lealtis 高级 Fans 发消息
发表于 09-4-14 12:49:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
众所周知,即将上市的1/16 Traxxas slash/E-revo 使用的是2/3A电池,由于体积受限,电池容量无法达到SC电池的水准,当今业界2/3A镍氢电池最高容量仅为1600毫安,锂聚合物电池也不过2000毫安,因此车辆的续时行驶时间极为有限,E-REVO提供2个电池仓,1/16的小车也不例外,根据所能实施的电池组合方案,完全利用已有的电池仓,1/16的小车所能获得动力源为
镍氢: 14.4V 1600毫安(6 cells  2S1P)
          7.2V  3200毫安 (6 cells  1S2P)
LIPO: 14.8V  2000毫安(4S1P)
           7.4V    4000毫安(2S2P)
           (尚未发现16仔18仔专用11.1V 3S电池组)
   从上述列表中不难发现,虽然380电机耗电量不如540的多,在相同电池容量下380电机的续时时间一定大于540电机,但是如果兼顾电压势必放弃电池容量,似乎上述组合方案并不理想,那么是否有种鱼和熊掌两兼得的电池解决方案呢,能否将现有的1/10动力电池运用在1/16的小车小车上呢。
不能完全否决这种可能性
   笔者有个怪异的设想,即将1/10电池合理有效的捆绑在1/16的小车上,为了做到这一点,首先必须解决2个问题
       1。捆绑的位置,有两个选择 A 捆绑在车辆底部,B 捆绑在车辆顶部
       2。捆绑的方法。
首先让我们讨论第一个问题
       1A 如果捆绑在车辆底部,势必要牺牲车辆的通过性,这对于大脚卡车来说无疑是致命的,因此此方案被否决了
       1B 如果捆绑在车辆顶部,那么是否有足够的空间容纳1/10电池的庞大身躯呢
   笔者从Traxxas公布的现有数据分析得出,这种方案是具有可行性的。1/16 E-revo从地面至车壳的最高点(不包括尾翼)高度为117毫米,车轮直径为79mm,因此可以得出电动机的顶部至车壳最高点为约20mm,而现有的1/10LIPO(2S/3S)电池厚度普遍在21-27mm之间 (图1,图2)因此只要适当的抬高车壳的高度,是不难容纳1/10电池的,可以在电池仓中适当的配重以此解决车身重心偏移问题。
点击图片显示大图
问题2,捆绑的方法
    可以选用市贩的尼龙粘扣带,选用2-3条2厘米宽 30-50厘米长的粘扣带(黄色),绕车身垂直方向捆绑一周,2-3条15- 20厘米长的粘扣带,绕电池(红色)捆绑一周,随后利用粘扣带特有的粘合性能,将电池牢固的固定在车身上即可(图3) 71.jpg 点击图片显示大图
以上仅为笔者个人的主观臆断,仅供参考。。。。
lese 金牌 Fans 发消息
发表于 09-4-14 13:04:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
很不错,开卖了吗?买回来再慢慢研究怎么解决。:)
发表于 09-4-14 13:19:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ericbobo 元老 Fans 发消息
发表于 09-4-14 13:25:54 |显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
电池放在上面怕摔啊。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-4-14 13:26:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
马达在下,做烧烤? LiPo BBQ ?
fromjw 长老 Fans 发消息
发表于 09-4-14 13:59:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
lz很强,对还没有开卖的车都能研究到这个地步。。。
DYGM 超级元老 发消息
发表于 09-4-14 16:30:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得不是问题,因为实际上这车的马达是380核心……耗电没那么严重,再看看原厂那套无刷,好像最高不过50A……应该不是个问题……
魔行天下 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-14 16:36:21 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没准原厂带电池
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-4-14 16:39:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
带电池,可惜是鸡肋的 NiMH,且只给一条,意思是,能跑就行。买回来也得换,浪费。
...... 继续声讨 Traxxas 的 RTR Only 策略。
leoleo 超级元老 发消息
发表于 09-4-14 18:21:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
先支持一下楼主的研究精神~~
只是结论有点雷人~~电池捆那么高...
