经常有许多魔友问我如何正确安装夹胎, 要么是安装的是小螺母真心难扭, 要么就是安装出来的轮胎一拐一拐的,特别别扭。 适逢保养轮胎顺便拍了个安装方法。 由于是手机发的帖子,图片有点乱大家凑合看着。 最主要的是大家先准备一下工具: 一个转向杯,一个普通结合器,一个M3螺母。 然后就是轮胎轮毂的各种配件。 1清洁轮胎 2把海绵均匀的放到轮胎里面,均匀均匀均匀! 3内框放到里面 4安装内外夹片(选择精度高的轮胎轮毂,使轮胎轮毂的接缝均匀) 5接下来就是把刚刚准备好的转向杯和M3螺母扭到中轴里面了,如果M3螺母小于外夹片的孔可以加个戒指(垫片)这样轮毂就均匀的把轮胎压好了。 6接下来就开始扭小螺丝,这时候应该很好扭了, (小螺丝应该按对角顺序扭,就是先扭12点位置,然后扭6点位置,以此类推) (还有要注意的是,小螺丝不应该一次扭到最紧,应该分两到3次扭。) 7扭完两颗螺丝之后就是把刚刚的转向杯和M3螺母拆出来接着扭剩下的螺丝。 (每一步都注意轮胎的平衡,不急不慢!) - [ ] 轮毂的品种太多,我这里抛砖引玉,魔友大可举一反三! |
