TCX SETTING STOCK OIL F45, R 40 彈弓 RI F/R SILVER 油壓板洞 F3, R 3 DOWNSTOP F6, R6.5 ROLL BAR F1.4 R1.2 CAMBER F/R 1.5 CAMBER LINK 介子(內) F/R 2MM CAMBER LINK 介子(外) F/R 0.5MM 脾碼 1号 1度, 2号 0.5度, 3号 0度, 4号 3度 脾碼介子 1号 1MM, 其餘全部 1.5MM BUMPSTEER 0.5MM 二樓板 F/R 各裝小兩粒縲 牙差油 2000 車高 F 5MM, R 5.2MM LTC 重殼 車重 1440G HOBBYWING V3 SETTING VOITAGE CUT 5v esc overheat Disable PR SW POINT 35 1 ST PUNCH RATE 15 2 ND PUNCH RATE 20 DRAG BRAKE 17 BRAKE STRENGTH 87.5% BOOST 10 TURBO 30 FULL TH DELAY 0.2 其餘全原裝 TERMPOWERS 4.0R ZOMBIE 7200 75C TERMPOWERS 38R SET 歯比 116/27 8.1 圖片,影片點整都整唔到,遲啲啦 明天有 F 1 HOBBYWING V3 SETTING |
