手机APP 微博 家园 视频 关于我们 Facebook Twitter
开鸟撞飞机 长老 Fans Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15 发消息
帖子
1181
注册时间
11-5-28
发表于 20-1-27 21:36:29 |显示全部楼层
由于众所周知的原因,我跟老婆俩人决定留下来自己过年。对于宅属性比较高的我来说,还有一点小兴奋呢。在家呆着就要从事一些有益身心的娱乐活动,那么有什么能比装车更好的项目呢,哈哈。
TXT-2 (Tamiya Xtreme Truck,2013)是当前田宫产品里在售的最大的怪物卡车,在其之前田宫的终极大脚分别为Clod buster, 毁灭者1-2,和TXT-1 。最早的Clod Buster为1987年发布,那么到2013年的TXT-2跨过的26年究竟有怎样的进化,让我们一探究竟。
包装盒比较大,田宫后期的产品多采用实物图的样式,个人还是非常喜欢以前的手绘封面。右上角贴的“内含奖励物品”则是全套的轴承。
车壳制作
我的习惯当然还是首先制作车壳,以免车架制作完成之后急于求成而狗尾续貂。车壳为短卡样式而非皮卡,在现实世界中的Bigfoot 17和Bigfoot 18大脚车也是采用该类型车壳。
轮廓用刻刀走一遍便可轻松掰断,在曲线部分尤其有用,可以避免狗牙或使用电磨的麻烦。
支撑架带上部的贴纸,不过我这里决定自己分色
使用PS-48喷入喷笔油漆壶,不用稀释即可直接作业。由于喷笔的喷涂作业面小,遮盖可以偷懒。完成后可用洗笔液擦除越界的部分。
车壳只有两处分色,还是比较容易遮盖的
喷漆完成,车壳就可以先告一段落。
车架制作
TXT-2的结构我在之前的乐高书籍上见到过,当时尝试过自己复原,但是实力有限,并且很多零件缺失,就此作罢。今天以另一种形式重建这种大脚地盘。
由于田宫曾经在毁灭者身上栽过跟头,所以田宫患上了齿轮强度不足综合症(大雾),所以送了两套传动齿,左边则是作为奖励物品的部分轴承,数量刚好等于原车所带的铜套。
Part1:齿轮组
主减速波箱,带六角结合器的齿轮为中央传动轴输出齿,使用金属六角轴+花键将传动轴与齿轮连起来,而非一般的凹槽+销子固定方式。(田宫的Nitrage 5.2 的波箱就曾因为凹槽+销子的固定方式导致整个齿轮凹槽完全滑牙,算是一个设计失误)
Part2: 波箱
所有的铜套均被轴承替代
Part3:动力单元
双540有刷马达动力单元,除了土块克星之外,毁灭者,TXT系列均使用该构型
输出齿后面由三个O圈用作占位,尚不清楚原因,难道是因为便宜?
Part4:波箱
表面那两个铝板是散热器,连接着三个齿轮轴。大负载时由于铜套的摩擦,齿轮轴上可能有热量堆积,如果不能导出则有融化齿轮的风险。不过我们使用了轴承,那么这种发热可以忽略了。
Part5:前后保险杠
右上角为铝合金棒,为保险杠支架作末端固定,表面阳极氧化黑色处理。
Part6:车架侧板
和Savage一样,该车也是使用侧板结构,不过和Savage那种整体铝合金不同的是田宫对侧板的诠释更加有趣一些。
主框架由铝合金与玻纤加强尼龙一体注塑成型。黑色光滑的表面为铝合金棒,顶端为贯穿金属大梁,下面斜着的是两根铝合金棒,由于中间不是直线,不能贯穿,则改用了塑料。
为照顾到车架刚性以及仿真外观,中间使用2mm铝合金侧板补强,并在外观上充当车架蒙皮。
这样的结构根本不用担心刚性不足的问题。
Part7:车架附件
避震架,设备架底座
Part8:安装动力
两片侧板由多根铝棒连接,中间夹着动力总成
Part9:车架总装
附上前后保险杠之后,整体个头一下子大了不少,有点1/8的意思了。
Part10: 前后桥动力输入端
开C包,这是所有附件里最重的一包,满满的金属件。
一堆铜套直接进垃圾桶
输入端波箱齿
动力输入并未直接由锥齿连接差速器,而是先通过一级锥齿转换方向,再通过直齿传递给差速器。每一级传递都进行扭矩放大,反过来减少中央传动轴的压力。
Part11:差速器
内部结构和田宫的GF WR系列相同,不过波箱壳替换为金属直齿传动
Part12: 驱动轴
Part13-14:安装车桥
Part15:车桥护板
Part16:转向座
零件沿用1987年的土块克星
Part17:转向座安装
Part18:上拉杆
开D包,主要是悬挂结构
Part19:上拉杆连接车桥
Part20:下拉杆与中央传动轴
传动轴为可伸缩设计,不过没有采用T厂那种套管结构,使得传动轴得以保持纤细的外观。
Part21:安装下拉杆与传动轴
传动轴由对向的两颗机米压在输出轴上。
车桥输入端同样由两颗机米紧固
Part22-23为另一车桥的安装,与前面步骤相同,故此处省略
Part24-26:避震器组装
避震器为塑料油压避震,一下子装8个也很难受啊。虽然不是什么高级货,好歹是个能用的避震。土块克星的避震就只有弹簧而已
Part27: 避震上车
两侧板的间距还是比较大的,和Savage的那种细长体型不同
转向杯上还印着土块克星的名字
Part28 :电设
为了支持四轮转向,需要使用两颗桥上舵机。可以按说明书上的安装方式使用Y线对转向通道一分二,也可按照前轮的方式克隆后轮的舵机安装,并使用通道混控进行四轮转向的实现。因为手上刚好有3PV可以混控,就用了314和双舵机,好处是可以在遥控器上单独调整前后两个通道的转向中位和止点。当然Y线的方式可以通过拉杆和舵机位来调整,田宫都帮你想到了。
