KO-EX-10 HELIOS中文輔助說明書 前言…………. 考慮到遙控器進步日新月異說明書大多是英文的讓大家頭大而無法完全發揮它的功能而我又有一點閒的難過所以發宏願寫一本中文的來普渡眾生吧! 當然啦我會少說一些廢話直接進入功能的設定 但是我會先說明一些基本不同的功能設定的切換跟按鈕的名稱 再一頁頁的翻譯給大家如果有錯誤請多指教 使用方法: 粉簡單啦 原文說明書1-8頁 64-74頁說一些注意事項跟基本操作 9-63頁是功能設定也就是我要寫的部分啦請對照頁數看圖再聽我說故事你就會懂啦所以說還是要有原文說明書啦! 72-73頁是索引 每一段開頭都會有一個號碼也就是原文說明書的頁號請對照 可能我一頁可以代表3頁因為我沒圖可以節省空間也節省大家的白紙 不然74頁只印一面要用148張紙不過我不會每一頁都寫啦 我把1-18頁濃縮19-78頁全寫79-82頁濃縮 不要懷疑我跳頁我只挑重點寫啦又沒稿費我沒必要寫一些廢話吧 第9頁 先看圖了解一下所有按鈕的位置 有的按鈕都有預設值以後會說明 先了解位置吧 我照順時鐘方向一個個翻譯吧 Et Lever 1 = 電子微調鈕第1號(簡稱ET1請記住以後都用簡稱) Steering Wheel = 方向盤 Pilot Lamp = 電源指示燈 Key Panel 設定按鈕 Et Lever 4 = 電子微調鈕4號(簡稱ET4) Power Switch = 電源開關 Throttle Trigger = 槍機(油門跟煞車控制) Battery Compartment = 放電池的地方 Button Switch 2 = 按鈕2號(簡稱BT2)說明書是錯的請改叫BT1另一個才叫BT2 Et Lever 3 = 知道了嗎?3號(簡稱ET3) Button Switch 2 = 這一個才是真的BT2 Et Lever 2 = 2號鈕(簡稱ET2) LCD = 液晶顯示屏 Rod Antenna = 天線 補充一下BT1跟BT2有時也叫BTN1 或 BTN2 設定按鈕區 Enter Key = 直接鈕(為何叫直接鈕?因為按一下就直接進入主功能頁面)也可用轉盤 Jog Dial(調整轉盤) = 選擇鈕(大多用在選擇設定和進子目錄)) + (Plus) Key = 增加數值鈕(增加設定數值)(簡稱加鈕) - (Minus) Key = 減少數值鈕(減少設定數值)(簡稱減鈕) - 但用轉盤(Jog Dial)即可調整 進入功能模式:轉上或下就可以開始循環搜尋功能啦 **********請把上面的東西搞懂不然你會看不懂後面的說明************** 10頁(應該也用不到) 主畫面直接按Enter Key 系統模式共分1.2.3.總共三個等級MASTER是功能選項多,CUSTOME 1到CUSTOME 2功能選項設少,可設定自己常用的功能設定 有時候功能選項太多太複雜反而麻煩請,可設定自自己喜好的吧 切換等級 往下轉會進入另一畫面MENU >INS DEL 如按ENTER可設定CUSTOME 1你常用的 MOVE 功能設定,但應該用不到 往下轉進入>MOVE可設定一些畫面功能 >POWER ALARM 3M(設定背光燈時間) 進入OPTION可設定轉盤聲音,待機分鐘聲音,沒電的聲音 BACK LIGHT 調整背光量……自其他自己研究 |
