关于FS GT2/GT3/GT3B搭配好盈电调倒车不灵的解答,附带油门行程设置
13-6-23 21:01| 发布者: rcfans| 查看: 21537| 评论: 53|原作者: yst
好盈的电调出的多了,遇到过各种不懂的设置问题,唯独有一个,实在是很伤不起,不得不单独发帖说明。
那就是FS GT2,GT3,GT3B的问题,搭配好盈电调经常出现倒车不灵,甚至无倒车。
其根本原因就是,这个遥控器的扳机,电位器,以及电位器固定座做的实在是尸米shit!
由于扳机电位器质量差,加上固定不好,FS的遥控器中位点输出基本上都是在飘浮不定的状态,而好盈电调的倒车则需要判断一次刹车以及一次中位,或者一次中位后静止时间,才会有倒车动作。FS的漂浮状态,让好盈电调经常偶尔间歇性出现倒车失灵甚至根本没有。
但是这么多玩家在用FS的遥控,我们不能强求别人都换遥控,那么只能给出一个稍微“妥协”的解决办法。
步骤1:首先确定电调的运行模式是:2: 前进/倒车/带刹车,也就是第一项"1. Running Mode"设置为"2: Forward/Reverse with brake"
关于设置卡的使用方法,这个我就不说了,请相信自己的智商,大家都看得懂的。
步骤2:把电调的Neutural Range,设置为最大那个 12%
顺便解释一下Neutural Range,也就是中位范围,以前就Dead Band,也就是遥控器中位的一个区间,遥控器在该区间内的移动会被电调判断为无动作,这是对一些稍差的遥控器的一个让步。质量好的遥控器,都是设置为最小的,当出现类似FS的这种为题,才需要把这个设置为12%。带来的后果是油门扳机在一定的活动范围内,电调不会有动作。
步骤3:根据电调说明书,重设油门行程,这个在电调说明书第二步有写,请照做。如果到时运行方向与实际相反,那么请再把油门反向设置为NOR再重复这个步骤。(现在有不少遥控器都是直接油门NOR就可以正常运行,有些则需要是REV)
    引用 yangjunjie1987 11-11-19 19:54
    太感人了,出力顶起,已经决定换控了
    引用 galaxy3000 11-11-19 20:52
    技术帖,FS用家受益啦,支持YT
    引用 sagat 11-11-19 21:31
    感谢造福广大的FS用家。
    引用 影子千 11-11-19 22:57
    中位飘忽。这个有些夸张。yt又被问烦了吧。
    引用 yst 11-11-19 23:04
    确实是被问的很无奈,目前已有经验:
    1. 用户没有设置倒车
    2. 用户没有设置油门行程
    3. 用户使FS遥控
    引用 影子千 11-11-19 23:09
    抛开遥控器种类说。80%初学者在第一次使用电调以及改变电调设定后,不会重新设定电调中位。
    引用 gt820313 11-11-20 10:03
    好东西,收藏了。
    引用 现用恒龙 11-11-20 10:38
    绝对火,占前排
    引用 donaldwuyan 11-11-20 21:56
    用了这么久的好盈电调和GT3B好像没出现过这个问题。估计是新手头次使用不会设置油门中位所至。
    引用 nankey 11-11-21 01:08
    嗯,yt说的这个问题的确只能开舵机中位范围,我以前一直不明白为什么电调里会有这种设定,在我想法中,3%都已经有点大了。
    ps一嘴,控的中点乱飘未必是电位器2,新控就飘的话,很可能是AD取样电路设计差的没救
    引用 tomcat_711 11-11-21 21:52
    YST 就是热心,很少有商家能这样!
    引用 jl789 11-12-1 20:37
    不错不错!!!!!
    引用 2927725 11-12-1 22:38
    难怪老是倒车失灵... 原来是控的问题.. 所以说玩油车就很正常
    引用 鞋子速速 11-12-2 09:05
    yst 发表于 11-11-19 23:04
    确实是被问的很无奈,目前已有经验:
    1. 用户没有设置倒车
    2. 用户没有设置油门行程
    好吧,我是悲剧的第三种,决定换控了。你的方法都试过了,妈的 还是飘,我觉得好像和接收机还有点点影响,我短卡中位飘,但是大脚相对好一点。同控不同接收,都是好淫电调~~
    引用 lenjianjin 11-12-2 17:58
    看来还是升级控的好。。
    引用 無雙 11-12-2 21:04
    大多数情况是新手不会设置控```我使用gt2 gt3 共计用过五个这种控`中点漂移还没遇见过。。。。
    引用 小破车 11-12-3 10:49
    FS电位器是什么型号啊
    引用 _Razor 11-12-12 09:10
    这事弄的。。。。。现在都不知道上什么遥控器好了
    查看全部评论(53)
