本帖最后由 ichmagmx 于 13-3-7 14:44 编辑 从小就比较喜欢机械模型,以前玩油车,现在改攀爬了。。。。 新买的TF2 kit,但是没有完全按照图纸来。经过10天努力总算基本完成,就剩下车壳了。。。。。。有时间再弄。。。。 部分升级件: 1. 避震以及避震支架 避震换了100mm 的,避震支架改成了多孔的,便于调整。 2. 车桥(可以锁差速) 车桥可以通过遥控锁差速。 这个是难点,方案改了三回才完成。。。。。。。 3. 前桥3 link 后桥 4 link RC4WD 买的升级配件。 4. 1.9的锁胎轮毂以及轮胎 原装轮胎感觉有点小,因为喜欢吉普造型,所以换了轮胎。 6. 金属的传动轴 替换了自带的塑料轴。 7. Hummer3 的车壳 专门又买个了玩具,直接拆了换了个壳。 不过没有时间安装了,灯也以后再说了。。。 8. 遥控7通道便于功能扩展 买之前在SCX10 和 TF2中间犹豫,但是最终选择了TF2。。。。理由如下: 1. 喜欢TF2的可以换档的变速箱,SCX10需要升级。单独买TF2的底盘,变速箱,分动器以及和车架连接部分就2K多了,所以不如直接买个Kit。 2. 金属控。 同时考虑到SCX10塑料件太多,升级需要更多的金属件。 3. TF2的钢板避震是仿真,但通过性不好,所以升级了成了拉杆形式。 论坛我看的比较多,这次是第一次发帖,请大家轻拍。。。。{:soso_e100:} 整体无车壳效果图 车架 车身 方案1 方案2 方案1和2的舵机安装。 方案3 钱锁差速2 换档机构加了弹簧 绞盘和保险杠 |
