之前就想买个管架攀爬玩,但一直没有看上的,a厂的感觉有点简陋,gom的外观还不错,但是怕买不上配件,直到UT4的出现,一台真正让我心动的管架出现了,前后差速锁,高低速档,前独立后直桥的结构还有刚好合适的尺寸,看过视频后就马上下单,惊喜的是下单后没几天就发货了 包装并不大,因为是kit版的原因吧,零件散着装省地方 之前玩的车都是整装的,第一次买kit版的车,看到这一大堆零件不免有些头疼 铛铛铛!经过多日的坚持不懈终于把车架装好了,安装过程就不在这里啰嗦了,就是按照下面那本厚厚的图册安装的,说明书很是详细。变速箱,刹车,卡钳都需要自己喷色,在喷漆前我都喷了水补土,为了增加附着力 这个车需要额外安装换档舵机和差速舵机,舵机固定前一定要耐心调整好舵量,直接装上然后就通电的话大概率会烧舵机,差速舵机可以装一个一起锁,也可以装两个分开锁前后差速,我因为车上是个4通道接收,通道并不富裕,所以就前后差速用一个舵机一起锁了,图片上是换档舵机的部分,我把那个推拉件扩了下孔,不然的话每次换档小舵机都特别费劲,通电一会舵机就特别烫,放任不管的话出去玩一次舵机就烧了吧。 组装猪笼,按照说明书上来就好了 喷壳,我手艺不行,就喷了个简单点的分色,是不是看起来有点运动 把猪笼和车架组装起来 把轮胎也装好,轮胎比较大,质感也不错,适合攀爬,就是轮毂有点儿难装,感觉轮毂设计的有点窄了,要把那么宽的轮胎夹起来略费劲,我是用两条长螺丝把轮毂带紧才夹住的 装好车壳,轮胎就基本完工了。 装上金属轮毂压圈,因为原车轮毂是塑料的,我感觉质感有点一般,就弄了套轮毂压圈,这个压圈是原厂op件,需要单独购买,而且现在还没发售,我是和乐哥死缠烂打半天然后买了他自用的一套 完工!!!贴上拉花,打开车灯,摆好造型,咔嚓!你就说帅不帅!!!!! 精细的内饰,what?脚下还有氛围灯?!?! ut4原厂是配全车灯组的。 和km2,km5,大s的对比,不大不小刚刚好。喜欢 呃........剩下的明天再更吧,本来两个小时前就写到这里了,奈何app突然闪退,吐血之余又重敲了一遍…… |
