xianthinking 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-11 20:29:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怀旧分享
车型: SUPERTEN
品牌: OS
年份: -
之前在5IRC看到的精华帖,经过SKYSPORTBOY兄的同意后转发到这,在此特意向SKYSPORTBOY致谢,也希望更多的转子迷一起多多交流
  转子发动机(Wankel Engine、Rotary Engine)是由德国人菲加士·汪克尔(Felix Wankel,1902-1988)发明。
菲加士·汪克尔(Felix Wankel)
  Wankel转子发动机的不断的优化改进并投入实用离不开日本“马自达”(MAZDA)公司。MAZDA不断改良wankel转子发动机,逐步克服了转子发动机的种种缺陷并广泛应用在其RX系列高性能车上。
说到wankel转子发动机就不得不提到MAZDA 和 MAZDA 787B 赛车,这是一辆装着排量为2.6L的R26B型4转子wankel自然吸气发动机,相信不少“车迷”都还识得。
  1991年6月23日的法国“勒芒”(LeMans)24小时耐力赛上,三支马自达787B 车队分别以第一、第六、和第八名冲过终点。Mazda车队终于获得了冠军,时至如今这是亚洲车厂在Lemans耐力赛中的第一次也是唯一一次的获胜。
    Wankel转子发动机采用三角转子旋转运动来控制压缩和排放,与传统的往复活塞式发动机的直线运动完全不同。三角转子把汽缸分成三个独立空间,三个空间各自先后完成进气、压缩、做功和排气,三角转子自转一周,发动机点火做功三次。由于以上运动关系,输出轴的转速是转子自转速度的3倍,也就是说转子旋转一圈曲轴将旋转3圈;这与往复运动式发动机的活塞与曲轴1:1的运动关系完全不同。
    转子发动机的转子每旋转一圈就作功三次(平均曲轴每旋转一圈就做功一次),与一般的四冲程发动机每旋转两圈才作功一次相比,具有高马力容积比(引擎容积较小就能输出较多动力)的优点。另外,由于转子引擎的轴向运转特性,它不需要精密的曲轴平衡就能达到较高的运转转速。整个发动机只有两个转动部件,与一般的四冲程发动机具有进、排气活门等二十多个活动部件相比结构大大简化,发生故障的可能性也大大减小。除了以上的优点外,转子发动机还有体积较小、重量轻、震动小等优点!
“汪克尔”转子发动机工作原理如下:
首先 WANKEL“汪克尔”转子发动机是有专利保护的,任何厂家生产都需要购买专利授权,这就导致生产厂家少且其价格高……   德国Graupner购买了“汪克尔”转子发动机的专利授权(当然仅为模型发动机这类小排量机器的授权)。
德国Graupner于1967年购买了转子发动机的专利授权,生产的转子发动机功率被限定不得超过 3PS(这里有个小插曲,曾经见过德国Graupner出过4.9HP的大转子,不知道是什么原因)
    Wankel转子发动机,看似结构简单,但是对制作工艺和材料要求极高。三角转子的顶端“气封”俗称“菱封”,必须能经受住极大的温差而不会因热胀冷缩而导致扭曲变形、断裂破碎,保持一定的强度和气密性;还必须非常耐磨、同时膨胀系数还不能太大……    Wankel转子发动机在运转过程中,三角转子把汽缸分成的三个独立空间分别处于不同的工作行程(发动机做功行程和进气行程中温差极大),“菱封”的两个侧面温差巨大,如使用普通材料制作会导致“菱封”扭曲变形、断裂、漏气等情况!德国Graupner不具备自己加工转子发动机的能力;需要找一个拥有长期模型发动机开发生产经验、研发加工能力强、加工精度高的资深的模型发动机厂与其合作生产!找来找去最终找到了最佳“人选”,日本小川精机 (也就是O.S.),德国Graupner与日本O.S.合作生产了以下一系列转子发动机,这才有我们今天能看到的模型用 O.S.49系列转子发动机!
OS wankel 49系列转子发动机的“菱封”尺寸非常小;但对制作工艺和材料要求极高。在弹簧片的作用力下“菱封”始终紧贴气缸壁,保持着整台发动机的气密性.
