1. 练习模拟器前请确认你的遥控发射机设置到PPM调制方式,某些2.4G遥控器无需设置。 2. 将摇控器发射机设置到直升机NORM十字盘模式或固定翼模式, 3. 设置方法请参考遥控器说明书。 4. 如果电脑无法识别此模拟器并提示“发现未知硬件”时,请先将“设备管理器”中的未知USB设备全部卸载, 然后把模拟器拔除后重新插入USB口,操作系统将会重新为此模拟器安装并正确配置驱动程序 用模拟器配套的连接线连接上你的遥控器(注意:正版XTR2没有附带其它转接头,只有圆型教练接头,如果你使用Futaba遥控器,请另购Futaba方口转接头),模拟器检测到发射机的ppm型号橙色灯会开始闪烁。注意:有些遥控器要 把电源开启。 一、 软件安装 运行 X:\REFLEX_5.06.1_setup.exe请按照向导提示安装 二、 运行Reflex XTR2 点击桌面上的图标 三、校准中立位置 注:校准中立位置前,必须把所有摇杆,微调,开关置于中立位置,按照对话框最下面的提示操作1. 点击菜单栏中的Radio,在出现的下拉框中选择CalibrateCenter 2.出现下图时,将摇杆,微调,开关等置于中立位置,然后点击OK. 3.下图的校准画面是以遥控器JR X2720为例,当前模式设置成固定翼模式,通常1、2、3、4通道必须要有信号,如果没有信 号,说明可能遥杆没有置于中立,或非2.4G遥控未设置成PPM调制模式。通道正常显示应该在1.4-1.6ms之间,过大过小都说明您的遥控器位置放置有错误,请确保遥控器的摇杆和微调都处于中立位置。 四、调整通道分配 在Radio中点击Adjust Channel Assignment……,如下图所示: 面的+ - 号按钮是表示正反舵,通过它调整舵系的运动方向。 对于常见的遥控器通道指定一般是下列顺序: JR: 自旋,陀螺仪感度,襟翼通道一般在6 通以上的遥控器上才会设置,并且螺距也有专门的通道,遥控器种类不同,通道指定也不同,根据具体情况决定。 该贴已经同步到 QQHOBBY的微博 |
