muzi 超级 Fans 发消息
发表于 16-2-10 13:34:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
喷壳注意事项:
1、内喷还是外喷、ps还是ts
透明壳要选ps的喷漆啦,要内喷,消光色要外喷。一般来说PS喷漆专用用透明车壳,特殊设计,不会脱落,也可以用于其它表面比如塑料和金属外喷,但务必要测试后方可大量应用. TS喷漆不能喷透明车壳,会掉漆.
2、剪壳,一定要仔细看下附带的说明书,特别是田宫的壳子,说明书非常详细。仔细看下哪些需要留下,哪些部分要减掉。
一般情况下,壳子外缘有条细细的凹痕,沿着凹痕剪就不会错,建议下剪子之前看下说明书的图,弄明白,可以用Mark笔适当在外面标记,这样不会弄错,剪起来无后顾之忧。
3、剪轮眉,是个技术活。一定要用田宫的弯头剪,弧度比较大,而且比较锋利。右手拿剪,左手拿壳,剪刀的弧度和轮眉的弧度保持一致,左右手配合,一剪子下去,轮眉就完工了,如果从轮眉的两头剪,中间会有接头,线条不会那么完美了,还需要砂纸或者打磨棒修饰。
4、洗壳子,壳子在生产的过程中,会有脱摸剂之类的残留,用常用的洗洁精,清洗一下,注意重点是洗壳子的内部。外面不用管的,外面的 保护膜最后要撕掉的。
5、遮盖,要贴在车壳里面哦!车壳一般自带窗户贴纸,有些是直接撕下来贴里面的,有些需要自己减下来再贴的。车壳一般还会自带灯杯的遮盖,灯杯的位置遮盖好,不喷漆,以后方便装灯。有些车壳没有自带灯杯,也就没有灯杯位置的遮盖纸,建议自己剪好灯杯形状的遮盖,预留下,方便以后装灯。(不明白的可以忽略掉!)
遮盖最难的地方是前后窗户的遮盖,面积大,不容易对齐,应对的方法稍微麻烦点,但是很有效果。遮盖纸有两层,一层是遮盖,另一层是胶纸,可以先把胶纸在中间减去一个长长的三角形,注意不要剪断。然后把遮盖恢复原样,这样的话,遮盖只有中间的三角形部分有粘性,可以方便的调整位置,找准位置后,再撕掉其余的胶纸就ok了。?遮盖纸的边缘要用指甲刮一刮,把气泡赶出来,喷漆的边缘才会清晰,不会漏漆。
6、喷壳的注意事项,喷漆前要均匀的摇匀,再喷。第一口漆要喷在空中,颗粒有可能粗大,喷出来不好看。
喷罐离车壳大约20厘米,太近了,喷漆容易流鼻涕。第一遍要离得稍远,后面就可以慢慢近一些。手握喷漆罐,大拇指可以摁喷头,食指可以摁喷头,建议用食指摁喷头,手会更加方便移动位置,可以喷到的方向比较多。
关键就是每次都要薄薄的喷,看到湿润了,就及时的停下来。等干了之后,再喷.
喷壳最重要的就是不要心急,慢慢来,每次都要薄薄的喷,喷完一层,看到湿润的漆面,就停下来. 选一个晴朗的天气,风小或者没有风的时候,慢慢来,喷好后,漆面不要用手碰触,容易花掉。可以戴口罩、手套,保护一下
根据天气情况,几分钟到十分钟左右,看起来干了,再喷一层,依次类推。
7、全部喷好之后,干后,车壳外面有一层塑料薄膜,撕掉,车壳就亮亮的了,特别新。
    注意事项:对于PC上面的印刷物或者胶层,使用无水乙醇效果应该是最好的。
    首先,乙醇不影响PC车壳的透光度,其次一般来说丝网印刷的油墨属于普通油墨。使用乙醇可以比较有效的清除。
不要使用汽油、天那水等。因为虽然它可能效果好,但你会很快发现它会毫不留情的花掉你的车壳。因为PC本身的透光度是相当高的。
    对付pc车壳上的胶层,推荐用孩子的橡皮擦,容易寻找,而且很方便,不妨试一试。
朋友相机拍的,是不是比我自己手机拍的要好很多呢?
补充内容 (16-2-27 20:28):
先把窗户的遮盖纸(两层)一起剪下来,可以沿着窗户的边缘多一点的地方剪。
剪下来把周围的一圈黏黏的撕掉,只留中间有用的。小心的揭开两层,不要全揭开,揭到中间就可以,拿剪刀在不粘的那层中间剪掉一个三角形...
补充内容 (16-2-27 20:29):
小心的揭开两层,不要全揭开,揭到中间就可以,拿剪刀在不粘的那层中间剪掉一个三角形,把车窗的遮盖再盖好,对照着贴就可以。很容易挪动地方,找好位置,一边一边的撕掉就好了啦。
alexxx 金牌 Fans 发消息
发表于 16-2-10 13:40:45 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
这个是个好的经验贴!喜欢
muzi 超级 Fans 发消息
发表于 16-2-10 14:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
alexxx 发表于 16-2-10 13:40
这个是个好的经验贴!喜欢
谢谢,过程中慢慢总结的,有时间我再配上几张图
alexxx 金牌 Fans 发消息
发表于 16-2-10 14:12:25 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
这个真的是助人为乐咯
muzi 超级 Fans 发消息
发表于 16-2-10 14:17:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一起共同提高,加油!
alexxx 发表于 16-2-10 14:12
这个真的是助人为乐咯
一起共同提高,加油!
湫矾 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-10 17:16:21 |显示全部楼层 来自: 中国山东日照
赞一个,想问一下ps ts 是什么意思?多谢
KevinXuan 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-10 18:55:39 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
火钳刘明....
hayate 高级 Fans 发消息
发表于 16-2-11 08:44:30 |显示全部楼层 来自: 中国
是田宫漆的两种不同型号
随风飘扬 高级 Fans 发消息
发表于 16-2-11 09:25:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了!谢谢楼主!
yiniyn 高级 Fans 发消息
发表于 16-2-11 10:52:09 |显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢分享
