Tommy之前写过雷神KM 1/8 巴博斯(奔驰)G550 4x42的开箱,经过了这么长时间的使用,对产品的各方面又有了一个新的认识,也探索了一些新的玩法。所以Tommy打算抛砖引玉,谈一些自己这段时间长测的感受。 原厂状态 https://www.bilibili.com/video/av87740993?zw 先上个原厂状态下的动态视频,整体看仿真穿越、姿态都不错。因为轮胎直径有点小,只有120mm,和1/10 的仿真大梁车轮毂一样大,所以整体通过性会稍弱些。但是大G的可玩性很高,冰面上后驱和四驱的切换,能更直观地让人更好的了解后驱和四驱的区别,尤其给小朋友讲,能更好地学习汽车知识,培养兴趣爱好。 https://www.bilibili.com/video/av328605043?zw 大G原厂用了775电机,扭矩比常见的550电机大了些。所以Tommy就萌发了一个大胆的想法,用大G去拖真车试一下。原厂车相对轻一些,直接拖真车,因为压力不够,摩擦力也不够,容易打滑,但是电机的扭矩输出还是足够的。Tommy直接坐上去了,130斤体重压在大G的软壳上,没想到竟然没事,能抗住,也没有限滑保护。把车挂到空挡处,坐在大G上,前后差速锁上,调到低速挡,慢慢就能把车拖起来了!开头的视频,是在家楼下简单尝试的,肯定会有人说后面有人推车,所以视频后半部分,Tommy去了个空旷的封闭路段,把整个过程和周围情况都录下来了。 895有刷电机+6S 原厂775电机玩够了,发现大G的电机空间很大,大体量了下,能支持56mm直径的电机,长度80mm左右,Tommy搜了下比775更大的电机,发现895电机不错,48mm直径(套磁环50mm),直径更大,扭矩更好,低速线性也会更好一些。大G的电机座扩展性很好,有3组电机孔位,为了适配不同的电机,用心良苦,895电机输出轴部分的台阶直径比775大一圈,直接安上去得用更长的螺丝固定,那样其实也很结实,Tommy 6S飞坡玩都没事,但是后来还是觉得电机座和电机贴紧,这样更耐玩。 895电机基本快碰到大梁了,另一边还有很多空间。长度方面,895 74mm长度,电机插头部分基本碰到前面的舵机了。总得来说,刚刚能放下。 Tommy弄了一堆5mm孔32p的电机齿,从13T-21T,结果发现,即使21T装进去了,但是与尼龙大齿贴合太紧,这样对电机负载大,最后试到17T电机齿,齿间距才满意。图右边的散热片是HH BRXL电调,最高支持6S锂聚合物电池,正好895电机也是最高支持6S,这样可以用6S玩有刷电机了。 https://www.bilibili.com/video/av413060291?zw 先上个好盈880电调接895电机4S玩的视频,低速线性凭记忆来比较,和原厂775电机差不多,因为原厂775电机+好盈880在低速档齿比配合下,低速线性可以说是完美,895再慢,也有个极限值。平时穿越攀爬和原厂775电机玩起来区别不大,虽然895电机便宜,但是只换电机,和原厂没啥区别,不是很推荐大家换。 后来Tommy换了HH BRXL有刷电调,除了支持6S电池,还有个主动拖刹功能,就是陡坡下不会溜坡。即使这么重的大G,在50多度坡下,实测也不会溜坡。Tommy的这款895电机转速区间是9000-18000的,选了个转速最高的版本。6S原厂14T电机齿下,高速档比原厂775 4S慢一点,18km/h,都不到20km/h。虽然极速不高,但是爆发力强。另外6S电池下,GT Power的声组也能支持,这点做得很好。 https://www.bilibili.com/video/av840721488?zw 视频中能看出6S下的各种爆发力测试,最后还有段低速攀爬和拖刹展示。