hanwolf 论坛元老 发消息
发表于 14-1-20 01:32:37 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
马上开始装8ight-E 3.0了,装车之前先把以前用在8ight 3.0油改电上的两支智慧差速保养一下,话不多说,图片简介中有每一步的介绍与小心得!
两个小心得:1、由于我错误的给中差的两个o圈按照普通差速的结构加了垫片,导致差速壳内两个大行星齿与四个小行星齿的距离过紧,所以安装好之后,用手拧动狗骨杯会有咯噔咯噔的段落感,多次检查装配之后,发现是由于这两个垫片导致的,取出垫片后,一切正常。
2、四只小弹簧的安装,说明书上只说了在弹簧孔内加一点点油脂帮助固定,但是我个人还发现了一个小窍门可以更好的将弹簧安装到位,那就是:这四只弹簧一头略粗一头略细,将一个夹块放入差速壳并放入行星齿组之后,用四个弹簧略细的那一端放入另外一个夹块的弹簧孔中,然后自上而下放入差速壳,对准下面那只夹块,然后按压到底,基本上这四只弹簧就安装到位了,如果偶有安装不到位的弹簧,用镊子将弹簧对准弹簧孔,再次按压,直到安装到位!
好了,差不多就是这些了,其他的问题欢迎大家一起讨论!
拆开之后的差速,黑乎乎油腻腻~
拆开之后的差速,黑乎乎油腻腻~
具体清洗过程就不再发了,总之是卫生纸+超声波清洗机搞定!
开始组装,虽然这个差速没有传统意义上的差速油,不会有渗漏的危险,但还是绿油伺候!
差速垫片纸没有更换,只是重新涂抹绿油,理由同上!
狗骨杯凹槽涂抹黑油,抗磨防漏
狗骨杯凹槽涂抹黑油,抗磨防漏
换上新的法兰轴承
换上新的法兰轴承
两边都搞定了
两边都搞定了
保持器(我起的名字)的凹槽涂抹自带的润滑脂
保持器安放到位。大家请注意我在差速杯密封o圈的上面按照普通差速的结构,增加了垫片,这个垫片原厂是没有的 ...
根据说明书小贴士,此处的四个弹簧孔加一点点润滑脂,起到粘住弹簧的作用。
弹簧安放到位,此处有小心得,后文有介绍
弹簧安放到位,此处有小心得,后文有介绍
小行星齿
小行星齿
将两支夹块(名字也是我起的)放入差速壳,此处一定要注意让每根小弹簧都插入上下夹块的弹簧孔中!
安防上保持器
安防上保持器
安装完成~
安装完成~
mond2824 论坛元老 发消息
发表于 14-1-20 01:37:04 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
沙发占了先!!!!!!!!!!!!!
发表于 14-1-20 06:28:05 |显示全部楼层 来自: 中国天津
帮顶顶,相当不错。
wanxianya 超级元老 发消息
发表于 14-1-20 09:06:40 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好厉害的样纸!!!
yunlang999 论坛元老 发消息
发表于 14-1-20 09:26:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
智慧差速,什么意思呀,求科普?
a269754185  在七楼  发表于 14-1-20 11:11
a269754185 论坛元老 发消息
发表于 14-1-20 10:15:41 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
智慧差速,什么意思呀,求科普?
hanwolf 论坛元老 发消息
发表于 14-1-20 10:33:20 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
a269754185 发表于 14-1-20 10:15
智慧差速,什么意思呀,求科普?
基本的意思就是,有动力传输的时候,夹块组相对保持器发生偏移,通过保持器的斜面对夹块的圆形凸起的挤压,将夹块加紧,导致小行星齿转动时具有较大阻力,模拟高标号的差速油,更直接的传导动力致轮胎;反之,没有动力传输的时候,夹块组由于内部四支小弹簧的张力,将夹块组推致保持器斜面底部,夹块将行星齿放松,使行星齿转动时没有阻力,模拟低标号差速油,可以更好的平衡转弯时两侧轮胎的速度差。不知道是否能将其原理解释清楚,欢迎大家继续探讨!
hanwolf  我觉得准确的说,应该是能模拟较浓至较稀的差速油的特性。我用了不少一段时间了,昨天检查没有发现什么磨损,应该说耐用度还是挺高的,即便以后真的有磨损了,也可以单独购买被磨损的零件来替换!  发表于 14-1-20 14:25
yunlang999  有点明白了,好处就是能够取代两种不同标号差速油的作用. 不用担心 漏油了,但是会加速此处的磨损吗  发表于 14-1-20 12:42
fengjing1982 超级元老 发消息
发表于 14-1-20 11:03:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
智能差速。好贵的!严重羡慕!
k1024591859 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-20 14:59:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
好牛逼的样子,,,,,,,,,目前差速油都木有买,,,
李亮 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-20 20:55:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
哇哦~~~~~~~~~~~~~
