tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 20-5-18 21:26:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
攀爬车1/10车型已经非常多了,前段时间看到RGT更新了2020版的拓荒者,加量不加价,1500元的价格的RTR是Tommy见过最低的正常可玩的攀爬车了。
盒子正面的拍摄视角不错,轮胎卷起了泥土。很有画面感。右侧还有车架展示,右上角的RGT蜘蛛标,容易让Tommy联想到蜘蛛侠。
盒子背面一些特性介绍图。
拓荒者的前脸比较方正,车灯也是方的,大家感觉像哪款真车。前杠和挂钩这些仿真件起到了点缀的作用,看上去更仿真。
车尾部后杠也够挂钩,还印着RGT的网址,和真车一样,也不能浪费这么好的宣传面板。
右侧有个涉水喉,车身侧面的贴纸数量还好,不多不少的感觉。V8标显得更霸气一些,容易让人联想到美式大排量的皮卡。后斗还有尼龙材质的防护栏和顶灯。
顶部图,黑色的车窗,这样就不会看到里面的东西了,整体更整洁些。后斗是凹进去的,穿越的时候可以放点小东西。4个R扣固定方式,更牢固,拆装起来还好。
拓荒者底部,车架结构比较简单,传统的攀爬结构,前后四连杆,直桥,两边的侧踏板也是为了仿真。
大灯做出了仿真的结构,可惜下面的转向灯是贴纸,前杠的灯也是可以亮的。
桥盖其实不是金属的,只是涂了层金属漆,足以以假乱真了。
舵机在车架上,没有采用桥舵这种不仿真的结构。cvd的转向角度42°,也是个常规转向角度。
后视镜的结构比较独特,镜面效果还是有的。至于为啥设计成这样,Tommy不知道,但是爬上车一路滚下去,后视镜都没有事,顶多稍微弯一定,正过来就好了。
这次还有顶部射灯的升级,可以装5个LED灯,官方没有给装,还得自己买有点麻烦。
后杠里面也有灯,挂钩也是塑料镀了一层金属漆。
1.9轮毂的样式不错,胎纹看着也OK,捏起来有些柔软,不过跟国外顶级攀爬胎相比,还是偏硬一些,如果需要进一步提升攀爬性能,换轮胎是必要的。
去掉车壳,俯瞰车架的布局。电机和舵机前置,重心能够前移,中间是电调和防水接收盒的位置,分动箱也是传统的波箱引出一根传动轴的方案,虽然没有反传设计,但是官方表示之后或许会推出。电池仓后置,也是为了平衡重心,但是Tommy发现电池仓可以改到中间的分动箱那,这种设计不错,中置能让中体重心更靠前点。不过Tommy尝试把前杠后面那加个魔术贴,刚好可以放一块3S 3300mah的电池,这样重心更靠前了,后避震加满自带的预设卡扣情况下,实测能爬57.1°,而原厂后置电池情况下,只能爬51.1°。
550 17T电机,不是不是黑皮的了,是白皮的,还贴了个高温的警示图纸。舵机的扭矩官方介绍是17kg cm.
接收盒上面还有个蜘蛛图案,也算是RGT的标志了。
拉杆全都是金属的,舵机臂竟然也是金属的,要知道其他很多RTR或者kit攀爬车,还是尼龙的舵机臂。
避震座和车壳柱都有多孔位可调,避震帽是金属的,但是没有绞牙来改变避震高度预设,不过对于这价格不能要求太多,正常玩足够了,玩家可以之后升级官方或者第三方的全金属避震。
其他配件有说明书、遥控器、2S电池还有Tommy见过RTR中最大的充电器了,其他的都是USB线的充电器,RGT直接连插头都给你准备好了,想得很周到。小飞象的6通道遥控器,通道3控制灯光的开关,剩下的3个都浪费了,Tommy觉得可以分别控制这几组灯,哈哈。
官方出的金属门桥,国内售价798元一套,桥两端的部件是CNC的,中间的部分是压铸的。黑色桥和红色桥盖点缀,又是经典黑红配色。中间的像避震一样的,其实是换了金属桥后,需要更换限位拉杆,因为孔位变化,原厂的长度不够了。
金属桥的转向角度也很大,和原厂下差不多,粗壮的转向拉杆,不用担心像Gmade GOM拉断拉杆了。
前后桥的重量,基本上是原厂尼龙桥的2倍重量,另外这套金属桥还能适配AE的攀爬车,这点挺好,适应面广了一些,不再只是自家用。当Tommy更换完金属桥的时候,发现原厂的尼龙桥做工非常好了,表面细腻,用手使劲掰了下没断,挺结实,而且转向杯和c座之间没有虚位,精度很高。
固定舵机的尼龙板刚性不够,舵机在大扭矩下会晃动,不过官方也出了CNC的金属件来解决这一问题,换上立马解决了,找淘宝卖家订购产品编号P860059即可。
打开车灯的样子,大灯很亮,还是尾灯和顶部的射灯能辆,那就完美了。
https://www.bilibili.com/video/BV1Gk4y167Dp#reply2913575952
拓荒者换了金属门桥后的爬山视频,视频中可以看出门桥的通过性确实好了一些,但是弊端也随之而来,重心更高一点,会让极限爬坡角度稍微小点。下山的时候因为重心靠前,很容易翻车,有段路一直侧滚翻了好几圈滚下山,竟然没事,然后我就一直让它侧滚下山,最后发现没有半点硬伤,轮轴都没有弯和断,也就车壳有划痕。
总得来说,RGT这款拓荒者的质量和做工,在这价位完全超乎Tommy的想象。本以为是那种松散虚位大,一摔就弯或者断的车。当然,拓荒者也有缺点,尼龙件和塑料件没法每件都做到像车桥那样的质量,但是关键的部分不会偷工减料。
h1225 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-18 21:28:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
好贴
苦命娃 超级元老 发消息
发表于 20-5-18 21:53:53 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
好帖
mrfox1118 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-18 22:18:43 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
这车我有印象,四连杆加止推杆设计与一身。
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 20-5-18 23:35:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
感谢支持~
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 20-5-18 23:37:50 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
感谢支持~
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 20-5-18 23:40:59 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
相比传统潘哈德连杆,多了根下拉杆
wby0431 长老 Fans 发消息
发表于 20-5-19 07:32:31 |显示全部楼层 来自: 中国
喜欢看你的评测,都很详细
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 20-5-19 08:28:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
wby0431 发表于 20-5-19 07:32
喜欢看你的评测,都很详细
感谢支持,希望能帮到你
请输入用户名称 长老 Fans 发消息
发表于 20-5-19 09:39:54 |显示全部楼层 来自: 中国河北
前一阵也入了一个这车,回来后就电机没换其他全换了,下地玩了玩感觉还可以,就是原厂前轮外8,然后转向长拉杆和止推杆那是松的,换的话好像还不能换,强迫症受不了
