本帖最后由 region 于 20-3-13 09:34 编辑 双锤的架子不太好看,翻无数老外的帖子,决定自己D一个屠龙者管架,开个帖子免得烂尾。顺便做个钎焊教程,银钎焊应该是DIY管架最方便也是强度最好的焊接方式了,欢迎喜欢DIY焊架子的朋友交流。 材料5*1不锈钢管,工具切管器,磨头,焊枪,银焊丝等等。 先根据车子的侧面图,测量双锤轴距后,缩放到合适比例,在cad里面画框图出来,量管子长度,下料。这是上半部分的材料。 钎焊是靠毛细现象(感谢HippoDD更新准确说法),把烧化的焊丝吸入焊口,达到焊接的目的,为了保证焊接强度,需要使用含银焊丝,老外一般用45%或者56%的焊丝,我怕网上买的焊丝缺斤少两,所以买的56%的,小贵。因为是虹吸,间隙大了可焊不上,所以焊口的位置截面全部磨鱼嘴口,侧壁打模掉氧化层。如下图。 料下好就可以开焊了,用的钎焊枪(我怕家里用气瓶危险,所以用的喷枪,能用,就是加温慢点,不过温度控制更好),56%银焊丝,助焊剂。 把料对好角度,焊接位置涂上助焊剂。 用焊枪加热焊口位置,助焊剂开始会液化,然后变干,同时管子也开始变红,在变红之前,把焊丝放到焊口,只用一点点,然后用焊枪继续加热,均匀加热,看到焊料被吸到缝里,就可以停止加热了,焊口也就完成了。 焊接要注意温度控制,温度太高,管子氧化变黑就不咬焊料了,会虚焊,需要拆了重新打磨到金属光泽再焊。 下图是完成的车架上半身。 大概完成了1/2,今天把手给烫了 慢慢做吧。欢迎喜欢diy的朋友交流。 ************************************************************************** 3-13更新 因为不小心摸到才焊好的管子,把手给烫了。所以这两天没怎么做,慢慢发点进度。 下半部分焊好了,还没和上面焊上,假组一下。 另外分享一个高端品牌的钎焊工艺,这是奋斗目标。 |
