lscgg568 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-22 22:49:09 |显示全部楼层
大齿貌似是46T的,个人觉得电机齿18或者19就行了
saltfish3631 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-22 23:09:55 |显示全部楼层
我18字数字数
hebaomt 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-23 20:41:49 来自手机 |显示全部楼层
44t钢大齿
加21t电机器齿
xzb109  44T钢尺有没有链接?如果只用46T大齿,电机齿20T能否装下?21T呢?  详情 回复 发表于 16-1-23 23:18
xzb109 论坛元老 发消息
发表于 16-1-23 23:18:40 |显示全部楼层
hebaomt 发表于 16-1-23 20:41
44t钢大齿
加21t电机器齿
hebaomt  44T 马云家有 最大能上到21T 如果上22T感觉非常不舒服了估计要自己DIY下 你多问两家销量高的 大齿46T装不了20T 其实你可以算的 44T=46mm(直径) 21T=23mm 46+23=69mm 那么46T大齿就是48mm(直径)  详情 回复 发表于 16-1-24 10:06
hebaomt 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-24 10:06:01 |显示全部楼层
44T 马云家有  最大能上到21T 如果上22T感觉非常不舒服了估计要自己DIY下   你多问两家销量高的      大齿46T装不了20T    其实你可以算的  44T=46mm(直径) 21T=23mm  46+23=69mm   那么46T大齿就是48mm(直径)     69-48=21mm=19T   46T最大能上到19T
如果电子设备都一样的情况下  44t 21T = 马达转一圈 大齿转2.09圈       46t 19t=马达转一圈大齿转2.42圈     如果用46T 想跑的块就用高KV值的马达
xzb109 论坛元老 发消息
发表于 16-1-24 12:13:59 |显示全部楼层
谢谢,把我想了解的全解答出来了,顺便问下大齿的直径如何计算的?有公式吗?
hebaomt  如果是m1模的大齿都加2 比如46t就是48mm 48t就是50mm  详情 回复 发表于 16-1-24 20:09
hebaomt 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-24 20:09:48 来自手机 |显示全部楼层
