自己写的4PLS中文说明书(简版)
13-10-18 15:24| 发布者: admin| 查看: 28185| 评论: 40|原作者: huangruibin
EXP  曲线  一般不用
SPEED  速度延时  100为无延时 数字越少延时越慢
STR  舵机
TURN 转向速度  赛道50-80  越野70-100   自己设定70
RETN 回中速度  赛道60-100 越野80-100   自己设定80
THR  油门速度  自己默认100输出 无延时
TH A.B.S   MODE: INH(关) ACT(开)   默认关
TH ACCEL  无研究  两项都0
END POINT 行程百分比
STR  舵机 LET左100 RGT右100
THR  油门 FWD前100 BRK后100 如果3S电设置70就跟2S差不多
3.4通道基本都100            超低速设置 FWD前10 BRK后40
SUBTRIM 中位微调
STR 方向舵机  现在设L5
THR 油门      现在设B50
其他几项0
REVERSE 通道正反向
STR方向左 THR油门左 3通右 4通右
D/R ATL 无研究 默认两项都100
FAIL SAFE 失控保护 和 低压保护(接收电)
STR方向舵机  设为MODE:F/S  POSI: 0
THR油门      设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
3通          设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
4通          设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
3通 4通 无研究    两项都---------
MODEL 模型新建 复制 重置        确认需要长按
SELECT 模型编号 选择需要的模型
COPY :几-几  复制几号-到几号
RESET:EXE  模型数据复位 但接收机ID还在,要用别的接收时重新对频就好
MDL NAME 修改模型名 用户名
BRAKE MIX 无研究  保持默认
PROG MIX 无研究  保持默认
4WS  无研究  保持默认
DUAL ESC 无研究  保持默认
GYRO MIX 无研究  保持默认
CPS MIX 无研究  保持默认
TH MODE 无研究  保持默认
SW/DIAL 各个微调按键的功能
默认:
DT1:ST-TRM  舵机中位微调  微调进价2  NOR顺向
DT2:TH-TRM  油门中位微调  微调进价2  NOR顺向
DT3:D/R     舵机左右转向行程   微调进价2  REV反向
DT4:ATL     刹车行程           微调进价2  REV反向
DL1: CH4     4通道              微调进价2  NOR顺向
SW1:OFF     NOR顺向
SW2:CH3     3通道 UP NT DWN
现设置为:因为用了SUBTRIM 微调功能,按键可以不用了
DT1:OFF     微调进价2  NOR顺向
DT2:OFF     微调进价2  NOR顺向
DT3:OFF     微调进价2  REV反向
DT4:OFF     微调进价2  REV反向
DL1: OFF     微调进价2  NOR顺向
SW1:CH3     ALT反向
SW2:CH4     UP NT DWN
TIMER  计时器 无研究
LAP LIST 无研究
SYSTEM  系统设定
CONTRA +3  屏幕对比度
BK-LHT:背景灯方式  KEY按键亮 ALL长亮 OFF关
LHT-TM:背景灯着时间 默认10秒
LHT-PW:背景灯亮度   默认15
BATT:发射机低压保护方式 DRY4(4节AA电) NiMH5(5节接收电) LiFe2 锂铁2s
BUZZER:音量 默认60
OPE-TM:待机提醒报警 默认10分钟,可设置关闭提醒
MENU: 语言 英文 日文
DISP:无研究 默认TLMTR
ADJUSTER 无研究
自己简单写了4PLS的 中文说明书 有些设置我是自己改的
我自己是用大F   有些功能用不上,所以就没研究,希望大家可以补充上去
参考一下
    引用 Samuelmay 13-10-18 10:30
    虽然我没这车,不过这精神值得顶啊
    引用 huangruibin 13-10-18 10:45
    Samuelmay 发表于 13-10-18 10:30
    虽然我没这车,不过这精神值得顶啊
    是4PLS遥控器的常用设置啊
    引用 Crazy 13-10-18 11:00
    huangruibin 发表于 13-10-18 10:45
    是4PLS遥控器的常用设置啊
    依然2通道用着,字数你妹
    引用 suanjg 13-10-18 11:43
    新手福音 顶。
    引用 三答不妞点抗 13-10-18 13:24
    huangruibin 发表于  2 小时前
    EXP  曲线  一般不用
    STR  舵机
    TURN 转向速度  赛道50-80  越野70-100   自己设定70...
    顶,虽然没有,但是依然得顶。
    引用 bgb 13-10-18 16:46
    正好有用,非常感谢,多点第三通道的就好了
    引用 宅宅宅 13-10-18 21:40
    期待以后我找说明书的时候很高兴看到自己有回帖。
    引用 cy55880780 13-10-19 13:33
    必须收藏好东西啊
    引用 吉林DaoDao 13-12-15 03:13
    刚刚买控了   需要说明书啊    十分感谢
    引用 杰子 13-12-15 11:59
    顶了 楼主分享精神可嘉
    引用 hejun7801 13-12-19 23:16
    还可以,值得看看!加油!顶你!
    引用 风靡哥哥 13-12-20 11:35
    哈哈。 给力。。。。。
    引用 RAIN 13-12-22 00:11
    学习了 感谢!!!
    引用 ssz 13-12-30 20:58
    已学习,多谢LZ分享!
    引用 UUA800 13-12-30 21:36
    [fly]虽然用不上,帮楼主顶[/fly]
    引用 orange 13-12-31 02:57
    这个真是福利啊!虽然我没有futaba的控!但是留着以后有备无患!
    哈哈
    引用 凶险与你相比 14-1-13 15:49
    有木有M11X的阿.  郁闷阿..好久不调控  都忘记了.
    引用 xiaolansz 14-2-3 13:26
    收藏帖。楼主辛苦了。
    引用 小毛牛 14-2-3 14:03
    必须收藏好东西
    查看全部评论(40)
