情人知己 RC 新手 发消息
发表于 20-5-5 10:00:11 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
各有什么特点  请玩过的大佬说一下
小范范Shawn 超级 Fans 发消息
发表于 20-5-5 10:03:03 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
两艘船都入手过,现在玩M41
个人感觉斯巴达姿态更好,跑起来更灵活,玩着也更有意思;M41跑起来更稳一些,但是M41负载比斯巴达要大,两艘船同样的动力配置,所以电调电机发热比斯巴达明显,内部设计上有很多小细节是斯巴达没有的。
TRAXXAS的船综合素质挺好的,性能稳定,故障率低。
情人知己 RC 新手 发消息
发表于 20-5-5 10:10:55 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
小范范Shawn 发表于 20-5-5 10:03
两艘船都入手过,现在玩M41
个人感觉斯巴达姿态更好,跑起来更灵活,玩着也更有意思;M41跑起来更稳一些, ...
那我又纠结了。。
毽艺界王子 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-13 08:01:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
两艘船都入手过,现在玩M41
推荐下m41用哪款电池 我买了两年还没下水
发表于 20-5-13 20:04:18 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我用的豹牌5500 3S,玩T4用的电池,用着没出什么问题。
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 20-5-13 21:15:35 |显示全部楼层 来自: 中国河南济源
买斯巴达就对了
毽艺界王子 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-15 15:47:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好的,谢谢
南瓜头 论坛元老 发消息
发表于 20-5-18 02:23:18 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
不用纠结了,斯巴达没毛病
斯巴达属于O艇,灵活性好,姿态好,就类似于赛车里面跑场地的,综合性能很好,可玩性高
M41属于CAT,不推荐的原因,个人认为,CAT最重要的就是一定要是双发,才能对得起CAT的身份,就相当于你想买一辆超级跑车,注意是超级跑车,不是跑车,结果这车是前置发动机,明白了吗?如果你想玩CAT,双发是首选,其他性能的再看,地平线的才是纯种CAT
南瓜头 论坛元老 发消息
发表于 20-5-18 02:28:21 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
我觉得你可以考虑一下更大容量的电池,大的电池后装,可以使船头抬高,减少阻力,也可以稳定船体,最重要的是,电老虎,减少换电池的频率,放电也可以选择更大的,豹牌一般是40C,瞬间放电还是比较勉强,压降比较厉害,影响船的爆发力,本来就重,爆发力比较重要的
发表于 20-5-18 10:35:45 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
南瓜头 发表于 20-5-18 02:28
我觉得你可以考虑一下更大容量的电池,大的电池后装,可以使船头抬高,减少阻力,也可以稳定船体,最重要 ...
最开始也考虑过用大容量电池,但是后来发现了几个问题:
1、大容量电池重量过大,整体船的负载就大了;
2、用小容量电池也是得跑跑停停,要不然温度容易过高,例如M41,跑两三个极速电容温度就非常高,斯巴达可以忽略这个问题,因为整体负载小于M41,另外换个电池也不是很费事,正好散散热;
3、电池后移就比较尴尬了,Traxxas的斯巴达和M41如果都完全后置的话,稍有点浪或风就很容易翘头起飞,所以我一般都是选择在电池仓最前端放置,起滑后其实只有船底后部1/3~1/2的面积贴水。
以上就是个人玩船的一点经验,完全是娱乐导向~
