第一次参加好盈杯,先要感谢一下,感谢小车举办那么好的比赛,可以说是我参加过最好的比赛,没有之一。再要感谢马达王在赛前帮忙试了一个周末的stock设定,以及在赛前仔细讲解整条赛道的走线以及油门的控制。感谢所有支持我的朋友以及从外地赶过来参加比赛的朋友们,很高兴认识你们,明年再聚。 废话不多说,马达王精心调试的军体TCX车架设定,分享给大家,先上设定表 [attach]1246230[/attach] 这个设定其实在周六下午抓地力很好的时候会很爽,但是我前两轮预赛用的设定和表上稍微有些不用,避震油用的前后500号,弹簧前面是HPI粉后面是HPI银,后轮的臂码是3度不是2.5度,500号油在高抓场地就有点偏软,前面换银色弹簧会更转(预赛没敢用,马达王怕我hold不住车。。。),后面那根臂码3度的时候后轮很稳定,但是出弯加油门会稍许推头,2.5就刚好,但是不能急加油,周日的比赛我一急加油门车子直接掉头。我是周六晚上换成上表的设定,然后周日的场地抓地力突然有变化,用上表的设定就需要非常的小心,第二轮决赛车子打滑差点上了毁车弯。 另外这次用了dualsky最新的电变和电变程序: [attach]1246234[/attach] 新的电变程序可以同时降低电变和马达的温度,很稳定,因为我没有USB线,电变程序设定马达王会公布。 [attach]1246244[/attach][attach]1246242[/attach][attach]1246243[/attach][attach]1246239[/attach][attach]1246241[/attach][attach]1246240[/attach] 整车换了spec-r的齿差、c卡、二楼板(新的二楼板在三连弯中的扭动性很好,车头很灵敏)、弹簧钢的CVD 为了保证完赛,并没有换赛刚头直杯和原装铝狗骨,整车重要在1430克左右(我要减肥!!!) HY杯结束了,以后会有更多的比赛,期待和大家再聚! [attach]1246235[/attach] [attach]1246236[/attach] [attach]1246237[/attach] [attach]1246238[/attach] [attach]1246245[/attach] |
