手机APP 微博 家园 视频 关于我们 Facebook Twitter
飞机佬 高级 Fans Rank: 8Rank: 8 发消息
帖子
25
注册时间
06-12-12
发表于 07-10-8 13:56:03 |显示全部楼层
模型制作的灵魂便是模型的上色,因为透过上色的表现才能使人感受到模型的[ 生命力 ]丰富与否。而上色的最基本动作便是徒手涂漆,手涂漆看来是很简单(每个人不都有拿水彩笔画水彩的经验吗?),但是如果不知道窃门而胡乱下笔的话,涂出的表面不但是笔触的痕迹,而且颜色也会一块块的不均匀。本章节即是解说正确的手涂方法,技巧纯熟以后,对于进阶高级的喷漆有着直接的好处。
1. 选择笔刷的正确、适用与否,深深影响徒手涂漆的好坏。一般来说,柔软的笔毛能涂的比较平整,而且笔刷痕迹也比较不明显。图中左边三支为大小不等的平头笔刷,采用合成尼龙笔毛,柔软且富弹性。右边三支为大小不一的小笔,笔毛有合成尼龙及动物毛两种。
2. 解说技巧前,我们把常用的模型漆的特性先分类一下。常用的模型漆可分为三大系列,每个系列各有其性质上的优缺点,而系列和系列间是无法调色混合的,如果您错误混合了不同系列的漆,结果是会将两种漆一起毁掉,造成浪费的。图中为水性漆(WATER BASE),左上两瓶为日本[ 田宫 ]出品,为目前市场上最普遍使用的模型漆。左下两瓶为日本[ GUNZE ]出品。右上两瓶为英国[ HUMBROL ]出品。右下两瓶为台湾[ 仙盈 ]出品。虽说均为水性漆,但这四种漆之间却不能互相混合调色,稀释时也要使用同品牌的溶剂才会有最佳效果。
3. 图中为珐琅系(ENAMEL)模型漆。左边两瓶为日本[ 田宫 ]出品。右边三瓶为英国[ HUMBROL ]出品。
4. 图中为硝基系(LACQUER)模型漆。左边两瓶为日本[ GUNZE ]出品。右边两瓶为台湾[ 仙盈 ]出品。
以干燥速度快慢来说,依序为硝基系、珐琅系、水性系。干燥后涂膜强度(耐磨度)以硝基系最强,其次为水性、珐琅。对塑胶的侵蚀性由强而弱为硝基、珐琅、水性。这三种模型漆均含有程度不一的有机溶剂(连号称无毒的水性漆都有),吸入过量对人体不益,所以不论您使用任何一种模型漆,应在通风良好的环境中操作(抽气机最佳,其次也要用风扇朝窗户外抽送室内的空气),切勿在密不通风的房间中使用。油漆及溶剂要储放在阴凉且通风的地方,不要晒到太阳也不要太靠近电气及热源。
5.6. 使用田宫的水性漆来示范。模型漆如果放上一阵子没使用,其中较重的油漆粒子便会逐渐沉淀在瓶底,所以我们在使用模型漆时应养成习惯--[ 使用前摇一摇 ](干扫时除外)。更保险的方法则是拿根金属搅拌棒,将瓶底的沉淀挖开、挖松后,把瓶盖盖上再沏底的摇一摇。还有一种很多同好采用的方式,那便是放一颗铁珠子进去,用手摇晃时能利用铁珠子在瓶中滚动搅拌的力量将油漆搅拌均匀。
7. 平头笔刷沾些涂料,并在瓶口轻刮一下,调节笔刷上的含漆量。并非所有的模型漆均可如此[ 一沾即可 ],因为每种品牌的油漆浓度不同,有的需要稀释一些才能用来手涂。手涂漆时如果浓度不正确,涂出来的表面会很难看的。
8. 平头笔刷有其使用上的方向性,在移动时应朝扁平面刷动。以惯用右手者来说,下笔时由左至右,并以稳定且均匀的力道移动,涂完第一笔。接着下一笔也是由左至右相同的方向刷上油漆,并且稍微和第一笔的边缘重叠一点点。下笔时,笔刷和表面的角度约70度左右,轻轻的涂上,感觉上好象是让笔刷中的油漆轻松的[ 流出 ]在表面上,而非将油漆[ 刮 ]在表面上,动作越轻,笔触痕迹会越不明显。
此为自行用三夹板制成的喷漆用抽气机,正中央为强力的抽风扇,两壁边上用小木条制成放置各式模型漆的架子,充分利用空间。
