发表于 16-9-26 21:41:39 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
前言
很多常常会问到,特别是一些新手,我想升级爬车,升级什么性能好,金属的如何等等。而在RC攀爬发展到的今天,大家或许对爬车的机械结构特性更加有深刻的了解,那么如何正确选择科学合理的升级被升到一个新的高度。
对于一些第三方厂商,如果不注重结构设计,仅仅是在原厂基础上倒模,尼龙变金属,这种升级逐渐也让人变得乏味,而且由于忽略或者根本不懂结构学,产品从一开始就定位了输在起跑线上,更别说设计了错误的结构
论坛图片出了些问题,引用的外部图床,手机用户麻烦点一下viewimg浏览图片
好了,言归正传,最近SCX10 II的构架已经深入人心,各种优化,但是是不是就到顶了呢?答案是NO,RC的终极目标就是无限度的接近真车,不管是外观还是物理结构。运动姿态等
一个偶然机会收到一个神秘包裹,标注了For Axial SCX10 II
拆开后首先看到这个,没错,转向杯和C座呢,为什么要反复的提到转向杯和C座,因为它的物理力学结构特性最多,而且它也是整车受力结构最大部分之一,作为强度,精度升级是不错的,当然更重要的是结构
它两的关系形影不离
装配上桥
俯视图一览
当然具备延续了原厂的标准8度主销内倾角
有朋友可能注意到了C座支臂和转向支臂的关系发生了变化
没错,这就是主销下沉(或者叫主销错位)
和原厂进行对比,标注一下受力情况,主销下沉后,C座支臂是均等下压转向杯上下支臂,而原厂方式的上支臂是拉扯关系的力学,导致上下主销不对向的受力。持久会偏向一边的磨损
验证这个问题我们还是来看看真车
改变了原厂的半牙螺丝的主销固定方式,改为了T套,两者都是干性磨损自润滑,希望能看到和真车一样,轴承化主销的设计出现
在转向杯的侧面看到两个螺丝孔位,这里预留的是什么扩展?
继续请出神秘来客,扩展支臂?
配合对应的拉杆装配
安装完以后可能有些朋友已经看出来,没错阿克曼扩展套件
直接在原转向杯上扩展
验证阿克曼设计的正确性
由阿克曼带来的增量化转向角
我们安装轮胎,放大这个矩阵,看看姿态
垂直方向的姿态,明显的左右侧轮角度差
正前方,同样姿态明显
轮毂干涉情况
有人说转向杯出现两个支臂,设计不对,哈哈,我们再来看看真车
同样两个支臂,一个是横向约束长拉杆,负责阿克曼矩阵运动,一个方向机拉杆,方向机拉杆支臂更长,节省力矩
我知道说道这里会有人来喷,阿克曼没有卵用,因为没有差速,我就纳闷了,一个攀岩环境你开着差速爬什么?爬什么?攀爬车的转向性能直接提升就是扩展转向角,干性磨损,较劲式转向,即使是真车攀岩也是一样,况且在攀岩环境下,还有一个全面超越差速理论的结构,Rear Dig(后续会分析)
综上所述,从结构学上,这个套件已经超越了原厂设计,向真车更加接近,不管是转向性能,还是物理受力点,这些提升并不是尼龙变金属套路那样按步照班
发表于 16-9-26 21:41:40 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果你有兴趣,接着往下看,你觉得需要一个全金属的范儿,你觉得需要提升更多整体结构的强度,精度,那么,答案是有的
完整车桥
桥盖设计,在原厂基础上升级到更接近真车的一圈螺丝禁锢,不过如果换为外六角,更加仿真
桥底
拆开桥盖,我们看到模组化设计,单独的压片禁锢轴承
桥蛋内腔
说道这里,可能又有不明真相的群众会说,这是在模仿XXX
真的是模仿?那么我们来看看真车
没有异议我们继续,寻找有特色的地方
桥蛋,桥筒模组化分离设计,对于扩展很有帮助
我们来看看,桥蛋大小,33.x mm
原厂,31.x mm
也就是说,多出了2mm左右,到底差距有多大,我们排在一起看看
说说拉杆这块儿,原配很贴心的配置了大家广为好评的钛合金拉杆,不光是强度,很好的微调也是大家比较钟爱的
继续,在附件里看到一个有意思的东西
按照指导安装是配重作用
但是我更愿意相信它是这样的
这是典型的筒上弹簧座,我们来看看真车
其实对于爬车来说,市面大部分的避震都不仿真,弹簧直径过大,导致大转向有干涉到轮胎的问题,而筒上弹簧的改造,把直径大的部分避开了,后面可以加装直径细小的纯液压避震
对了,对于一些对SCX10 II的CMS结构体系不是太了解的用户,调教止推杆和转向拉杆比较纠结,如果的确有偏执需求,无法去DIY修正止推杆结构的负效应,那么首先想到的就是舵机上桥
这个支架同时兼容原厂桥蛋安装
对于爱护自己的用户可以看看这个,护蛋,至于喜好,就是青菜萝卜,各有所爱了
结束,多种选择的方案,你会怎么选呢?
补充说明一些细节需要完善改进的,零件的边角太直角,没有足够的倒角增加设计细节,安装装配时也比较割手,舵机座可以优化继续往前下沉,避开高位的上拉杆支架,全部配件的螺丝为普通黑化螺丝,如果搭配芳生镀镍螺丝,不但品质提高,防水性能也具备(拍照时我自行替换的芳生镀镍螺丝),希望推出更多颜色的版本,例如钛灰色
不过这次的国产品牌能做到如此高水准的确让我比较吃惊,不管是结构设计能力,还是加工能力。都是一个很高的起点
验证加工精度和顺滑度的视频
发表于 16-9-26 21:46:07 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
舒服沙发 一定我要一套谢谢n
发表于 16-9-26 21:46:30 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
出了马上发一套给我! 钱到货到!
tshh 元老 Fans 发消息
发表于 16-9-26 21:50:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
曾哥发帖必属精品
渝北老爬 论坛元老 发消息
发表于 16-9-26 21:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
强烈建议出幽灵桥的
cosmolee 金牌 Fans 发消息
发表于 16-9-26 21:55:06 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
牛逼牛逼
发表于 16-9-26 21:55:32 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
买买买
麦炫麦 论坛元老 发消息
发表于 16-9-26 21:55:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
很好奇TFL的东西是不是你设计的?
大猩猩 论坛元老 发消息
发表于 16-9-26 21:56:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川
顶 顶 很巴适
