本帖最后由 et3010 于 17-4-11 18:32 编辑 有时间了,继续 好多人讨厌的拉杆,我觉得比较简单的 最重要的,球头扣里面用牙签涂一点点油脂,会非常好上,涂在拉杆效果不好 上面是方向拉杆的球头,6.8mm,下面的是倾角拉杆球头避震架侧的,8.8mm,都是铝合金硬化处理的 反正多尘土的路面磨损很快,消耗很大,需要多备,价格还挺贵的,暂时没有找到合适的钢制球头,而且球头装入后,虚位较大,很框,难免进灰很多,我认为,可以做成像是直升机那种0虚位的球头,虽然紧一点,用用自然就很顺,而且不容易塞灰尘 左边是4.0的方向球头扣,右边是老款的同时也是scte老款车的球头扣, 这个安装很顺利大概按照说明书长度扭好,tworks的5mm拉杆扳手很好用,精度很好,短小好操作 这里,我把方向的球头扣换了,受不了原厂的球头虚位 翻了下,本来想用PL的球头扣,但是发现有一包rpm的,rpm的稍微厚一点,虽然不太喜欢rpm的产品,但是5.8mm的球头扣还是不错的,对于的球头,我换成trx不锈钢5.8mm法兰球头,这个球头很耐用,而且工艺很棒配合rpm球头扣几乎0虚位,用在方向拉杆很合适:只需要把rpm球头扣截断2mm 球头高度相差2mm,我的办法,给垫个1mm的介子就刚好保持原来的高度了 ------------------------------------------------------------------------- 避震架避震器支柱安装 支柱改为球头螺丝支柱了,避震冒上多了一个塑料塞子(这个后面会说) 我比较奇怪的是,这个支柱螺丝上的螺帽是全车最大的螺帽,我没有这个工具,随车带的也没有这个工具,只有塑料避震安装扳手可以勉强扭,但是我不放心,还是用大个活动扳手紧了一下: 忘记说了,这个m3纸垫片我最喜欢用的垫片之一,很多螺丝和螺帽在金属接触面我会上一个,增加摩擦力,防松,还能防止漂亮的金属件被螺丝压出印子 上好拉杆,5-40的螺帽我有神器,单车脚踏钉的小扳手,锉刀稍微打磨就刚刚好 后支撑螺丝我用的铝合金的,这里不容易松,铝合金的螺丝棱角分明侧向接触面更大一些 地盘卫生巾 后波箱和卫生巾安装的时候我涂了704硅胶,来更好的结合密封 最后,大概完成 |
