ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-7-31 19:12:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
炎日夏天,装一台蓝色的AE最新后驱电越B6实属降温上选之策。
装车过程中替换原配铁螺丝,换成RTW鈦螺丝,除了轻,除了心情就是防止上海的潮湿让螺丝生锈。鈦心情了~~
最后还有一张最新电调谍照,小弟NO ZUO NO DIE,要求蓝色必须心情!~~
B6的包装和B5口味相同,不看数字都差不多,右上角还是标榜着28次IFMAR冠军图片~唉,车手加车架都太牛逼~~
打开包装盒先抽贴纸出来,意淫一下后边车壳怎么个贴法,然后继续探索,有个序列号是给VRC用的~FREE~~小弟喜欢实战,有兴趣的可以试试这个序列号,我不介意,哈哈。然后就是直接AE的三罐最新包装的避震油和差速油,很实在,4000,375,300,笑纳!!
说明书的风格大家也看得懂,随拍一页。然后就是把配件都铺开拍两张。
第一页就有全车螺丝球头和轴承的尺寸,我就是直接按照这个规格准备了全车份的鈦螺丝!~~~
随车的原厂轴承后边又拍,没有升级,因为原厂的所有轴承单边胶盖防尘,单边铁盖的设计很心情~~~
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-7-31 19:14:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
先装车头,转向臂及侧板部分
这里就是注意一下BUMPER的角度,25度超前哦~~~
转向臂及连接片都是塑料的,有必要可以升级成全金属,但先原厂跑着先。
装下来虚位控制很好,侧板等胶件厚实,模具精度能接受。
舵机是悬浮座,两个蓝色的金属舵机固定耳朵很心情,有搭配厚薄两种塑料垫片调整舵机前后。包括四种品牌舵机臂可选。ISO标准。至少我的舵机悬浮不用和底盘摩擦摩擦咯!~~
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-7-31 19:14:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
转向座内有可调CASTER豆可以塞,反正先按照说明书原厂的来。
这个是后臂码的塞块,主要是调整后束角和抗蹲角的度数。原厂默认是2.5度和1度,反正原厂位先装,2.5应该车尾够转,不够再减呗,只要你手够快~~~反正说明书印得很清楚,但是那些灰色的豆子可要废点眼神
接下来可能不太会按照说明书装车了,每个人习惯不同,我把后波箱这些要让手摸油的活都留最后的,大家理解个人习惯。
后轮座和B5相似,后上的CAMBER LINKER孔位可以调整为上3下2或是上2下3。但是和B5比较球头贯穿尼龙螺母对拉固定的方式好很多,防止了B5后轮座球头松脱的问题。B5的玩家建议按照B6的方式改变这个位置球头的固定方式。
后轮座销也是可以调节度数的豆子
暂时没有B6的鈦拉杆升级件,不过好在6根拉杆长度是一样的,所以估计很快就有副厂升级件会推出,到时更换掉。
原厂的球头材质不错,虚位控制很好,有开孔,所以拆球头不用把球头帽拧下来。上了拉杆车架基本成型咯。
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-7-31 19:15:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
接着就是弄前后碳纤油压架咯~~厚度如尺所示。厂家你后边用薄一点能省多少,真抠门。
ISO打磨加水晶封边,放一边凉快去~~
开始装后波箱!~~~
原厂套件就是后差速,后差速的BOX为塑料,但是一边的盖世金属的,这个很厚道,抵消些我对油压架前后厚薄不同的不满。
这样后差速接杯和差速壳接触的部分都是金属的,提高不少耐用度。
AE绿油上,O ring处温柔的涂抹上,ISO标准继续操作。
原厂盒子内的三支油还是很讨喜,不是工包那种,单独买这3支AE油也要一张老毛,给力~~~
后波箱内把对应尺寸的轴承放到位,注意观察,我把蓝色防尘面朝外安装,铁盖的我朝波箱内侧方向布置。
然后马达固定座我也用RTW的钛螺丝固定了,之前用老虎钳夹断几个钛螺丝测试强度,自认没有问题。如果有问题,代价可能就是更换波箱胶件或是扫大齿~~~~老天保佑这3颗钛螺丝
chour  小欧,你这是钛合金螺丝还是钛螺丝, 钛螺丝还是太软,我yz4前波箱用钛螺丝扫了两个过桥齿了,换回铁螺丝就再没扫过  发表于 16-8-3 12:45
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-7-31 19:57:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
限滑没什么特别之处啦,大齿原厂给了两片72和78,MODIFY的直接78,玩STOCK的玩家再买一颗69的大齿呗,说明书上有齿比对照表,反正我用6.5马达起飞,78比较合适的啦~~~
没什么特别之处,尾翼架有点软,其他没啥,反正经常有人爆我菊花,软点好,歪了拗拗正,总比断了强!
底盘和后波箱之间的撑杆设计还是有点新意的,一颗球头在里边,小蛮腰提高了扭动。忘了说,底盘厚度还是不错,比某些后驱电越底盘厚0.5-0.8
wyk42475639 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-31 20:01:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
骚货,B6前来报到!
ec9625  有种被人强奸的感觉,好酸爽!~~何方神圣,亮明真身!~~~  发表于 16-7-31 20:12
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-7-31 20:29:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
避震部分的配件排好队上个照片,怪怪用了我15分钟放进画面里!~~
X型ring~ring,貌似现在主流,好吧,算厚道。
各种孔径的活塞,直接上边就标了尺寸方便辨识。两孔到底,看来B6就是冲着地毯高抓场地来的。
ISO灌油排气抽真空做0回弹,就是这么简单,看官画面感应该很强,弄好上车,车子的80%完成咯。
一HUMMER一 论坛元老 发消息
发表于 16-7-31 20:46:13 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
赞,好车。不知道b6平台短卡什么时候能出来
一HUMMER一 论坛元老 发消息
发表于 16-7-31 21:00:46 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
准备用什么动力?
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-7-31 21:03:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
为了让这台车色系上比较协调(个人口味)寻觅蓝色的电调~~~来了!
160A的时代来咯!~~~~虽然不是AE蓝,但是色系相同,没试过160A的口味如何~AE B6的电池固定很不错,那种前后海绵固定的原始方式被淘汰,通过侧板上的前后螺丝孔位,直接对电池布置重心前后调整,最关键也是对马达电调的散热有很直接的帮助!!如果你喜欢在马达电池中间塞海绵保温那我也不会阻止你