OS wankel 49系列转子发动机一共生产了三代
1、第一代转子发动机 OS rotary-1-49 生产于1970年左右。   使用单针汽化器,汽化器侧面有侧孔和调整螺丝以方便对怠速进行调整。汽化器安装在发动机正面的前面板上;散热片偏小,在汽缸散热片外另加了一圈环形散热片;无增压供油,消音器上无增压嘴。
    这款转子发动机为世界上第一款成功商品化并实现批量生产的wankel航模转子发动机,不少模友认为这个造型最漂亮,目前是收藏佳品。
2、第二代转子发动机 OS rotary-49-pi 生产于 1982年左右。
   同样是使用的单针汽化器(汽化器无副油针,也无侧孔和调整螺丝)。汽缸变化比较大,汽化器安装在发动机汽缸侧面(据说是为了提高进气效率,使燃烧更充分),汽缸散热片偏有所加大;同样无增压供油,消音器上无增压嘴。
而在二代与三代之间,出过这样一款二代机,化油器油针向后有个倾斜
第二代转子机生产期间还有个小插曲。菲加士·汪克尔(Felix Wankel) 100周年纪念时,第二代 O.S. rotary-49-pi曾出过一款限量版纪念“金机”。木盒包装,做工非常精美;由于是全球限量100台发行,非常珍贵!当时一发布就被全球的“转子迷”预定一空,如今基本都收藏在各位“引擎收藏家”手中。 在当时这样一台100周年纪念版“金机”在国外要卖到1000美元以上,多年后的今天也很难见到其身影,就更显得珍贵了
从结构和功能上说,这款100周年纪念版“金机”与当时生产的rotary-49-pi结构完全一样,同样可以使用;不过这样昂贵而罕见的“金机”谁会舍得拿出来装机使用呢?
3、第三代转子发动机 OS rotary-49-pi II 生产于 2007年左右。
   与上一代转子发动机的最大区别就为,改用双针汽化器,汽化器喉管加长(应该是为了提高发动机的工作稳定性),汽化器油针斜侧后倾(为了调整方便和安全)、汽缸也有所改进,散热片增多,尺寸加大;使用消音器增压供油,消音器上有增压嘴,可以是用增压油箱来提高供油稳定性。
   从使用角度来说,这一代转子是最实用的产品。
4、日本小川精机在2014年1月份左右推出了最后一款转子产品,其实就是49-pi II的限量版,没记错的话应该是全球限量100台。这是一款供“转子迷”收藏和展示用的机器。使用了有机玻璃制作了汽缸前后机盖,以方便展示内部的转子动作、曲轴后端配重块的动作。此外还配有精美的发动机展示座等,该发动机也提供了和49-pi II同样的金属汽缸前后盖等配件,换装为金属配件后和49-pi II基本无区别,可以和49-pi II 一样的使用。
但是这么昂贵而精美的“限量版”又有谁会舍得使用呢?呵呵
该发动机也提供了和49-pi II同样的金属汽缸前后盖等配件,换装为金属配件后和49-pi II基本无区别,同时可以使用。
很遗憾,在OS官网上看到这个限量版已经销售完!
这个限量版在国外要卖到700美元以上,在国内好像还没看到销售……
虽然OS 49系列转子发动机已经停产,但是国外的模型爱好者对转子机依然是热情不减!在国外OS的转子机也称得上一机难求;有一大批“转子迷”;特别是车模爱好者,将其改造后搭载在车模上。有的将49-pi 改造为机械增压版的、有的将49-pi 改造为双转子机、有的则加装了废气涡轮增压器(Turbo)……国外模爱好者的加工能力让人羡慕,改造可谓五花八门,让人眼前一亮……
这个是使用OS 49 PI 打造“双转子”机的
这个是改造为增加机械进气增压器版的 OS 49 PI,可以清楚的看到发动机输出轴通过皮带驱动了一个进气增压器
这个是加装了“废气涡轮增压器”的
MAZDA 787B 赛车的缩比模型,同样使用wankel转子发动机
发表于 16-9-11 21:16:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
发表于 16-9-12 09:41:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
RE: O.S. 49 转子发动机的前世今生(转帖)
fgkg329 发表于 16-9-11 21:16
然而买不到漂亮的转子引擎座
是的,不过可以自己cnc做一个
hfofhf 论坛元老 发消息
发表于 16-9-12 13:54:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好贴!
danity 论坛元老 发消息
发表于 16-9-12 17:55:34 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
毒贴啊!
发表于 16-9-12 18:32:50 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
醉笑踏红尘 高级 Fans 发消息
发表于 16-9-12 22:54:43 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
楼主有实体吗 小弟开加工店的非常非常喜欢这个发动机 都好几年了 就是没有实体 我完全有条件放 敢问楼主可借不  做好了多做一台送楼主 本人QQ1019374031
醉笑踏红尘 高级 Fans 发消息
发表于 16-9-12 22:57:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
hfofhf  tb上好像有全套图纸,搜一下  详情 回复 发表于 16-9-13 09:54
hfofhf 论坛元老 发消息
发表于 16-9-13 09:54:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
醉笑踏红尘 发表于 16-9-12 22:57
tb上好像有全套图纸,搜一下
醉笑踏红尘 高级 Fans 发消息
发表于 16-9-13 10:04:17 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
hfofhf 发表于 16-9-13 09:54
tb上好像有全套图纸,搜一下
都是没有用 知道吧 摆设
