发了这篇文章之后 http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=454958 不少车友PM问我 怎样黏合轮胎? 甩成大饼才不容易被甩开 正巧前几天拜访了一位台湾玩LOSI 的"名人"....梁医师 在他的个人工作室购买了一组新胎框 趁这难得的机会 请他亲自示范如何正确黏合胎皮 快干胶是重点之一 快干胶有分好坏 有些快干胶虽然干了 但是只是形成薄薄的胶状物 这种快干并不适合用来黏合胎框 好用的快干胶干了之后 会形成有厚度的胶状物 像这样的胶状物 因为有厚度 黏合胎框比较能大面积的把胎皮固定在胎框上面 即使很暴力的玩车 也不容易甩开脱落 现在推荐这品牌的胎皮专用快干胶 SWEEP 轮胎专用快干胶 这东西我是在台湾看到的 无法给大家连结 请大家用SWEEP搜寻看看 应该是不难找 首先先准备这三样东西 1.去渍油用来清洁胎皮与胎框的脏物 用酒精或者丙酮替代也可以 2.轮胎固定胶圈 3.快干胶 首先先将胎皮与胎框清洁干净 清洁干净之后 开始把胎皮与海绵还有胎框一起安装 安装时记得胎皮与胎框要密切结合在一起 这样才能确保等一下快干点下去之后 轮胎才能牢牢贴在胎框上面 如果没安装好 外型不仅难看 轮胎也容易脱落 轮子行走也会左右摇晃不平稳 全部轮胎都OK了 你也可以先在轮胎外面先固定胶圈 胶圈的用意是让胎皮固定不会乱跑 如果你觉得你认为你不可能会发生错误 也可以先点快干然后再固定胶圈 甚至也可以很大胆的不要用胶圈 但我不保证因为这样 你黏合的胎皮不会出任何状况 快干黏合的技巧 1.一次不要滴太多进去,但是一定要确定快干有滴到胎皮与胎框结合的地方 2.接着迅速转动轮胎继续接着快干的动作 3.不能有没点到的地方,如果没点到的地方会成为容易被甩开的"点" 4.全部都上完快干之后,胎皮稍微左右按压一下,确定胎皮没有走位 5.外面的接合处再补上一圈快干,增加胎皮接合的面积 6.都处理好之后,胎皮再以胶圈固定等干 7.四颗轮胎都干了之后,再处理另外一面的黏合 8.过程跟上面的动作一样 这样全部就大功告成了 详细黏合过程 可以参考视频里面的解说 |
