发表于 17-7-26 15:28:32 |显示全部楼层
碳纤维转向杯摇臂板套装
Team Associated RC10 B64/B64D适用
产品编码:TE-170
产品数量:-1/0/+1/+2 各2片共8片
本套装包含-1mm / 0mm / +1mm /+2mm四款尺寸各两片,可调节阿克曼角度,改变转向特性.
0mm与原装尺寸相同,可根据个人需求更换+1mm/-1mm或者+2mm
四款摇臂板上都有不同标记,方便识别.
另每款设有单独两片装,可选尺寸有:-1mm / 0mm / +1mm /+2mm
T-Work's 碳纤维电池压板
Team Associated RC10 B64/ B64D 适用
产品编码: TE-171
产品数量:
碳纤维电池压板*1
M3*6圆头螺丝*2
铝制电池固定柱*2
此板预留多个孔位,可根据个人需求调节电池摆放位置,改变车架的重心根部。
碳纤维转向组摇臂板
产品编码:TE-175
产品数量:17mm/18mm/18mm各1片,共3片
本套装包含17mm/18mm/18mm三款尺寸各一片,原装尺寸为18mm。
可改变舵机反应程度.
碳纤维转向组多孔摇臂板
产品编码:TE-176
产品数量:1片
本品预留三个孔,可改变舵机反应程度,在调节上更加方便快捷。
T-Work's 转向杯高度调整轴套套装
AE RC10 B64/B64D 适用
产品编码:TE-146
产品数量:
0deg   2个     1deg   2个
2deg   2个     3deg   2个
1.5deg 4个
本品由7075铝合金制造
T-Work's 铝制1/8越野车偷轻风翼垫片
产品编码:TO-190
产品包括:1/10风翼垫片2粒
M3x12螺丝2粒
四色可选:红色 / 蓝色 / 黑色 / 橙色
7075-T6 铝硬阳 6mm球珠
AE RC10 B64/B64D 适用
产品编码:TE-150
产品数量:5粒/1包
(4粒为避震球头使用,1粒为后支撑使用)
T-Work's 1/10电动越野车风翼 6.5寸
产品编码:TE-120
产品数量:2pcs.
产品特点:本品采用进口0.8mm Lexan制造.宽度6.5寸
配以3D立体线条,外观精美.
风翼设有3种不同下压力的标记线条,便于选择及使用.
T-Work's 1/0电动越野车水平尾翼
产品编码:TE-129
产品数量:
1/0电动越野车平整式后定风翼*2
