如果AMB之前有注册过,那么就要点击上面"Your personal transpondernumber"下面那串红色字 出来一个提示页面,让你确认是否需要注册用过的AMB号码,依然点下面的红色字 然后出来上面的页面,需要支付42.5澳元的费用。 步骤 Step 1 点击Buy now支付使用费,并且输入必填的项目资料,并且在Details的空白栏中输入以下资料: a. AMB号码 b. 以下3个信息中的其中一个 - 上一手注册玩家的firt name 和 last name 或者 - 上一手注册玩家的email地址 或者 - 上一手注册玩家使用该AMB号码参加的赛事名称 Step 2 激活 根据提供的信息,若正确并没有问题,该AMB号码将会从上一手玩家的AMB号码列表中删除 系统会发送新的注册激活邮件到注册者邮箱,然后才能注册到新玩家名下 Step 3 将原AMB号码注册到新玩家名下 若玩家已经注册了AMB,那么在Account Setting 下面的 Register a new transponder下面输入这个AMB号码 若未注册,就按照上面说的注册顺序就可以了 注意激活后,上一手玩家所有已参赛资料将会全部计入新注册玩家名下,上一手玩家不在拥有该AMB号码的参赛资料 |