(土块克星是梁上单舵机实现四轮转向)
Part29:舵机上桥
Part30-33:电设调整
Part34-36:轮胎,电池搭载
轮胎轮毂我没有选择原车自带,虽然从性能和比例上,原车自带轮胎更好。但是我更喜欢TXT1的轮胎,更大更霸气。海淘或者某宝代购的话还是可以买到的,价格还比较正常。(土块克星和TXT1的轮胎是一样的,但是轮毂接合器略有不同)
之前搞到的二手土块克星轮组,拆除轮毂非常费劲,胎皮比较硬,要小心不要刮花电镀层。
海淘的TXT1轮毂
土块克星的模具是1987年,TXT1的模具是1999年
左侧为TXT1的轮毂接合器,右侧为土块克星
左侧为TXT-1,右侧为TXT-2
接合器比较特殊,类似于大F的龙爪。毕竟这么大的轮胎,就用12mm接合器,那是很容易扫的,这种设计思路的5点接合器在田宫的很多复古车型上都能见到。
这么一对比,没有“龙爪”设计才是奇怪了呢。
车架完成
你知道吗,TXT-2的车壳柱位置和Savage 4.6是完全一样的哦,他们的轴距也几乎相同。
由于保险杠的关系,前面还是太高了
贴纸完成
个人觉得很帅,很有大脚的味道。后侧的红色可以替换为其他颜色,贴纸只负责黑色的条纹。
开个广角
四轮转向
试车
原车的避震行程比较短,但是完全够用了。况且大脚和攀爬在解决问题的逻辑上是不同的,大脚的逻辑是:没有障碍是轮子加大一圈解决不了的,如果有,就再加大一圈(大雾)。
最后跟田宫最小的大脚合个影吧,刚好卡在连个轮子之间(瑟瑟发抖?)
在这个无刷当道,空翻至上,短卡姿态才是好的时代,田宫对我来说,就TM是神一样的存在啊(大笑)。
bfbluebear 长老 Fans Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15 发消息
帖子
1572
注册时间
08-3-11
发表于 20-1-28 22:45:23 |显示全部楼层
硬货 沙发 慢慢看
瓶装牛奶 超级元老 Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25 发消息
帖子
17475
注册时间
11-2-6
发表于 20-1-28 23:00:55 |显示全部楼层
貌似TXT-2里面有不少零件和TXT-1通用啊。这下不愁没零件了。。
TXT-1的侧板比2好看些。
卧式避震扭腰也强大了不少,可以怼600ML矿泉水瓶盖上。
我的TXT-1已经经受住岳麓山山路的洗礼了。
四轮转向,上下山路无战损。
小翻斗车 论坛元老 Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22 发消息
帖子
2860
注册时间
17-7-3
发表于 20-1-28 23:06:25 |显示全部楼层
很不错谢谢分享
慢慢来吧 论坛元老 Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22 发消息
帖子
1765
注册时间
14-7-1
发表于 20-1-29 00:08:55 |显示全部楼层
巧了,我也打算上这个车壳,楼主你这四轮转向的时候会有供电不足的情况吗?
开鸟撞飞机  不会供电不足,之前玩油车的时候如果用干电池的话有时候出现过,改了镍氢就没了,应该是干电池内阻太大,油门和刹车一起动作时电流大了,导致输出电压变小,接收机会断电。如果你发现接收机有间歇的死机状况则供电不  详情 回复 发表于 20-1-29 09:24
ferrarifan 贵宾 VIP someone like you Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26 最佳会员奖 发消息
帖子
9268
注册时间
06-7-1
发表于 20-1-29 00:21:20 |显示全部楼层
心态好,知道你是武汉的,祝你平安顺利过春节。
SteveT 元老 Fans Rank: 12Rank: 12Rank: 12 发消息
帖子
873
注册时间
17-6-1
发表于 20-1-29 00:44:09 |显示全部楼层
好车,祝平安
小李5599 高级 Fans Rank: 8Rank: 8 发消息
帖子
441
注册时间
19-8-12
发表于 20-1-29 04:41:03 |显示全部楼层
感谢分享,非常仔细的看完了,昨天正巧也在实体店提了牛头卡,不知道是不是年份久远的关系胎皮一摩擦就会出粉
瞧这俗名 金牌 Fans Rank: 20Rank: 20 发消息
帖子
1792
注册时间
12-3-18
发表于 20-1-29 08:12:43 |显示全部楼层
好车,好文。很久没有这么好的装车帖子了。
dzjam 元老 Fans Rank: 12Rank: 12Rank: 12 发消息
帖子
419
注册时间
14-3-4
发表于 20-1-29 08:24:41 |显示全部楼层
好文支持
广告投放|联系我们|手机|投稿|导航|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1
回顶部
