SAVAGE FLUX XL交作业~附带庞蒂亚克GTO肌肉壳
12-11-27 16:14| 发布者: admin| 查看: 5327| 评论: 49|原作者: crop
SAVAGE X SS搞定了,马不停蹄奋战SAVAGE FLUX尸体,防止热情消退一放又半年。换掉了半部车的零件,最主要的变化是更换了加长加宽套件,以及新衣服 #17000 庞蒂亚克GTO复古肌肉壳。
XL套件厚度为3mm,比FLUX原装侧板加厚0.5mm,希望可以增加少许强度。5mm强度是没问题,但重量增加太多,个人觉得理想的厚度是3.5mm。希望不会再有弯侧板的悲剧。
加长的部分在后方,这样带来两个好处:一是重心靠前,稳定性更好,我不需要那么多抬头~二是维护马达部分的时候更容易下手,不会再有遮挡。
OP的部分暂时只有A720避震,散热马达座和马达底板。预算所限,否则会考虑至少把四个脚弄成金属的,特别是后面一定要去掉拉杆。用过免拉杆的C座的同学一定都深有体会。
放图~~
庞蒂亚克GTO肌肉壳,大概只有HPI USA有这样的激情,把无数六七十年代的肌肉车统统复制过来,用到房车和大脚上。有些个人感觉真的很不好看,但那是因为我们没有那样的情结吧。美国人看这些复古肌肉车,就如同国人看待普桑一样,,是一种时代的印记和传说。
这款车壳原本是为标准尺寸的SAVAGE设计,但是经过比对,我发现其实用到XL尺寸上反而更贴身(个人喜欢壳小车大的视觉效果)。车壳分为好几个部分,需要分开喷涂。配的贴纸极其细腻,包括电镀排气管和前后保险杠都有,我为了偷懒只喷了后保险杠,事实证明这是个错误。大面积的贴纸无论怎么细心,都贴不到直接喷漆的效果。。。
放图~~
先剪出样子(大脚壳形状复杂,建议不要先喷再剪)
车壳孔位也先开好。壳上原本的标记是为标准SAVAGE留的,如果先喷再开孔,就很难定位了。
主色在金属蓝和亮红之间反复权衡,最后狠心选择红色。白色为底漆,电镀为保险杠和引擎部分。(忘了准备黑色,所以电镀只能多喷几道,否则一直是透的)
洗车壳
烤干。不建议用东西擦,会留下碎屑(擦,处女自爆照就贡献给这个破壳了)
三道主色。完毕后对灯光检查是否均匀,并补漆
上底漆,把颜色衬亮
附件上电镀伺候。上了5次还是有点透,凑活吧
撕膜,贴纸。贴纸形状太复杂,贴就贴了一小时多。装上XL的TERRA PIN轮胎配合加长加宽车架。这么对比下来X SS好瘦弱。但论好跑程度,没有防倾杆的FLUX XL和这套高profile的轮胎,肯定没有X SS 好跑。
细节。。。。。。。
最后兄弟合照
终于收拾完毕,周末可以操车啦!
祝大家玩车愉快
    引用 ld18855981 11-4-29 18:59
    这牛X 了 。我的车是大E 能换着个车壳不。
    引用 crop 11-4-29 19:08
    个人觉得大E的车架从侧面看是扁平的,比较难配车壳,这款GTO恐怕偏长。需要配较为短身的壳。同样的复古壳,1970款HEMI CUDA会比较合适。最好看的个人觉得还是牧马人。
    引用 2927725 11-4-29 19:27
    果然帅..>!!!!!!!!!!!!!!! LZ 很用心..!
    引用 xiaolanzi 11-4-29 19:37
    引用 Vengaboylichao 11-4-29 20:18
    灰常漂亮帮顶
    引用 寂寞若我 11-4-29 20:39
    首页留名………
    引用 伐者罗 11-4-29 20:43
    回复 ld18855981 的帖子
    大E可以配灵车壳
    引用 715117256 11-4-29 20:48
    很好啊,车壳喷的很漂亮
    引用 SHAHOO_MAO 11-4-29 21:42
    monster :em08::em08:
    引用 a酷 11-4-29 21:53
    :em07::em07::em07::em07:
    引用 曾经我叫小F 11-4-29 22:07
    不错!不错!:em08:
    引用 上山下山 11-4-29 22:22
    车壳太漂亮,不适合拿来放4.6上操......
    引用 vipboy 11-4-29 22:25
    我也快有XL5。9了。。。。。。还是觉得油动的有感觉。。。。
    引用 爱飙车的驴 11-4-29 23:34
    :em01::em01::em01:
    引用 ferrarifan 11-4-29 23:59
    LZ家貌似很大啊。。。。。这壳子舍得跑吗???
    引用 ld18855981 11-4-30 00:03
    回复 crop 的帖子
    呵呵。谢谢楼主推荐 我喜欢你引进盖上那个。好漂亮。
    引用 辰哥 11-4-30 07:59
    话说楼主家好像是别墅吧!
    引用 crop 11-4-30 10:08
    回复 ferrarifan 的帖子
    一介打工仔,寄人篱下而已,只不过正好带一个露台可以给我开工以及照相。
    这个车壳做静态还是用来操,还要看加宽之后的flux稳定性如何。以往新作的壳都跑不过五次就报废,心疼钱是其次,心疼自己花的心血是主要的。如果可以让我付出努力的东西能多持久点,还是会继续艹  ^^
    引用 samshi 11-4-30 10:24
    晾干车壳的时候有兰花指 有没有?
    顶crop,让这样的帖子来的更疯狂吧.
    查看全部评论(49)
