鉴于堂哥帮我做的电池还有几天才能到手,而我在对他的要求中有一个很重要的一点————安全性要高!!! 如果还不了解情况的哥们,可以看我之前的帖子,请点这里(帖子链接) 锂电会爆炸,相信很多人都听说过,甚至有些魔友们还不幸遇到过,都啥原因造成的呢,我觉得这个值得深入研究,毕竟一个不小心炸掉小JJ,那可就不是闹着玩的哦 今晚在论坛上搜索了一下,总结了一些原因,真的是锂电的每个细节都有可能成为一个爆炸的导火线: 1、T插问题 很多朋友喜欢用T插,因为其安全性高又通用,但是有些不带防滑的T插或是劣质的,在玩车时大电流通过,接触不良的就会产生大量热,让T插融化,导致拔开困难,有些人就会用钥匙等金属物品撬开,然后短路,电池爆炸。 2、平衡充头问题 还有平衡充插头,经常充电来回插拔容易导致某条线松掉甚至脱落,既对电池充电有影响,也有可能和旁边的那些搭上然后短路,爆炸。 3、电池被击穿爆炸 我还记得大F刚出来的时候,看过一个外国玩大F的视频,大F的带洞的电池仓在车子行驶中被旁边的石头击中,然后着火;国内记得也有一个人玩大F也是这样电池起火的,所以硬壳电池更安全。不怕被石子等击打而着火爆炸。 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=462066 这样的电池你还敢用吗? 4、旧电池危险,镍氢电池也不例外。 电池老化了容易短路,容易高热,所以不要去老鼠街的地方淘旧电池了,划不来! 有贴为证 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=154855 5、二手lipo电池不可信 不要贪小便宜,以为能用就行,电池是消耗品,用了多久,那寿命就减多少,危险系数也上升多少的 有贴为证: http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=236506 6、有些朋友想自己买电芯来组装,其实这样也很危险 自己组装电池没安全保障,电池专业厂商有专业设备,保证电池焊接到位,在大电流下仍然能正常工作,而自己焊接的多数为虚焊,玩车大电流时容易短路,正负极结成一团,继而爆炸。所以不建议自己焊接。 证据在此:http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=416977 7、自己改线路不安全 有些魔友3S电池有一片坏了,自己改电路,结果电路改动过程中,线路布局不合理,焊接不结实,导致使用时融化线路,短路,继而着火爆炸。 不信请看:http://www.rcfans.com/forum.php? ... &extra=page%3D1 如果你觉得不以为然,那是因为你没见过电池爆炸的情景,好吧,给几个你看看: 最后,我在想,堂哥给我做的那电池究竟有多安全呢,等到手了,从上面的各个方面对照下,看能否达到多少的安全级别呢!!!!!!!!! |
