近来发现想玩RC漂移的朋友特别多,所以决定写点东西给想玩漂移的新人,希望能对新手有所帮助。 先来扫扫盲: 1. 什么是RC? http://www.rcfans.com/html/200607/n44.html 2. 什么是RTR?什么是KIT?电子设备是什么? http://www.rcfans.com/index.php/action_viewnews_itemid_16.html 补充一点:RTR虽说是到手即玩,不过此前肯定要对电池充电,最好能够检查一下车子,另外还要给遥控器配8颗AA(5号)电池;而KIT版则要自己慢慢砌起来,享受砌车的过程其实也是一种乐趣 3. 电车能不能漂移?油车能不能漂移?怎样才能漂移? 最狭义的理解就是只要轮子打滑时发生移动,则是漂移,所以不论电车油车都可以玩漂移,不过由于油车传动系统与电车很不一样,玩漂移特别伤传动系统,所以很少会有人用油车玩漂移 一般而言,普通那种较为柔软的橡胶胎,都因为十分咬地而很难漂移,所以有种胎叫漂移胎,顾名思义,就是专门拿来漂移的轮胎,比普通橡胶胎硬,所以没有那么咬地,比较容易漂起来。其实只要换上漂移胎,基本上什么车都可以漂移。 不过有一点,要漂移容易,要漂的好就要看个人技术了。 4. RC用的是什么电池?可以用多久?可不可以用锂电? http://www.rcfans.com/html/200607/n103.html 补充一点:一般而言玩漂移对电池的要求没有竞赛的要求那么高,因为主要的电都往马达那去了,竞赛级的马达功率都很高,所以耗电特快,而漂移一般不用这种级别的马达,像白皮猪(就是原装的那个什么贴纸也没有而且颜色有点像白色的马达)用3300mah的电池玩半小时不成问题 按照我的理解,只要电压不超过电调支持的电压上限的大功率电池,都可以用在RC车上,所以现在那种高倍率锂聚合物电池(LiPo)完全可以用来玩RC。不过由于一般的入门级电调很少有针对锂电的保护措施,而锂电的特性又有其致命弱点,所以其实我是反对新人用锂电的,因为很容易造成过分放电,对锂电容量造成影响甚至造成电池报废。 步入正题吧,来介绍漂移车给新手 1. TAMIYA TT01D+LED 什么是TT01D+LED?TT01是TAMIYA(田宫)公司的一款入门级RC的车架型号,多个D(Drift的首字母)则是漂移版,再加个LED则是指车壳多了LED灯光系统,可以在晚上玩车时享受有灯的真实感和乐趣。 TT01D对TT01的升级: TT01D将TT01的弹簧避震换成了塑料筒的油压避震,令整车避震效果更好; 为本来没有轴承的TT01加多了全车轴承,令全车的传动更畅顺; 将普通橡胶胎换了做TAMIYA自己生产的漂移胎(废话,如果没有漂移胎就不叫漂移版了); 将原来的白皮猪马达换成扭力更好的黑皮马达,提升扭力令漂移更加容易; 有没有LED的区别: LED是用来装在车壳上的发光二极管,主要比普通车壳多了灯杯以安装LED,另外LED版还多了灯光控制组件,以控制LED灯的灯光效果 TT01主要是配件好找,另外作为入门级电车其价格还可以,还有就是被誉为“坦克车”,据说十分耐撞,不过没事相信谁也不会去撞它吧? 不过TT01的虚位比较大,这是我所不能忍受的,特别是转向系统的虚位,用恐怖来形容可能也不过分。 就我看来,其实新手用TT01D玩漂移,最多将原来的塑料中轴升级成为铝合金的就可以了。 2. YOKOMO Drift Package (D1) 这个看名字可以想象到是YOKOMO公司出的漂移车。据说它是漂移车的始祖,比TT01D更加正统,全车可调性比TT01多,有玩过的朋友说它比TT01D更加好漂,不过它的价格比TT01D+LED高不少。如果资金预算充足,可以直接购买yokoom dp而不用购买tt01d 3. HPI E10 大名鼎鼎的HPI公司似乎按耐不住也出了自家的漂移车E10,本人觉得其最大的特点是舵机位中置,可以自行改变马达的前后置问题,据说这样更加适合漂移,具体我没有玩过也不方便发表评论,不过对于入门玩家来说,它价格较高 4. TAMIYA TB02 田宫的TB02车架,对比了一下YOKOMO的漂移车架,我觉得和TB02真是比较相似,可调性也差不多,只不过TB02目前只有普通版本,漂移版要到9月才出,而且有传言TB02要停产。但是TB02换上漂移胎,其实就是一部很好的漂移车了。 之所以把TB02也介绍给新人主要是因为价格考虑,TB02和TT01价格相差无几,只是少了一个电调;而TB02价格又远在TT01D之下,所以我觉得买TB02加漂移胎是个很好的选择,不过目前配件比较少,不过希望随着TB02D的推出以及国内玩家的不断增多,TB02的配件问题不会成为普及TB02D的绊脚石。 关于TT01与TB02的对比,我引用以前我一张旧贴里面的原话吧~ 原帖由 yst 于 2007-6-4 02:54 PM 发表 关于TT01D、Drift Package、E10的讨论可以参考http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=109496,不过好像讨论得不够热烈-_-" 最后,关于买RTR还是KIT的问题,可以参考之前第二问中提供的连接,我个人看法是:如果你想将RC进行到底,就买KIT加中高级电子设备;如果只是想娱乐一下偶尔玩玩漂移那RTR够了。KIT一次性投资比RTR高,不过是长线投资,长远看来是值得的。 最后介绍些电子设备各位新人参考下: 舵机:S3003 / SK-112 电调:MC330 / V16R / TOP 320A 电机:FLT / TZ 遥控:2PL / MXA 以上电子设备请自行使用论坛搜索功能进行查阅,本人不在此一一介绍了。 [ 本帖最后由 yst 于 2007-9-26 05:56 PM 编辑 ] |
