最新信息
[遥控设备] 一把功能强大的平民控
查看: 784|回复: 11| [复制链接]
Peteryang 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-5 21:42:15 |显示全部楼层
玩慢车的模友,比如攀爬,比如卡车或者军卡,对于遥控的需求一般都是两个情况,一个就是只需转向和油门,那么两通足够。还有一种情况也占有很大的比例,那就是今天帖子里要讲的。我列述一下,看看你是不是这么想的。
   1.对于遥控的通道要求是四个,油门舵机两个,然后就是一个自锁按钮用于控制大灯,再来一个两段开关控制高低档。
   2.希望高低换挡的通道舵量是可调的。
   3.希望接受能够支持高压
   4.希望这个遥控器不带屏幕,非常省电,干电池就可以驱动,并且足够简约有且仅有四个通道够用即可。
   5.希望这个遥控器价格实惠,可以实现一车一控。
其实这就是楼主的想法,但是看来看去,四通道控貌似没有符合条件的,六通道以上的要么很贵,要么功能繁多而且很沉很耗电。偶然的机会发现了这样一个控。  它叫做小飞象。基本符合上面的条件,但有一点偏离就是它匹配了三段式开关,而我只需要两个挡位,但是咨询过后发现厂家可以给改成两段式开关,于是百八十的下单到货,下面简单介绍
这是包装箱的样子,很简单,就一块泡沫
打开后有两份说明书,中英各一份。
然后就是控的样子了
上面的盖子可以打开,直接条件油门和方向的正反,中位,舵量
开机
自锁开关带灯
整体图给一个
最后说一说参数,一个非常简单的控,四个通道,三通道自锁开关带灯,四通道两段式开关, 三四通道舵量可调,遥控器供电防反接4.8-12V ,接受供电3.3-10v,可以支持坦克一二通道混控
下面是说明书
一个很实惠,很简约的控推荐给模友。
cslover 中级 Fans 发消息
发表于 20-4-5 21:58:44 |显示全部楼层
在我看来小飞象最大的优势是接收机实惠
不过我还是喜欢带块黑白屏的
Peteryang  接受机没有单买过,不太清楚,黑白屏的也有个乐迪的R6,调节起来确实方便。 但是如果放到那些经常不需要调整的车上来看,还是不带屏幕的省电。 当然如果用控电就例外了。  详情 回复 发表于 20-4-6 01:05
fansMT 初级 Fans 发消息
发表于 20-4-5 22:26:06 |显示全部楼层
小飞象x6也不贵
Peteryang  多了俩钮,对于我这个车HC6 意义不大  详情 回复 发表于 20-4-6 01:06
恶魔安轩 RC 新手 发消息
发表于 20-4-5 22:57:49 |显示全部楼层
Turbo 91803G 3通遥控器 4通接收机 2.4GHz 车 船通用遥控手柄,150它不香?
Peteryang  这个也挺好呀,但是通道少了一个,我这个车有高低档和大灯。 如果放在单速只有大灯的车上 的确绝配。  详情 回复 发表于 20-4-6 01:09
发表于 20-4-6 01:05:17 |显示全部楼层
cslover 发表于 20-4-5 21:58
在我看来小飞象最大的优势是接收机实惠
不过我还是喜欢带块黑白屏的
发表于 20-4-6 01:06:14 |显示全部楼层
fansMT 发表于 20-4-5 22:26
小飞象x6也不贵
多了俩钮,对于我这个车HC6  意义不大
发表于 20-4-6 01:09:45 |显示全部楼层
fansMT 初级 Fans 发消息
发表于 20-4-6 10:00:47 |显示全部楼层
Peteryang 发表于 20-4-6 01:06
多了俩钮,对于我这个车HC6  意义不大
嗯,适合最重要
恶魔安轩 RC 新手 发消息
发表于 20-4-6 19:02:38 |显示全部楼层
有四通道的
李大大 RC 新手 发消息
发表于 20-4-7 19:52:51 |显示全部楼层
我也是小飞象,6通道的,玩若凡拓荒者 挺好用
Peteryang  嗯 好用就行  详情 回复 发表于 20-4-11 03:57
