发表于 13-3-15 18:46:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刚才有朋友发帖问转子退磁的问题,我单独发一个帖子说一下。就是上周三八节的晚上,我跟好盈刘工,马达工程师魏总,代理小车吃饭的时候,聊了一个晚上的全是马达的问题。
其实就是过热,转子长期工作在高温下,会令转子高温而退磁。而退磁不是高温引发的唯一问题,高温还会引起线圈的问题,就是漆包线绝缘异常。根据魏总的描述,就是漆包线高温后,表面的绝缘漆会出现极细微的孔型裂纹,导致线圈间会出现轻微短路,这种短路很难测试,但是很容易看出,就是漆包线的颜色会由新时相对浅的铜色,变成比较深的褐色,很好区分。线圈有问题之后,会导致马达的发热相对以前更大,而且耗电会更高。
当然,转子退磁很容易测出,退磁比较严重的,磁力比较小了。
好盈马达出厂时就有2种搭配,小于等于8.5T的马达,出厂都是标配强磁转子,因为这种马达竞赛用得多,需要更大的功率以及扭矩。而10.5T以上用的是标准磁力转子,相对8.5T以下的来说相对弱一些,目的是转速可以一定程度变高,线性更好。
另外提及一个大家的误区,大家一般认为高T数马达的扭力高,其实是错的,马达T数越低,其扭力,转速,功率,耗电,都会越高。而漂移之所以选用8.5T或者10.5T或者更高T数,一来是由于高T数省电,二来扭矩已经足够,其实也不难理解为何一些玩家认为10.5T在追走时不够爆的话,换个8.5T就足够了,因为8.5T的扭矩更高,当然,这个还涉及到齿比搭配的问题,适合齿比范围内,低T数的扭矩更大。至于齿比的搭配,我之前已经说过了。
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398561
So, 注意不要过热,基本不会有问题。已经过热退磁的,基本上整个马达都是要换掉的,光换转子无法解决绕线绝缘问题了。
因此,注意马达不要过热是关键。
不过热标准:正常玩完之后,手能一直长时间放在马达上,即为不过热。
注意,小姨子照片来了
此人乃好盈工程师刘工,照片拍于2013年泰国TITC电房比赛(别人小姨子在旁边不解释,至于是不是ladyboy我不知道{:soso_e144:} )
lubo1809  如果你能看见她的眉骨。那就说明是个男人。如果没有就是女人。这个是上解剖课上,老师教的。(教解剖的老师是法医专业的。)  发表于 13-3-24 15:29
duyichun  YST呀。。。青蛙呀  发表于 13-3-16 19:49
huang91sheng  注意看脸型  发表于 13-3-15 22:45
huang91sheng  我也感觉有点像ladyboy,(人妖)  发表于 13-3-15 22:45
瓶装牛奶  是ladyboy就爆菊!!  发表于 13-3-15 19:04
huang91sheng  蛙总贴说的很详细,得顶呀。  发表于 13-3-15 18:59
wangyong8877 论坛元老 发消息
发表于 13-3-15 18:50:29 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
什么???余总。这个是你小姨子还是别人的小姨子?
wangyong8877  额,我还是沙花嘞..........  发表于 13-3-15 18:51
vollyl 论坛元老 发消息
发表于 13-3-15 18:51:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小姨子真漂亮。。。
xmai 金牌 Fans 发消息
发表于 13-3-15 18:53:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
q青蛙技术贴 顶一把
eddiexu 金牌 Fans 发消息
发表于 13-3-15 18:56:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
q青蛙技术贴 顶一把
huang91sheng 超级 Fans 发消息
发表于 13-3-15 19:00:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
蛙总的得顶呀,还有我也是冲着小姨子来的。
lufanfan_007 超级元老 发消息
发表于 13-3-15 19:04:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
小姨子不错
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 13-3-15 19:05:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我是来看图片的。。还看蛙总那个万年不变的小青蛙头像。。
学习了。。退磁是否更多的存在于有刷电机?  无刷电机其实也会退磁的。。?
瓶装牛奶  偶那1515无刷电机,上4S疯跑瞎跑,电机烫手,以前测过温,约60-70度上下。这样是否也会受到退磁可能?MT4测温,用扎带绑电机上的。  发表于 13-3-15 20:05
yst  现在玩有刷的应该很少了吧,主流都是无刷了,只要过热,不管有刷无刷,都不好。  发表于 13-3-15 19:38
deax 超级元老 发消息
发表于 13-3-15 19:07:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
桃哥的科普贴,要顶
莼白 论坛元老 发消息
发表于 13-3-15 19:08:16 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
强帖留名,颠覆了一个概念,
