一直想入手直桥结构短卡看看有什么不一样的操控乐趣,6月份就入了一台90068,期间各种出差拖延到国庆前,赶紧开箱。 第一天粘轮胎:1,车子台湾产的,五个轮胎,四大包零件,三张贴纸,两个个壳,一本说明书。拆包后发现一如既往,台湾产的塑料件质量比较好。 2.首先开始两样最讨厌的程序,粘轮胎,喷壳。 顺便试试市面上常用的几款常用的胶水,看看到底哪个好用,都做了记号,玩段时间才有结果。 粘轮胎的工具,先用砂子打磨粗增加粘合度 上胶水后用扎带捆紧一夜。 第二天喷壳:1,喷壳是我最讨厌的工序,味道好臭,对身体有害,带着口罩和眼镜才敢弄。 喷壳前剪壳和遮盖纸 喷好后的复古颜色,把昨天粘好的轮胎也放上去 第三天装避震和差速:1,被誉为短卡三大灵魂之一的避震,后避震多了一对加硬弹簧 三部车的前避震芯对比,左AE,中SCRT10 ,右90068,可以看得出标准的是十车避震芯,和洪诺的一样都是3MM,和AE的一样长,看来该车应该主打姿态。 2,气肺是两个孔的,估计避震回弹不会太快 3,给的是30WT的避震油,估计是350CST浓度的 4.装好后的样子,除了避震桶是金属的,别的全都是塑料的,按经验飞破壁爆,赶紧买金属的。 和SLASH2WD前避震对比,纤细一些, 5,然后就是另外一大灵魂,差速。和洪诺伞齿对比,是斜伞齿,最近流行,应该不容易扫。 行星齿和左边AE的八车比,小一点,密度没那么高, 给的是2万的差速油 给轴承上防水润滑油,准备玩水 前传是CVD的,应该不会像大F那样,前面打平狗骨杯。 完成前后部分 第四天装车架前、中,后部分:1,先按说明说给的长度,38MM 2,完成转向 ,转向有四个2.5*8*2.5的轴承 3,前摆臂内插销对比,上洪诺,中90068,下AE,标准的十车3MM插销,可不是单纯的插销,不太好找替换件,希望近期不会断。 4,装上后发现前摆臂有虚位右边,左边加了两个0.5MM的垫片 5,选择了一套红色的动力,油门对中位,只能装36以下级别电机。 6,完成前中后部分 第五天,组装调试: 1,装上避震后发现前避震行程太短,很容易托底 就换了山鼠的避震,明显好很多,索性把富余的大F避震也拿来用装后面。 2,感觉避震链接不太可靠,用扎带绑起来 3,我比较喜欢有前后支撑,三点一线构造的车,所以这里也加扎带 4,前轮内八,有点不对头,肯定是说明书弄错了 然后重新调整拉杆 调整完正常很多了 5,底盘贴犀牛皮,OP了一个金属后传动 6,完成 7,在家干部大合照 第六天:完了两块电,总结一下,1:装车时找零件花了我四分一时间,都是黑色,好不显眼。2,不愧是仿古设计,中波箱带很强 的减速功能,就像4AT的老款自动波,急速也快不到哪里去,不容易坏。3,车容易甩尾掉头,急转弯不要扣油门容易翻,4,急速飞 坡没有死老鼠跳得高。未完待续 |
