今天回店看了一眼我陪伴了我快一年的 408 忽然有种情人久久没见面要来个深深的拥抱的感觉,她带给我(激情...疯狂...狂欢...也有失落),第一次感觉到她跟我有说不出的沟通.............. 这次厂商杯我的车上用的东西有: 车 架:Durango 408 发动机:OS Hara 排气管:NOV41029 + Hong Nor 2080 舵 机:Futaba BLS351 x2 图中看到方向舵机只是S9351的外壳而已 遥控器:Sanwa M11x 接收电:H-Energy 1400mah Life 燃 油:USA 的 Maxy's 30%燃油 油 管:Tonado+NOV 空滤棉:德国 power save racing 空滤油:德国 power save racing 轮 框:韩国 Sweep 开放式6抓轮框 轮 胎:AKA IMPACT 14007 VR 超软 尾翼贴纸: Face-Worx 订制 设定: 前差速:5000#千 Ofna 中差速:7000#千 Ofna 后差速:2000#千 Ofna 前避震:1.3孔x6 55W=725#CST Ae 弹簧:鸿诺X3前银色弹簧 后避震:1.3孔x6 55W=725#CST Ae 弹簧:Team Losi 卡车后紫色最硬弹簧 前车高:自然离地 29mm 后车高:自然离地 31mm 前CAMBER: -3° 后CAMBER: -4° 前TOE OUT:OUT 2° 轮距:全车缩只至最短 减轻重量部分:为了让车头部分配重35g,让车在下跳台之时车头更自然下垂,让湾心更湾进来,全车允许范围内都改用钛螺丝以及使用7075铝合金拉杆还有全车铝合金球头以及4个铝合金CVD铝合金接杯。全车装备没油情况下重量是:3342g 后油压摆位:Durango 408后油压原厂设定在后A臂的前面,通过多次试车后油压放在前,车尾部的反映暂时未能适应他的快,所以现把后油压翻装,安装在A臂的后面。 后摆之后有几个地方需要修改的:1.防倾杆需要DIY固定座 2.尾翼要开两孔避开避震器 3.左右A臂以及轮座要左右对调翻装 能让尾部更加安定所以我在后投影码下面增加了1片2mm的碳纤垫片,抬高2mm后投影码。 上一些图片 该贴已经同步到 乐桦的微博 |
