虽然之前已经购买了E-REVO,但对于REVO3.3依然渴望,但3.3的价格始终居高不下,经过一段时间的调查研究,发现SLAYER与 REVO的相似度非常高,且价格便宜不少,最终决定购买体验! 很多人把SLAYER错误当成了SLASH的4WD油车版,其实两车区别巨大!SLAYER的底盘与REVO2.5相似度高达95%,与SLASH那种传统悬 挂结构的车子是完全不同的车系。SLAYER的包装也是TRAXXAS的一贯作风,细节体贴入微、且附送的工具非常多,已经可以让你把 车拆成一块块零件。原装壳为了散热,预留了非常多的孔,车前窗也有一大半被挖空了。 为了不浪费SLAYER出色的车架,到手后马上给他变成E-SLAYER!简单说下心得: 1、改装特地保留了离合器、机械刹车、自动二档、无倒档等特点,体验源滋源味的油车车架结构,也是为了在玩法和乐趣上与E-REVO有所区别。 2、最终改装成无刷大脚后,使用原装36/15T齿比时,二档极速达到了变态的107公里,但是系统负荷比较大,导致马达比较容易 过热(尤其一直用二档跑的时候)。 因此将齿比调整至40/15T: 一档极速为66.7公里; 二档极速为97.1公里。 改变齿比后系统发热状况有所改善。 3、似乎无刷跳二档比油动要容易得多,只要舍得抠油门,车子起步3-5米内就可以自动跳上二档。上二档后从声音明显听得出不 大一样,而且速度变得超快~~ 4、另外对本次OP的底盘装甲比较满意:超结实的车头钛合金底盘装甲+碳纤维车身底盘保护+带车尾底盘保护的抬头轮; 5、SLAYER原装只配了一个转向舵机,另外一边的舵机位被填起来了,但是转向组件仍然使用了与REVO一样的十字双舵臂,所以我把它换成了GH的金属单舵臂。 6、看了官方的视频,似乎场地卡车的跑道总是比较松的土,所以抓地不是很强,高速转弯也没见车翻。不过在实际体验后,在一般的水泥地面、草地等抓地比较好的地面,跑得稍快时,一转弯就会翻车~~因此我才下决定立即改装加长A臂,让SLAYER变成REVO。 7、由于改装后动力太强,跑得稍快一些,机械刹车似乎也不是太有效,轮胎刹死了依然会滑出去好一段距离,挺危险的。 8、改电后车重明显增加,不含车壳的情况对比: 改电前:3.5KG(原装重量) 改电后:4.5KG 改电+OP件:4.8KG 改电+OP件+改大脚:5.1KG(最终重量) 下一步仍然打算安装防滚架,重量还会继续增加-_-||| 下面说说具体改装过程: 一、油改电 改电材料如下: TEKNO改电套件(发动机轴、马达座、电池座) 魔术贴若干 无刷电机:FSD 3674,2770KV(5mm轴径) 无刷电调:Mamba Max 电池:Hot power 4800mah,20C,4S(14.8V) Y线一根 DIY电调座 **其他OP件和设备如下: Integy钛合金车头底盘保护; Integy抬头轮(带车尾底盘保护) Integy碳纤维车身底盘保护 GH铝合金单舵机臂 DS1015转向舵机 一体化玻纤摩擦片 全车#10 AWG硅胶线 原厂防倾杆套件 具体就看图了,唯一说明一下的是,TEKNO的改电套件是for REVO的,一整套的RMB价格要超过一千,其中包含的东西我只单独购 买了三件:发动机轴、马达座、电池座,剩下来还有电调座(我觉得可以DIY)、魔术贴(骗钱,不如国内买)、设备盒(不是必 须)、精简刹车舵机座(不是必须),这样省下不少,只花了6XX [ 本帖最后由 leoleo 于 2008-10-22 10:24 PM 编辑 ] |
原帖由 JOEWU 于 2008-10-22 10:36 PM 发表
看错你了 以为你弄REVO改的 原来是这个
107KM?呵呵 看来还是很有余地的 它的中波跟REVO3.3的齿轮比一样么? 貌似你只用了TEKNO的马达座?
