极速龙 金牌 Fans 发消息
发表于 12-8-4 16:54:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 jianping262 的帖子
如果条件允许的情况下,你可以试试看用P1.6螺距的桨,直径不宜大,控制在32-36左右。当然,前提是你的电机和电池的温度都不是太高。有条件的可以买个“功率分析器”测试一下电流,如果电流不大,温度不高说明桨的尺寸应该还能再上一档。听你描述,你选择的P1.4的桨已经达到它的效率了,而且温度应该不会太高,这样的话还能再上一档!
jianping262 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-6 16:43:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 极速龙 的帖子
快艇原来用的 3S1P 2200MA 30C 电池温度有点高(手感50°左右)。前几天进了两块 11.1V 4200mA 30C (狮子)锂电还没试,P1.6的浆好像很难搜到(taobao)。
雪糕606 长老 Fans 发消息
发表于 12-8-11 12:38:17 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
值得收藏。
maonaizi11 长老 Fans 发消息
发表于 12-9-26 10:25:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
:em04::em04::em04:
霸控 论坛元老 发消息
发表于 12-9-28 22:04:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
真心好帖啊。永不沉 顶
lamama 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-2 21:38:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
有人试过把外转子无刷电机 直接接在船壳外 带螺旋桨跑船啊    直接在水中水冷
ic007 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-27 10:31:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
终于看完了,好帖,多谢楼主
johnhans 论坛元老 发消息
发表于 13-2-5 23:50:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
帖子一天没读完,先收藏了。
R西 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-7 19:33:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
向学习贴膜拜
韦达3 元老 Fans 发消息
发表于 13-2-8 09:54:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
{:soso_e141:}请问,参加比赛的话,1。5米以上的大船,对船体有没有要求,比如小水面翼,之类的,船体表面可不可以使用鲨鱼皮技术等,还有,油船的话,可不可以使用四缸转子发动机或涡轴发动机或自制的发动机之类,桨叶使用对转桨或喷水推进,电机的话,可不可以,DIY改造电机,在同一级电机上,使用银线或镧铜合金,还可可不可以使用电脑平衡控制器,等等,这些东西或许对其他比赛的人不公平,但还是有些技术宅男会干出这些事,如果比赛是为了提高人对技术的创造发明,如这些都限制了,就缺少了许多乐趣,我身边也有一些有一定技术的朋友,玩船模的,但他们都不愿意参赛,他说规则多多,无法使一些冷门的东西装进去,但不参参赛的话又不知性能如何,除非有无限改装的规则出现