9. 依照图8的要领,涂完第一层。当您在一笔一笔涂漆时,应该自己判断何时要再沾上油漆再涂下一笔。不要等到笔刷上没有油漆时才沾上新漆,否则会涂出一条条深浅不一的笔痕,通常是涂个一、两笔便重新沾漆,即是说,尽量保持笔刷在湿润的状态,使其含漆量常保最佳状况,这样才能有最均匀的笔迹。
10. 涂完第一层后,稍待其干燥些后涂上第二层。干燥时间的长短也是左右效果好坏的因素之一,原则上,等第一层干燥个七、八成左右,且不易被第二层的笔触力量轻易刷掉的状态比较适合,不过又不能干燥过头,否则效果仍会欠佳。因为每个人每次使用的品牌、浓度均不同,所以您需要多练习以增加经验。由图中的示范可发现第二层的笔刷方向和第一层成为垂直直角,在此称之为[ 十字交叉涂法 ]。
帖子
25
注册时间
06-12-12
发表于 07-10-8 14:03:02 |显示全部楼层
11. 用十字交叉法刷涂第二层时,下笔的力道、方向要比第一层更加小心,此因第一层的油漆尚未干燥,如果下笔过重或者[ 硬拖 ](笔刷所含涂料不足所造成)时,都有可能将第一层刷起,形成一块块颜色深浅不均匀的表面。之所以不等第一层完全干燥后再涂上第二层,是为了避免造成表面形成明显的笔触。第一层要干未干再加上第二层的[ 新鲜 ]油漆,如此的处理比较容易消除笔触痕迹。
12. 换用英国HUMBROL的珐琅系模型漆示范。此种漆在欧洲为排名第一的品牌,性质极适合用来手涂,尤其适用于人物模型方面。它的包装则是所有模型漆中最特殊的--铁罐包装。使用这种漆要特别注意瓶口和瓶盖的清理,如果上面累积了过多油漆而不清除,那么待其干燥硬化后会妨碍瓶盖和瓶中的封闭程度,而封闭不完全是会缩短其使用寿命的。图中使用吸管滴入一些同品牌的溶剂进行稀释。
13. 模型漆中加入溶剂的多寡,是个经验法则,它随着使用品牌不同、刷涂区域不同、个人习惯不同等因素而有不同。难说有些溶剂可溶解多种系列的模型漆(有些同好嫌麻烦,不想每次使用一种漆便换一种溶剂),但这种情形应尽量避免,毕竟同一品牌的溶剂才能将同品牌的模型漆性质百分之百发挥出来,使用强制溶解的溶剂所调出的漆,往往会被这种强力溶剂破坏其性质。
14. 依照图的要领涂上第一层。
15. 范例中的油漆浓度比较稀,可以明显的看出每笔的痕迹,非常难看,碰到这种情形时不必太惊慌,更不要急着想要擦掉它(水性漆勉强可擦得掉)。稳当的方式应是任由其完全干燥,此因这时模型漆中的溶剂含量是比较多,但当溶剂完全蒸发后,表面残留的油漆粒子绝对比图中所呈现出的要少了许多(也就是没那么[ 可怕 ]!)。干燥后重来一次十字交叉涂法,可把这种不均匀的现象降低。如果水平、垂直各涂一次后,仍呈现出颜色不均匀的现象,可以待其完全干燥后,再重覆一次十字交叉涂法。要涂上几次十字交叉,完全由您自行决定,不过为了不使模型表面堆积太多、太厚的模型漆,应尽量磨练自己的技术,使用最少的油漆达到最佳的效果。
16. 图中使用两次十字交叉涂法(即垂直、水平各二次),总共涂了四层漆在上面。手涂漆常会碰到一种情形--那就是不管涂了几层漆在上面,怎么颜色看起来还是不均匀?这种情况跟涂了几层漆往往是没太大关系的,这是所谓[ 底色 ]的问题。有许多颜色的遮盖力比较弱(例如白、黄、红等色),底下的颜色容易[ 露底 ],如果您的模型主色是这类颜色时,最好是先涂上一层浅色底色打底(浅灰色或白色),再涂上主色。不过这样的处理实在很痛苦,而且涂完后,表面堆积的油漆厚度一定比一般颜色厚了许多,所以如能换用喷罐或喷笔来喷上这类遮盖力差的颜色,效果才会更理想。
17. 想在已上完色的模型表面涂出别种颜色时,可使用遮盖的方式。图中左方为日本GUNZE出品的遮盖液MASKING-SOL。右方为日本MODELER'S出品的遮盖液MASK-SOL。
