Kingmax推出超大扭力舵机S140和S150,这是标准尺寸的5车舵机,支持工作电压DC8.4-16.8V,其中S140是快速版本,堵转160kg/速度0.09s@15V;S150是慢速版本,堵转200kg/速度0.13s@15V,均采用CNC全铝外壳,无刷电机,全钢齿轮,IPX8高等级防水。 S140快速版参数: 死区:2μs default 工作频率:1520μs / 330hz 工作电压C8.4~16.8V 空载速度(8.4V):0.16sec/60degrees 空载速度(12V):0.11sec/60degrees 空载速度(15V):0.09sec/60degrees 空载速度(16.8V):0.08sec/60degrees 堵转扭矩(15V):160kg.cm(2222.40oz/in) 最大工作扭矩(15V):108kg.cm(1500.12oz/in) 额定扭矩(8.4V):37.0kg.cm(513.93oz/in) 额定扭矩(12V):42.3kg.cm(587.55oz/in) 额定扭矩(15V):51.0kg.cm(708.39oz/in) 额定扭矩(16.8V):56.0kg.cm(777.84oz/in) 尺寸:64*30*57mm/2.49X1.17X2.22in 重量:288g(10.16oz) 线长:JR265mm(10.33in) S150慢速版参数: 死区:2μs default 工作频率:1520μs / 330hz 工作电压C8.4~16.8V 空载转速(8.4V):0.22sec/60degrees 空载转速(12V):0.16sec/60degrees 空载转速(15V):0.13sec/60degrees 空载转速(16.8V):0.11sec/60degrees 堵转扭矩(15V):200kg.cm(2778.00oz/in) 最大工作扭矩(15V):140kg.cm(1944.60oz/in) 额定扭矩(8.4V):67.0kg.cm(930.63oz/in) 额定扭矩(12V):79.0kg.cm(1097.31oz/in) 额定扭矩(15V):85.0kg.cm(1180.65oz/in) 额定扭矩(16.8V):91.0kg.cm(1263.99oz/in) 尺寸:64*30*57mm/2.49X1.17X2.22in 重量:288g(10.16oz) 线长:JR265mm(10.33in) |
