙,你的头伸那么长干啥,貌似我两都是触手系的{:soso_e120:}
你那头顶到我了{:soso_e111:}
绿色的家伙据说你挺强悍的,不过喂你的奶瓶也功不可没,下次看我怎么超越你
好嘛揭露一下让你爆发的幕后奶瓶碟照
牛哥我现在还没有上车,晚点必让ST PRO细腻中不失狂野
敬请期待!!!
x365300256 论坛元老 发消息
发表于 13-11-1 16:47:05 |显示全部楼层
这家伙看着好有科技感,多少钱。
真·希罗  某购物网站搜索T6200 当然可以QQ小窗口谈,哈哈!  发表于 13-11-1 17:40
LICHUN9200 超级元老 发消息
发表于 13-11-1 17:51:45 |显示全部楼层
顶完在看···········
cxr514033970 超级 Fans 发消息
发表于 13-11-1 17:53:40 |显示全部楼层
顶技术流  必须顶
xiaowang2183 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-1 18:28:34 |显示全部楼层
好高科技啊,哪天罗哥给我测测电池内阻咯,嘿嘿
真·希罗  内阻这玩意儿已经不是什么新鲜事了,很多充电器都有的功能。我就是奇怪为什么很多朋友舍得花钱买那么好的电池却不愿意在充电器这种一次性投资的东西上下点本呢?  发表于 13-11-1 18:45
一23 超级元老 发消息
发表于 13-11-1 18:28:42 |显示全部楼层
顶一个 折腾新东西就是爽
jhjdream 论坛元老 发消息
发表于 13-11-1 19:55:22 |显示全部楼层
顶一个!!!支持专业研究测试!!!
发表于 13-11-1 23:40:41 |显示全部楼层
买了几十或者百多的电池用个A6就可以了,再贵的电池就得用好充电器,要不然电池容易冲坏
wsb2 论坛元老 发消息
发表于 13-11-2 19:37:16 |显示全部楼层
不错,下次换充电器考虑下,顶群友
