长话短说,三代啥都好,就是对我这种玩过trx4的人来说,没有差速锁是个小小的遗憾,无意间咸鱼看到一台三代改t4差速桥的车,燃起了我的希望,为了让三代变的更完美,我开始下手了 所有拉杆长度孔距等数据在图片中,文中没写,不然看着也麻烦。 首先确定好三代原厂轴距,我用马克笔在桌子上做了记号,用于未来换桥后调整轴距用,需要准备的东西,t4前后桥,5347球头,直径9毫米以内前传动轴,t4差速舵机座,银燕舵机,舵保,舵机臂,t4电调设备盒,还有各种m4和m3拉杆 前桥 前桥主要换两根下拉杆,因为原厂拉杆太粗,会与传动轴干涉,这里推荐淘宝小男孩科技的拉杆,一个字便宜,一根2块多,对比咸鱼定制拉杆三四根就上百的那种简直不要太划算,然后前桥上根拉杆不需要换任何东西,只需要调整一下长度,至于传动轴,虽然换了细拉杆,但还是会干涉,所以只能换直径在9毫米以内的传动轴,推荐grc的,虽然贵点儿,但直径8毫米 止推杆 首先止推杆球头都用原厂的,然后拉杆想定制跟原厂一样异形的那种,但经过研究和尝试,发现直拉杆也能用,只是需要加介子避免一些干涉问题,见下图,最关键的是底盘下护板需要切割一下,主要有一大一小两处,大的地方切割主要是针对换t4桥后上拉杆固定的地方会与下护板磕碰,主要影响避震行程,切割后避震行程完美,另一处轻微切割,同样是让止推杆也能压缩到底,不去影响避震行程 后桥 后桥的上拉杆和球头都不用换 下拉杆的拉杆不用换,但后面的球头需要更换为5347球头,主要是为了调整轴距,5347的整体长度是比三代原厂球头短2毫米的,要觉得轴距还是长,另一端也可更换为5347球头,反正自己把握自己调整 差速舵机座&电调盒 不知道是不是a厂跟t厂有种莫名的默契,trx4的差速舵机座和trx4的设备盒居然可以用三代底盘原厂的孔位固定,见下图,简直完美,换设备盒主要是三代那设备盒真的太可怜了 致此,三代换t4差速桥就完成了,一台拥有门桥,高低速,前后差速锁,前速,四驱,断传的集攀爬热门功能于一体的大成者scx10.变异三代就完成了, |
忘说一些东西,换的三根拉杆,两根前桥下拉杆是9厘米m4拉杆,止推杆是8厘米m3拉杆,转向那两根拉杆可以用scx10三代原厂的那两根,跟t4桥配起来刚刚好,最后展示下我的两台攀爬 |