18. 直接将遮盖液涂在表面上,由于它干燥后会收缩许多,所以要涂厚些(尤其是边缘部份)。遮盖液对表面的附着力不算弱,所以一定要等底色完全干燥后才能涂上去。
19. 遮盖液完全干燥后,将模型漆依十字交叉涂法涂上。
20. 等模型漆完全干燥后,使用小夹子之类的工具将遮盖液的某个角落小心的挑离表面,接着再慢慢的将整片遮盖液完全撕掉,动作不宜过猛否则会将底色撕掉一些。
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2007-10-8 02:05 PM 编辑 ]
柑蕉桔萝柚 超级元老 Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25 灌水大师奖 发消息
帖子
13005
注册时间
07-5-11
发表于 07-10-8 19:03:01 |显示全部楼层
学习了,谢谢楼主了!
帖子
25
注册时间
06-12-12
发表于 07-10-8 23:42:12 |显示全部楼层
21. 要遮盖出工整的区域,得借助胶带的帮忙。
22. 图中使用纸质胶带(粘力适中,不会伤到上完色的表面)粘好特定形状后,用棉花棒将边缘(和新油漆交接的一边)滚压数次,使胶带和表面密着,此举能防止油漆从边缘渗透进去造成污染。
23. 依旧采用十字交叉涂法将颜色涂上。
24. 油漆干燥后,慢慢的、小心的将纸胶带撕下即成。范例中没有先涂上浅色底色,所以红色看起来不是很均匀,有些露底的感觉。由此例可看出打底色的重要性。
25. 手涂小零件时,先用细笔将边缘小心的涂描出来。描绘出锐利且漂亮的边缘并不容易,最好能一次便涂出,避免再重覆的涂上第二次,所以油漆的浓度可调浓些免得露底。
26.27. 接着换用大一些的平头笔刷将其余区域涂满。小零件的外型复杂有曲线,很难精确的区分出所谓垂直或水平的方向,这种情况下仍旧可运用交叉涂漆的手法,只是方向要跟随零件外型而调整,尽量使涂出的油漆均匀且不产生笔迹。
28. 手涂漆时最忌讳如图中一般的胡乱下笔,这种方式非常容易产生难看的笔刷痕迹,并且使油漆的厚度极不均匀,速整个表面看起来是斑斑驳驳的。
xhp361820737 RC 新手 Rank: 1 发消息
帖子
11
注册时间
07-9-14
发表于 07-10-9 13:53:14 |显示全部楼层
长知识了
自由大帝 超级元老 Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25 最佳会员奖 发消息
帖子
15561
注册时间
06-5-31
发表于 07-10-10 01:09:15 |显示全部楼层
转帖~ ;P
fujianxiong RC 新手 Rank: 1 发消息
帖子
14
注册时间
09-3-15
发表于 09-3-18 17:43:52 |显示全部楼层
感谢楼主  学习了
ttssjtsj 高级 Fans Rank: 8Rank: 8 发消息
帖子
132
注册时间
09-8-21
发表于 09-9-14 15:30:52 |显示全部楼层
再次感谢LZ
leeexp RC 新手 Rank: 1 发消息
帖子
14
注册时间
09-8-18
发表于 10-2-3 19:47:26 |显示全部楼层
非常感谢楼主
ciggar 长老 Fans Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15 发消息
帖子
67
注册时间
10-7-26
发表于 11-3-24 00:16:10 |显示全部楼层
感谢楼主...学习了!!!
广告投放|联系我们|手机|投稿|导航|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1
回顶部
