cainiaofly007 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-3 21:04:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如题,用max10电调开启了7.4v高压输出,接收是334.舵机是无刷也都支持高压。舵机速度可以明显感知到比6v时快了一截,具体体现在摆臂移动的平均速度明显增加;手轮开始移动与摆臂开始移动的时间差与6v时差别不明显。用高帧率录像再慢放也能证实这一点。
问题:
1.高压是否会增加舵机的负载与烧坏几率?换句话说,其实我觉得6v速度也够用,不想过于压榨舵机性能,但是倘若这并不会缩短舵机寿命,那就更好。按有的说法,电流会更小,发热更小,我没测算过,也没有工具。想问下大佬真相。
2.高压输出,会不会提升接收机性能?这对我的吸引力比舵机速度更大。  同样问问有研究过的大佬,谢谢。
3.是否直接增加了电调bec的输出功率?还是功率并不会变,电流变小?
狼草 金牌 Fans 发消息
发表于 20-4-3 21:38:30 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
1.电压增加,舵机速度提升肯定相应会缩短电机齿轮寿命
2.不会提升接收机性能,接收机内部有稳压降压电路
3.也肯定增加了电调的输出功率
龙行天下“” 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-4 00:25:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
高压以后电流增大,功率变大
发表于 20-4-4 09:47:02 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3. ...
谢谢,齿轮确实会有很大磨损概率。电路板不知是否会有更大电流负载,我猜是的。既然对接收性能没影响,就不考虑长期用高压了,同时降低bec负载,毕竟车灯都是从bec取电,电压高,还得改造一下,免得时间长灯烧了。
lambozghini 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-4 11:12:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果舵机支持高压就不需要太担心寿命问题。
发表于 20-4-6 11:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
谢谢回复!
不沉之月 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-16 11:22:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东
其实担心是多余的,玩油车的很多都是用锂电池的做接收电,那必然就是舵机和接收都要求支持高压,但也没见说谁这样会损坏电设。