895+HH BRXL这套组合,才能发挥出895的能力,明显比原厂强,但是HH BRXL电调太贵,而且不好买,这就看个人的选择了。 Surpass Hobby 4274有感无刷电机+8S 有刷试完了,Tommy一直想试试有感无刷,之前一直没试过,手头正好有城堡 mamba monster X 8S电调,用来跑极速用的,F1车等待配件,暂时不跑了,就拿来试下。 Surpass Hobby 4274有感电机,装进去也无压力。 Tommy选的1500Kv的,有感线足够长,黑色电机、红圈点缀,颜值很高。 城堡mamba monster X 8S体积虽然比传统的大功率电调小很多,但是比攀爬用的还是大些,毕竟最大400a电流。只能先放波箱上面了,用3M胶带固定住,也挺稳的,原厂电池仓对俩4S 大容量电池来说稍显拘束,Tommy弄了两组魔术贴扎带,中间的俩给小电池用,两边的是给8S电池用。 电池虽然放不进去,但是扎带都能固定紧。 https://www.bilibili.com/video/av455927963?zw 来看下8S玩法吧,让Tommy吃惊的是即使4S电池,电调改为攀爬模式,拖刹开到最大,都能稳稳拖住这么重的大G,之前听用mamba X的模友说,都没法拖住10车。不知道是电调的原因,还是电机和电调的原因,让拖刹这么强。为了解决这个疑惑,Tommy过段时间会控制变量,来对比下城堡mamba X和mamba monster X 8S这俩电调的拖刹。视频中能看出,8S的爆发力更强,因为有感的介入,低速线性也非常不错,不输有刷,拖刹比HH BRXL的主动拖刹更好,没有噪音。不过这套2k多元的价格,相信不是每个人都能负担得起的。这套动力下的大G,才是真正意义上的的能爬能跑的攀爬车! https://www.bilibili.com/video/av711110783?zw Tommy玩极速也有一段时间了,正好想试下8S攀爬车的极速,之前原厂齿比下,在机场试过跑出了45km/h的速度,后来又去封闭道路测试,换了17T电机齿,跑出了58km/h的速度,世界最快的KM 大G,也是这个齿比的极限了。之前跑出了54、57、57、56的速度。值得一提的是,换17T电机齿后第一次测试,没控制好高速侧翻滑行了段距离,后视镜好结实,没断没歪。经过这么长时间的暴力测试玩法,发现大G的整体质量是非常不错的,尼龙配方好,结实、耐撞,尼龙大齿8S下都没有扫齿,所以可以放心玩了。 前护甲的划痕。 前桥盖的划痕。 还有一点让Tommy很惊讶的是两边的排气管,每次都怕碰掉碰断,但是表面即使伤痕累累,也没有变形。 前桥C座和转向杯以及转向万向节都很坚挺,没有因为长时间的暴力撞击,虚位变大。 底盘拉杆有划痕正常,金属的万向节传动几米螺丝也没掉,螺丝胶这次看来是足量了。 波箱这有点漏油情况,估计来回换挡,慢慢从换挡杆那带出来的,不过没有滴出来还好。另外避震漏油情况,这基本是所有攀爬车的通病了,不好完全彻底解决,习惯就好了。 要说长测下来最不满意的一点,或者缺点,那就是后桥的门桥部分,由于可调主销角度。没拧紧的情况下,或者像Tommy飞坡后轮单独一个落地情况下,地板油起步这种大爆发下,时间长了就容易拧歪了。不过Tommy后轮换了新的整根尼龙桥,拧紧后好多了。以后等出金属桥,后桥可以做成一体不可调的,这样会更结实。 总得来说,雷神KM 1/8 巴博斯 G550 4x42,除了外形非常霸气,吸引人,质量可靠,可玩性和拓展性非常高。可以说是攀爬界的一个重要里程碑,大大提升了可玩性,让攀爬车不再只用540 550这种尺寸的电机。可以让攀爬车真正意义上的能爬能跑。 |
